Microlab Solo 7 (нужен ремонт, консультация к ремонту)
...что проверить?
Ко всему выше сказанному...Отцепите БП от нагрузки и начните проверку с исправности всех его (БП) элементов.
нашел схему, проверю БП, а вот дальше нужна будет помощь зала :)
Изменено пользователем Владимир_72
Начинать мерить можно не включая. В режиме прозвонки - сначала в БП чёрный щуп (ЧЩ) на землю, красный щуп (КЩ) на плюс. Пищать постоянно не должен. Пискнет и прекратит - норма.
Затем КЩ на землю, ЧЩ на минус - пищать постоянно не должно.
Диоды моста проверить.
Затем ЧЩ на выход канала, КЩ на плюс питания - пищать постоянно или показывать очень небольшое сопротивление не должно.
Потом КЩ на выход канала, ЧЩ на минус питания - пищать постоянно или показывать небольшое сопротивление не должно.
На втором канале так же проверить.
Если всё в норме, то лампочку в первичку (220В) или резисторы вместо предохранителей и включать, смотреть дальше...
на выходе каналов в режиме прозвонки 1 сопротивление не показывает, проверял 6-8 нога и 9
выпаил транзисторы GT 1081- 1083 это полевые?
скорей всего сгорели, я правильно понял с лева на право GDS распиновка?
по схеме то да а вот ссылка http://www.rom.by/comment/283537
при проверке один уцелевший ведет себя как полевик)))
А начинать с БП был совет. Зачем вопросы спрашивать в таком случае, если советы совсем не нужны?
Значит, полевики. Смотрел по схеме и не заметил 330 Ом в базах, что натолкнуло бы на то, что это полевики.
См. даташит.
БП, значит, в норме?
Выходники сгорели?
Не забудьте проверить UR1 и выкрутить при включении на максимум.
я правильно понял UR1 подстр. резистор на базе Q 101, подскажите для чего до максимума а то я со звукам не очень , ограничить ток на базе?
Это подстроечный резистор тока покоя. Чем меньше его сопротивление, тем ТП больше. Если он выставлен неправильно, можно сжечь выходники при включении. Поэтому сначала надо выставить его в положение, при котором сопротивление этого регулятора будет наибольшим. Потом включать усилитель. Лучше через лампу в первичке.
какое напряжение должно быть на Vcc 1 ноги U101? схемы не нашел, кто знает напряжение на контрольных точках?
ок все понял благодарю за совет
Вы по схеме, которую выложили, посмотреть не можете что ли? Vcc - это питание плюс. -Vcc - соответственно питание минус.
ок , кто подскажет чем заменить GT1081-GT1083, этих точно не будет.
Подать сигнал и посмотреть, измерить...
Это отдельный разговор. Вы выходники проверили? Всё уже запаяли и включили? Так и будем прыгать с одного на другое?
Полуживой - это как представить? От полумёртвого чем отличается?
))) Это единственный по которому можно определить, что это полевики. :D
когда писал, я так и знал, что это вас заинтересует. :)
нашел по точнее схему:
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=103667
Я, скажем, уже запутался - в этой схеме нет 1081-1083 или меня зрение подводит. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95807
на плате надпись MB15N а стоят GT1081-1083 это же китайцы
где-то видел фотки, попробую найти.
