Как Сделать Электро Магнитное Реле
Мотаешь катушку на магнитном сердечнике (грозде). Делаешь из пластинок подвижные контакты, и к одной пластинке тоже нужно приделать магнитную железку.
Подаешь питание на катушку, сердечник намагничивается, притягивает к себе железку на контактах и валуя! контакты замкнуты)
Примерно вот так:
http://tehnojuk.ru/tehno/fotorele/64-samodelnoe-jelektromagnitnoe-rele.html
Колличество контактов и групп может быть различны,в зависимости от потребностей.
Доступ к токарным,фрезерным и прочим работам по металлу имеется? В смысле будет возможность изготовить механику?Если нет,то лучше использовать уже готовые решения,или в крайнем случае,использовать электромагнитные реле ,переделав их под свои надобности.
доступа нету
Примерно вот так:
http://tehnojuk.ru/t...itnoe-rele.html
я это уже седня смотрел но для меня это сложно я не панимаю там ничего
мне нужно на радиоуправляемую автомодель. чтобы нажимаешь едет вперед, другую кнопку назад едет.
Рано вам, товарищ, ещё авторадомодели конструировать, если вам такое сложно, и непонятно. Китайские машинки вам в помощь.
Изменено пользователем Модулятор
Рано вам, товарищ, ещё авторадомодели конструировать, если вам такое сложно. Китайские машинки вам в помощь.
слышь модулятор тебе рано а я уже все прокрутил в голове до каждой детали и знаю как из чего делать. просто с электроникой проблемы. а если ты по поводу начинки модели я сделаю это легко
Members
Зачем тебе реле? Ты сказал радиоуправляемая модель? У тебя пульт есть? Или проводная? Если проводная, то никаких реле не надо. А в радиоуправляемой уже все организовано без реле.
Не вариант, будет не надёжно.
а ну значит возможно
ну просто у меня нет возможности сделать или купить мощную аппаратуру поэтому надо реле
Если применить специальное трёхпозиционное реле. или чтобы реле переключало полярность, а когда модели нужно стоять транзистор снимал ток. или вообще можно без реле, на полупроводниках.
А что, купить никак нельзя? Самому сделать по предложенным рецептам достаточно сложно.
Если есть возможность достать геркон (в системах сигнализации применяются, в некоторых моделях телефонов) то уже гораздо проще, склеил трубку из бумаги,всунул внутрь геркон, намотал витков 500 провода, и реле готово.
Интересно, а как с помощью одного реле, у которого 2 положения, выполнить 3 команды: вперед, назад, стоп?
нет будет тока вперед и назад
не ну а если я нажал вперед то ана едет вперед. а отпустил остановилась
я вернусь через неделю и уже буду собирать саму модель
всем спасибо и пока
    • Здраствуйте интересует такой вопрос,что если использовать второй незадействованных усилитель ошибки в тл494 и завести на него обратную связь по напряжению ,а обратную связь по току выкрутить в Макс,получится ли жёсткая характеристика,поидее оно так и работает если не ошибаюсь,хочу просто попробовать полуавтомат собрать на основе двух транзисторной платы Олега ,но без мк Точнее четырех транзисторной
    • Я все равно не понимаю. Там написано "вольтаж против времени" без других вариантов выбора. Что это обозначает, объясните пожалуйста.
    • Собрал короб пока не проклеил, и дно на ковре.. но звучание.. так себе. наверное  не пойму то ли мало то ли много объема.. карочые есть подъем (на слух) частот в районе 250Гц(+/-) то есть гулкие басы добавились.. внутрь засунул акб, стало меньше гудеть от басов но и тише стало, пока ночь на полную не включал, но стоит сделать щель на 1х30см сразу громкость звука меньше становится. Чтобы добавились более низкие частоты, наверное надо ящик меньше пилить и на стенки пришурупить бруски, будет  тише, но басистее, если объем увеличить еще то будет громче но и более гулкий бас и громко если слушать резонанс пойдет и каша будет.. днем погромче сделаю буду слушать и вымещать объем пенопластиколвыми кусками.. вид конечно  PS 10гдш1-4 приложил к отверстию - ваесьма неплохо зазвучали, даже не знаю стоит ли им ЗЯ 60 пилить или реально 30л хватит)
    • На вкус и на цвет товарища нет.  Одним 20лет другим 60 у одних руки трясутся глаза не видят а другой и 0402 легко паяет.
    • Занятное когда в рамках ремонта, желательно за деньги. В самоделках 1206, обычный so и другое не особо мелкое вполне норм. На кой хрен мне в самодельных платах возиться с 0603/qfn ещё с каким бесовством не решил. Комфорт и удовольствие от процесса создания девайса улетают куда-то за пределы нашей звёздной системы.
    • Посмотри даташник на Tpa3116, они в выходном фильтре, но туда лезть не надо. По входу надо верхние срезать. А вот это, мягко говоря, глупо...
