Помогите С Ремонтом Паяльной Станции Lukey 852D Fan
Sparco-zvuk
Купил станцию фен включаю работает на дисплее отображается температура.включаю паяльник экран не горит, паяльник не нагревается , моргает индикатор с интервалом где то в 15-20 сек
Дак так получить, там есть вот пару транзисторов которые видимо управляют током паяльника и плата регулятора температуры
Ты уже один раз лоханулся, когда не проверил станцию в магазине. Лоханись еще раз - вскрой гарантийный аппарат, убей его и выкинь.
Для танкистов - неси в магазин или АСЦ с претензией на гарантию.
Немогу я в магазин увести мне ее родственники привели из далека, вот там стоит такая штука что это такое и как прозванивать
Эти штуки наверняка рабочие,если аппарат новый то часто простой выключатель мозги лечит.Буквально вчера делал новый ДВД,не включался,выковырял клавишу выключателя увидел на контактах лёгки налёт какогото клея,сошкрябнул и всё заработало,китайцы даже не проверяют свою технику,попадаются часто такие неисправности,по которым ОТК не возможен в принципе.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Маркировка маленького транзистор qbt131
Выключатель работает до него и после него питание есть потом оно идёт вот на эти два элемента и от них же ещё разветвляется на плату
Дак я подключал его, на паяльной станции вкл кнопку индикатор загорается и через секунду где то гаснет, это я повторил несколько раз паяльник потрогал был теплый (как бы он включается на несколько секунд и все потом индикатор гаснет как будто где то кз)
Как можно проверить ещё замерять сопротивление нагревателя и датчика
Если паяльник тёплый значит детали на фото рабочие,впаивай наместо. Меряй питание на операционнике,не пропадает ли.post-54570-0-82846100-1353239350_thumb.jpg
Изменено пользователем Mahno
Что значит нету контроллера на паяльник? Там один контроллер, скорее всего Atmega8 управляет и феном и паяльником. На фото "BT136" - симмистор вместе с опторазвязкой в виде MOC3023 управляет нагревом ФЕНА! Нафик было выпаивать это все?
Нагревом паяльника управляет транзистор. Судя по фото, это TIP122
Если не работает нагрев паяльника, нужно в первую очередь прозвонить нареватель и термодатчик. Если паяльник с термопарой, то нагреватель будет иметь сопротивление 15 ом, а термопара около 2 ом. Если керамический нагреватель, то нагреватель около 3 ом, а терморезистор около 50 ом.
После того, как узнал какой у тебя нагреватель, отпишись. Термопара меняет напряжение на выходе при нагреве, а терморезистор меняет сопротивление при нагреве.
Изменено пользователем Jeniok
_-_http://kazus.ru/datasheets/43255/pdf-HA17358.html датащит на операционник который стоит у меня , судя по нему напряжение надо мерять на 4 и 8 ноге ,оно там есть составляет 11 вольт .
а может быть такое что мне просто паяльник с терморезистором не подходит , а надо паяльник с термо парой
  • 3 года спустя...
Здравствуйте! Подниму тему, правда паяльная станция у меня lukey 852d+. Проблема следующая- перестал включаться паяльник. НА нажатие кнопки реакции нету на индикаторе. Кнопка работает, проверил питание с 78L05 - 5,07В. Проверил питание Vref - 2,7- 2-8 В. Массы есть. Пробовал подкинуть контроллер от фена, индикация есть, на кнопку реагирует. Атмегу от паяльника в программаторе пробовал считать, он "живой" ID определяется, КЗ по питанию нету, считал муть из-за лок. Остается покупать мегу и прошивать? или я что то не досмотрел?
  • 1 год спустя...
Привет Всем! Помогите с проблемой Lukey 852D+ Fan , пороблема с
пояльником  при включений пояльника если стоит температура гд
е то 300 градусов он не греится но если поставить на максимум
температуру то он начинает греться и температура на индекаторе
бегает на 10-15 градусов вперёд назад, На другой станцый пояльник
мой работает нармально. В чём может быть проблема помогите пожалуйста.
4 часа назад, stepan-dimov сказал:
поскольку
то однозначно проблема в СТАНЦИИ!
Ну а поскольку ты далек от ремонта - просто обратись к специалисту.... раз ты не в состоянии прочесть ВСЕ, что неоднократно написано про эти станции в нете. Они разжеваны досконально!.
6 минут назад, KRAB сказал:
поскольку
Дайте тогда ссылку пожалуйста ,я облазел кучу
всякого так и не нашол  а отдать спецу это легче всего.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
