Схема обнаружения отсутствия напряжения?
f69
Всем, здравствуйте!
Возникла необходимость собрать устроиство, которое будет подключатся к сети и издавать звуковой сигнал когда в сети пропадает напряжение.
Может кто подскажет, как это сделать.
Спасибо.
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ!!!!!!!!Soundoverlord!!!!! Схему проверь!!!!!!У тебя в ЛА7-й 5 элементов!!!Гашения напряжения нет!!!
Не проще релюху использовать и звуковой сигнализатор?
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
У тебя в ЛА7-й 5 элементов!!! Гашения напряжения нет!!!
1. Увы, пришлось еще один элемент повесить для инверсии после триггера Шмитта. Придется 2 корпуса влепить
2. А где должно быть гашение напряжения, которого нет?
3. Можно и с релюхой но менее надежно и более громоздко.
Тогда и схему в обвязку по питанию нарисуй человеку.И пронумеруй.Чтобы дальнейших вопросов не возникало.
Soundoverlord,уважаю за конструкцию,но 15 в чересчур наверное для ЛА7...
К561 в этом диапазоне работают. Я просто рабочий интервал указал. На конкретном значении не настаиваю. Мне кажется 5-12 оптимально было бы. Посмотрим, че автор скажет...
  • 4 месяца спустя...
У меня образовалась необходимость в одном устройстве сигнализации. Опишу назначение: Устроился работать инженером на радио. В ночные смены нужно следить за эфиром, но и спать тоже охота. Вот хочу слепить устройство, которое бы подавало сигнал при пропадании звука более чем на 10 сек. Думал о входном сигнале с микрофона, но наверно лучше использовать выход на наушники муз центра, через который и следим за эфиром. Нужно предусмотреть задание нижнего порогового уровня звука, чтобы обеспечить срабатывание при отсутствии звука, но при шумах. Лучше ложное срабатывание.
Питание любое - хоть сеть, хоть батарейки. Я подумал может его встроить или пристроить к часам-будильнику кварцевому дешевому китайскому. Там есть пищалка. И питание. Хотя 1.5В наверно будет мало для проектируемого устройства.
Спокойной ночи!
Можно я влезу.
Julevar просит, что бы срабатывало при отсутствии полезного сигнала и появлении шумов. Поэтому здесь нужно наподобие шумоподавителя с фильтром. Т.е. звук пропал, появились шумы и должно сработать. Если это ЧМ, то лучше этот сигнал снять с ЧД на выходе которого при пропадании полезного сигнала, появляются высокочастотные шумы. Их выделять ФВЧ и на Вашу схему.
Отличная идея! Кстати, у многих приемников есть индикатор точной настройки. Можно воспользоваться его сигналом.
Только здесь есть еще одна тонкость. Возможно, что звук пропадет на низкочастотном участке. Т.е. несущая с передатчика есть, передатчик работает без сбоев, а на его входе тишина. В этом случае шума на выходе ЧД не будет.
Если это ЧМ...
Если вы насчет радиостанции, то да, станция FМ (как я понял, ЧМ=FM). А что такое ЧД?
Индикатора точной настройки нет и вообще нет возможности курочить приемник. Можно воспользоваться только выходом на наушники.
Геннадий, просто трудно высидеть всю ночь, ничего не делая. К утру уже ничего не соображаешь. Поэтому 3-4 часа сна необходимы мне для нормальной работы.
Ну, нет так нет... Тогда узай мою схему. Она от звука. Только порог выстави.
П.С. ЧД - частотный детектор. Если приемник на одной микре, то без схемы искать бесполезно.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
