Знаяит в темноте посмотри - шьет он у тебя по описанию :)
Но ни в этом дело - в Гугль и изучи что есть РЛС (КЛС) - есть там такая фишка ... при закрытии ПП - за счет поля транса (особенно если ТВ - самосбор и трансформатор не родной) да плюс динамики без электромагнитного экрана копеечные "гуляет размер растра!
  • 4 года спустя...
Здравствуйте! Имеется сей чудо агрегат. Стоит в сторожке, показывает все основные каналы четко, более от него ничего не требуется. Но есть проблема - пропадает звук. Причем может работать хоть полдня, потом пропадает и хоть хороводы води вокруг него - никак не хочет. Если прислушаться - из динамика голоса доносятся. Т.е мертвый не совсем. Товарищи мастера подскажите в каком месте поискать. С паяльником и приборами не то что на "ты", но поковыряться есть желание и возможность.
PS: телевизор почти новый. В работе был год-полтора. Все остальное время пролежал в коробке в сухом теплом помещении
24 минуты назад, WSonic сказал:
Это м.б в любом месте по тракту прохождения звука, включая УНЧ и динамик.
Советую пропаять этот тракт, а динамик проверить другим усилителем или подстановкой другого.
Это вовсе не гарантия устранения дефекта, а необходимые предварительные действия.
Спасибо за ответ - это проверил в первую очередь. Усилитель\динамик работают, регулятор громкости тоже. Пропайкой еще не занимался, но предварительно пробежался-продавил щупом по всем паечным участкам.
Откинул центральный провод регулятора громкости - появился громкий фон усилителя с не нагруженным фоном. Как только ставлю на место его - становится тихо, как будто вход усилителя закорачивается на землю, лишь вдалеке слушно шум из динамика (походу собственный шум усилителя)
1 час назад, WSonic сказал:
в кошельке - оплатить ДОСТОЙНО нашу работу.
Судя по неисправности даже это
звучит как блеф :)
А там есть ЧТО в звуке "покопать" ... окромя УНЧ, динамиков и ГНЕЗДА телефонов :)
Изучай 174УР5 или ее клон-аналог 1021 ... и оттуда начинай водить хороводы ...
10 минут назад, WSonic сказал:
А до того было
На что ориентируемся?
13 минуты назад, WSonic сказал:
Откинул центральный провод регулятора громкости - появился громкий фон...
Это вход УНЧ, прикоснись им ко входу  РГ (верхний вывод). "С не нагруженным фоном" это сильно.
РГ убирал вообще, включал напрямую - тишина (относительно не нагруженного входа усилителя) . Голоса вдалеке есть, просто сейчас он лежит расчлененный на столе и антенна не подключена. Потому только шум
12 минуты назад, KRAB сказал:
Ну, тут форум по ремонту, а не по рекламе своих услуг. Сдать в мастерскую всегда успею. Да и за "достойную оплату" я могу БУ взять современный ТВ, а это убивает напрочь весь интерес самому разобраться. Посмотрю на ур5
В 17.03.2018 в 11:17, WSonic сказал:
Холодная пайка!Надо пропаять всё что связано с звуком-не будет потом звук пропадать!
У меня раз случай был в контакте на наушник = окислились - звук еле еле, потому как сопротивление большое... но это так навскидку..... может быть где угодно.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
  • 10 месяцев спустя...
Всем здравствуйте! Прошу подсказать в каком блоке (узле)   неисправность этого аппарата.
Проблема может и пустяковая, но хотелось бы её устранить. Телевизор работает, в целом, удовлетворительно, но только от бортовой сети автомобиля. Если же включить в сеть 220 вольт, то на выходе БП напряжение просаживается до 5-6 вольт и, естественно, никаких картинок на голубом экране мы не увидим.  Заранее спасибо.
 Сетевой   выдает "на  горА" 12 вольт. Под нагрузкой просаживается до 6-8 вольт..     КТ-805 АМ  (каскад А2) "хорошо" грелся..           Как результат - пациент вмЭр.... Теперь нет отклика ни по питанию + 12 вольт (от АКБ),  ни от сети 220 в.  Под рукой не было кт -805 АМ - по описанию КТ 805 ВМ схожий...  Впаял - изменений нет. Выявленный (взорванный !! С-18  на А-2) заменил на такой же (МБМ -- 0,1х 160 в). Тишина.   Сфера поиска неисправности возросла на порядок. Какой путь исправления первоначален: по линии питания от АКБ или от сети? И каков мой маршрут??? Спасибо.
ЗЫ:  1.  Я понимаю сарказм "академиков" по поводу ..." бестолковых"  регистрантов на сайте, но как известно  ... "специалист  подобен флюсу..." - как говАривал известный персонаж из произведения Жемчуговых и Ко...  Там же сказано - нельзя объять необъятное...
2.  Была бы ХОРОШО читаемая схема этого чуда, вопросов, наверняка, было меньше (или стремились бы к "0".
3. Мне завтра -70, зрение  не очень, ..Не жалуюсь, но прошу учесть, в качестве допустимой льготы для последующих вопросов... Удачи.
13 часа назад, Onore++ сказал:
в данном случае - с прочтения книг по основам ремонта ТВ. Этих Электроник, точнее больше все же их клонов, было собрано сотни. Но если ремонт простого БП вызывает столько вопросов - проще закрыть аппарат и купить БУ рабочий - им цена пятак на сегодня.
    • Например. Смотри, что есть на AliExpress! Двойной радиатор BRZHIFI BZ4312A, алюминиевая лампа для усилителя мощности класса A за 5 362 ₽ - уже со скидкой -20% https://sl.aliexpress.ru/p?key=gBPZsG8
    • Так это же tifaso, еще тот бюрократ от электроники.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
