Подскажите Схему Мощного Генератора На 27 Мгц
на велосипед поставить движок от танка
Не понятно. Это Вы про кт909 ?
D-F, на вашу частоту можно применить мультивибратор. Его можно сделать на любую частоту, скважность и мощность.
А для чего нужен генератор, если не секрет?
Ко мне на ты.
В другой раздел форума.
Схему покажи.
Та, что в посте 29.
Сделал емкостную трехточку-заработал.
Пара вопросов: если я сделаю три каскада УМ после генератора на 27 мгц, он не самовозбудится? У меня все экранировано, фильтра и все такое...
Какой транзистор лучше: кт919, кт909, кт606 или кт646?
Ко мне на ты.
Всё зависит от прямоты рук.Если грамотно каскады в линейку расположишь и про экранировку не забудишь то возбуда небудет.
Обязательно по питанию каждого каскада ставь блокировочные- электолит и керамику
Т1 кт606,Т2 кт606,Т3 кт909.
Ура товарищи! Генератор+3 каскада УВЧ (кт606, кт606, 2т909) и лампочка на выходе светится. Самовозбуждения нет, несмотря на отсутствие перегородки между каскадами. Делал на двух платах (на первой генератор и 1 каскад, на второй 2 и 3 каскад. Транзисторы конечно не очень усиление, но мощность более ватта (судя по лампочке). Беспокоит то, что 2 последних транзистора греются, не сгорели бы.
Ко мне на ты.
2 транзистор поставил на радиатор. Вопрос: как согласовать его с антенной и какую антенну лучше использовать (предполагается использовать передатчик в составе носимой радиостанции)?
Ко мне на ты.
Здесь L1C1C2 -П-контур, трансформирующий активное сопротивление антенной системы в Ra=50 Ом, a L2 - удлиняющая катушка, понижающая резонансную частоту антенны до 27 МГц.
Катушка L1 - бескаркасная. Ее наматывают про-водом ПЭВ-2 0,8 на оправке диаметром 6 мм. Число витков - 9. Длина намотки - 12 мм. Катушку L2, содержащую 40 витков, наматывают плотно в ряд проводом ПЭВ-2 0,41 на каркасе диаметром 6 мм. В качестве каркаса можно использовать резистор типа СЗ-14-0,01. Конденсаторы С1 и С2 - типа КД, КТ или КСО.
Все элементы монтируют на односторонней стеклотекстолитовой печатной плате толщиной 2,5 мм. К верхнему и нижнему ее концам приклепывают дюралюминиевые уголки, на одном из которых крепят гнездо от разъема типа ШР , имеющее внутренний диаметр 2...2,4 мм (по диаметру штыря), а на другом - "ответную" часть антенного разъема радиостанции. Во избежание повреждения катушек и конденсаторов, для защиты их от непогоды и дополнительного укрепления гнезда антенного штыря, печатную плату помещают в бокс (его надвигают сверху), склеенный из листового ударопрочного полистирола толщиной 2...3 мм. Бокс скрепляют с печатной платой одним-двумя винтами; резьба - в плате (рис. 12. 5, б).
Правильность настройки антенны можно проверить, включив между нею и радиостанцией КСВ-метр (лучше небольшого размера): КСВ должен достигать минимума в диапазоне рабочих частот. Если этот минимум смещен в область более низких или более высоких частот (в многоканальных радиостанциях это легко проверить), число витков в L2 несколько уменьшают или увеличивают.
На КСВ антенны влияет и настройка П-контура (точнее - расстройкой этого контура можно компенсировать неточность настройки самой антенны). Это делают, сдвигая-раздвигая витки в L1. Опыт показывает, что этими процедурами в середине диапазона рабочих частот может быть получен КСВ <1,1. Полоса пропуская антенны - не менее 1,2 МГц (по КСВ< 1,5).
Цепь согласования (ту, что Вы мне дали) подключать непосредственно к коллектору выходного транзистора?
У меня в коллекторной цепи контур стоит.
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
Нет.К выхлоду ФНЧ 3..5
Вот посмотри как сделан выходной каскад радиостанции 27мгц.
А так же коммутация приём-передача.
http://www.qrz.ru/sc...t/rst05.shtml Изменено пользователем o_l_e_g
Где там катушка?
ВКС передатчика сделал по Вашей схеме, с ФНЧ. Почему-то очень маленькое ВЧ напряжение после ФНЧ. Еще вопрос: на какое сопротивление нагрузки он рассчитан?
Ко мне на ты.
