Выбор Осциллографа
Вот решил приобрести для дома осциллограф, применяться будет для ремонта и для всяких поделок. Нашел в продаже С1-101 кто им пользовался, скажите какие недостатки у него?
С1-101 каменный век. Полоса 5мГц, один лучь и т.п. и стоит 11 000.
Добавь 3 000 и возьми сразу вот этот
http://technica-m.ru...563/DS1052E.jpg
Изменено пользователем mogaed
многие не хвалят цифровые осцилографы?
Цифровым осцилографом плохо смотреть пачки ВЧ, цифру мерить - нет проблем, синхронизация выше всякой похвалы. Допустим синхронизируем Ц/осцилограф от сигнала полустроки телетеста (внешняя синхр.), видим строку хорошо, в начале строки пачка цветовой синхронизации, а там чёрт знает что! Есть настройки в меню для ТВ, но мы не всегда измеряем ТВ сигнал, по этому всегда под рукой аналоговый осцил...
Почему многие не хвалят цифровые осцилографы?
Не хвалят те кто плохо с ними знаком :buba:
Цифровым осцилографом плохо смотреть пачки ВЧ...
Почему?
В аналоговом осцилографе пачка радиоимпульсов выглядит как непрозрачная т.е. можно замерить по клеткам уровень сигнала в пачке (допустим длительность пачки 10мКсек, частота сигнала в пачке 10мГц.). Если внешняя синхронизация выделит пачку, то сигнал в ней будет иметь биения (дергаться, амплитуда меняется хаотично). Если синхр. внутренняя, длительность пачки тяжело увидеть т.к. синхр. будет "ловить" первую полуволну радиосигнала.
Конечно, если десятки килобаксов отдать за цифровой, нет проблем, а дешевые, дерьмо, как и все дешевое.
А нельзя узнать, что измерять собрались? Получается. Посоветуйте автомобиль. Вот только для формулы 1 или в карьере работать- молчок.
Странный юмор. Какие недостатки? Мне надо 500 МГц, кому то и 10 Мгц за глаза.
Ну знаете... 500 МГц куда вам столько? Свербыстрые процессы собираетесь мониторить? 500 кГц это уже много.
Вот посмотрите, мы работаем на изделиях этой фирмы. Может, что и подберёте.
Изменено пользователем Key-Caesar
в Анекдоты!
работал с разными аналоговыми. Профиль: радиосвязь. Оценка- сносно
Купил САМУЮ дешевую usb-приставку к компу (disco)
всего 200 кгц частота дискретизации, 2 канала (тогда 2*100 КГц)
какое удовольствие работать: записал, посмотрел что и как, измерил...
Сейчас в основном на микроконтроллеры перешел, и тут такая "игрушка" - в удовольтвие!
всё можно "заморозить", посчитать (без всяких клеточек и коэффициентов!)
Опробовал в нём и логгер на 8 каналов - прелесть! принесут плату с кучей входов\выходов, подцепил и всё видно, что где не тактируется или умерло
но свой инструмент - под свою задачу
философия на тему :
Автор: 0xffa500
Представим что есть у нас 4 пипла. У каждого есть 3 доски: дубовая, сосновая, дсп.
У каждого есть гвозди и шурупы. У 1го человека - молоток. У 2го - отвертка, у 3го - механическая отвертка с прокруткой и у 4го электро-шуруповерт.
У всех задача ОДНА: вогнать в доски по гвоздю и шурупу.
Первый легко и быстро вгонит молотком гвоздь и шуруп во все доски, но при этом доска их дсп треснет.
Второй одинаково хорошо вгонит шурупы во все 3 доски, при этом он не сможет вогнать гвоздь.
3й Быстрее 2го вгонит шурупы, с гвоздями та же ситуация.
4й электрошуруповертом без особых усилий вгонит шурупы и быстрее предыдущих 2х, но при этом сам шуруповерт не сможет хорошо затянуть шуруп до конца без помощи человека, не хватит силы электромотора.
Каждый из них может одинаково хорошо делать свою работу своим инструментом, при этом у каждый из них может чего-то не мочь делать своим инструментом, ибо этот ИНСТРУМЕНТ НЕ ПРИСПОСОБЛЕН для данных целей, и каждый из них имея кривые руки испортит одинаково хорошо и материал и инструмент!
Я работаю с цифровым осцилографом, по цифре - без проблем! Коллеги по работе его в руки не берут, пользуються 65ым. Речь идет о конкретных пачках, которые имеют разную длительность, а не частоты. Профиль: военьщина! При работе с частотами, пользуюсь анализатором спектра (цифровым, в составе АСК).
Изменено пользователем EM576AUD3AS5_129077
Ну и что из этого не может цифровой...
Спрашивайте конкретнее, цитировать полный текст - запрещено! Купить цифровой осцилограф для меня - невопрос, зачем он мне дома нужен? Есть разные области в Радиоэлектронике - НЧ, Автоматика, КИП, Связь ВЧ и СВЧ, цифра (мой случай)и.т.д. Например, за 8 лет моего стажа на военьщине - прижился только я один! Остальные радиолюбители ушли как и пришли - есть дисциплина, допуски, нормы и.т.д. Дома мне 67го хватает, 93й подарил - но немогу отправить, стоит уже второй год на хранении - он не мой, но очень хорош! На работе у меня таких два, но умер С1-126 (100мгц) - есть потери.
Key-Caesar, Вы когда нибудь сигналы с короткими фронтами смотрели? Даже в 133ИЕ7 посмотрите импульс переноса С1-65А и что увидите? Вот сейчас приобрел Ч5-13, вот такой "извращенец". :D
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
