Радиотехника У-101 Стерео
В УНЧ-П не может быть 2-х микросхем. Там или 3, ранний вариант, или 1, поздний вариант.
p.s. Третья микросхема спряталась. : ) Загляните между регуляторами НЧ и ВЧ. :)
ок,завтра все еще раз пересмотрю.
  • Ответов 82
Изображения в теме
да,предусилитель на 3-х микросхемах.там поголовно заменены все банки на полярные(с нарисованым минусом)на 4.7 мкф 35в.
в унч-50-8 стоит 5 советских кондеров,1 на 100 мкф 16в,4 х 5 мкф 50 в.
также есть 1 неполярный, 1 мфк 16 в.
заменил электролиты на унч-50-8 правого канала(тот,который слабее играл) - результата 0.
также повторно заменил с9 и 10 на УНЧ-П - ничего.Куда дальше смотреть?Менять резистор?какой номинал нужен?и тут,судя по всему,какой-то сдвоенный...
Поделюсь своим опытом здесь и здесь.
Вот схема ТБ с переделанной Тонкомпенсацией.
Если до переделки ТК хотелось выключить, то после - хочется включить.
Стабилитроны - 12вольт.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Со стабилитронами все ясно. С тонкомпенсацией что то я не понял. Смысл ее переделывать. У меня по старой схеме играет на малой громкости нормально. Мне даже нравиться. ТК стабильно держится до громкости 7. А ситуация с ТК больше зависит от того, с какими колонками сей усилитель работает. Если с родными, по моему это S-30, то звучит не очень. При сильных басах и при вкл. ТК НЧ тупо перегружается и так и норовит выпрыгнуть из колонки. А вот при подключенных Электроника/Амфитон 25АС (-027) -227 (нужное, не нужное зачеркнуть, ГЫ :) у меня первые, (4 Ом Ном. 25Вт))ТК настроена как раз для них, что называется тютелька в тютельку.
Два включенных на встречу полярных электролита вроде как дают неполярный. С питанием между ними что то не дошло. Наверное мне как до жирафа, пока..а дойде..ет ... Да и вообще не тот это аппарат с которым хочется столько возиться и улучшать то, что уже не улучшить.
Меня больше сейчас волнует вопрос, пускаться на поиски транзистора не любящего жару в блоке УНЧ 50-8 или оставить все как есть. Без верхней крышки то работает.
ТК в моей схеме имеет стандартную ( ну почти :rolleyes: ) кривую равной громкости.
Хотя, может быть, конденсатор 300 пф великоват.
Для реализации потребовались дополнительные ламели для переключателя.
Я их взял из переключателя моно-стерео.
Однако прикольно получается. 6 часов не мог понять, какого что называется фига в доме мерцает свет. Виновника нашел как только выключил усилитель. Это же сколько надо тянуть ампер что бы свет в доме, да и у соседей тоже, мерцал? И интересно, а какая причина? Просто с таким как то раньше не сталкивался.
С причиной от 20 апреля разобрался. Все оказалось проще некуда. Подкорачивало в розетке пилот-фильтра, в той, в которую был включен усилитель. Отсюда и были мерцания света.
