Подскажите Схему Мощного Генератора На 27 Мгц
Здравствуйте! Нужна схема генератора на 1 транзисторе на частоту 27 МГц. Требования:
Питание 9-12 В
Мощность 3-10 вт
Стабильность частоты ( желательно с кварцем )
Есть транзисторы кт606, кт610, кт630, кт904, кт909. Генератор нужен чтобы собрать рацию на 27 МГц. пробовал на маломощном генераторе и УВЧ, но не удавалось выжать мощность. Готовых схем не нашел.
Ко мне на ты.
Генератор нужен чтобы собрать рацию на 27 МГц....
Может имеет смысл немного переждать...? Так частенько бывает... Вроде вначале хочется собрать рацию, а потом, по прошествии некоторого времени, желание как-то незаметно ослабевает. А дальше и вовсе сменяется желанием купить готовую,.. или вообще. бросить эту затею.
Изменено пользователем wwwww
Ничто не ново под луной, все было, было.
На одном транзисторе нельзя, минимум 3 надо. Смотри
http://forum.cxem.ne...owtopic=48791�� или
http://cxem.net/radiomic/radiomic57.php
Изменено пользователем Alkarn
Так давайте вообще ничего не будем собирать, сядем за стол, руку под подбородок и будем ждать у моря погоды, мечтая. Не слушайте его,(wwwwww) творите чудеса, пока есть желание. Изменено пользователем Shida
Я же собирал средневолновый передатчик на лампе, 5вт. Неужели нет чего-нибудь подобного на транзисторе на 27мгц?
Ко мне на ты.
Не слушайте его,(wwwwww) творите чудеса пока есть желание.
Не так.... "не слушайте wwwww, а тратьте время на пустую и неблагодарную фигню, пытаясь сделать чудо из ничего. Ловите счастливый момент, когда нет деталей, зато есть желание сделать всё без них."
Это был генератор с электронной связью.У него ёмкость развязки анодного и сеточного контуров - тысячные доли пикофарада. На транзисторе такого невозможно сделать. И частота была в 20 раз ниже.. И температура баллона не имела никакого значения.
При 10вт на транзисторе кварц разлетится.Надо делать маломощный зг с кварцем и далее ум.
нужен генератор прямоугольных импульсов на частоту 20-30МГц
На логической микросхеме, думаю. Типа к155ла3 или к561ла7. Может, и для моего передатчика подойдет?
Ко мне на ты.
155 ЛА3 или тем более, 561 серия на 30 МГц? Да серия 561 на 1 МГц вряд ли будет работать.
а какую тогда микросхему посоветуете из отечественных?
На К155ла3 есть схемы укв жучков, на кв-то всяко должна работать.
Ко мне на ты.
Мне необходимо, чтобы на этих частотах были как можно более ровные прямоугольники. иначе конструкция не заработает :help:
Изменено пользователем D-F
а тебе тем более не подойдёт.тебе нужен синус а значит аналог.
Серии 74HCT, 74HC, 74F
На цифровых микросхемах, можно и синус-генератор построить. Их же можно загнать на линейный участок.
Изменено пользователем o_l_e_g
народ, простите, опечатался ))) на Килогерцы нужно, а не мега! значит та же логика ЛА7 потянет 25КГц? а формулу подскажете скольно емкость взять и резистор для нее в задающей цепочке!?
Это такой юмор или знания? В школу ходили? У кварцевого генератора стабильность частоты 10^-6, а предлагают +/- 1 МГц. :rtfm:
По хорошему можно получить и +/- 10 Гц, но игра не стоит свеч.
Изменено пользователем noise1
Мракобес, я эту схему собирал на укв диапазон, не запустилась. На 27 МГц попробую. Может быть лучше поставить транзистор кт909 ?
Ко мне на ты.
Бла бла бла... Во первых так не делается. Собирает маломощный возбудитель(задающий генератор) затем его колебания усиливаются последующими каскадами УМ... В журналах радио завались схем радиостанций на 27Мгц с раздельными трактами приема и передачи... Так что гугл в помощь...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
    • А  ЧТО  КГБ  выдающийся  конденсатор? Он такой же как  Электролитический  конденсатор обычный, в ламповом  УНЧ. Только габариты  220 мкф  у  электролита в 10 раз меньше! Ни по приборам ни на слух ни какой разницы ты не услышишь.
    • Не понимаю, зачем городить такой огород, есть трансформатор со средней точкой - ему и сам создатель предполагает выпрямитель со средней точкой на двух диодах. параллелить обмотки бессмысленно с точки выхлопа мощности, потери на двух диодах меньше, чем на мосте, а ток примерно равный на выходе выпрямителя. Потом схема DC-DC повысит до 24 В, следовательно выходной ток еще упадет, 2,1 А на 24 В в результате всех деньговложений мы получим. Кратковременно можно и нагрузить больше 1 минута работаем 10 минут отдыхаем и получать ток 5 А 24 В, но пару раз
    • Какой  бред сивой  кобылы!  Именно  Дифкаскад ФИ имеет разное  сопротивление по выходам. Потому что второй триод включён  с общей  сеткой для сигнала  . а первый  с общим катодом.А  С расщеплённой ФИ нагрузкой имеет абсолютно одинаковое  выходное  сопротивление по обеим  выходам.При чём  выходное сопротивление не более 1ком.  А на счёт усиления  большего Дифкаскада ФИ  опять бред!  Потому что  два триода в ФИ  диф. оба  задействованы,а в ФИ с расщеплённой нагрузкой  второй  триод  ставим  первым  каскадом и связываем гальванически и получаем  большее усиление ,  чем два триода в  ФИ  диф.  И все вы пишите ........ АМПЛИТУДУ !   Какое  напряжение вы всегда подразумеваете Пиковое  или  среднеквадратичное?
    • Так у Pentium 4 частота фейковая, у него длинный конвейер всё это усложняется узкой шиной FSB и малым КЭШем, он промахивается в КЭШ и сбрасывает свой длинный конвейер. Если бы сегодня были процессоры как Pentium 4 у них частота была бы в 25-30 ГГц.
    • Теперь легко посчитать: на R1 должно быть 1.25 вольта + 1.75 вольта для тока 0.2 ампера на LM317 = 3 вольта. То есть при таком включении получить на  выходе 3.3 вольта можно при минимальном входном напряжении 6.3 вольта и заданном токе 0.2 ампера.
    • Смотря какие задачи )) Я понимаю, тут уже накидали в безразмерных попугаях, но! Есть очень специфическое ПО которое как не могло распараллеливать, так и не может. Таков, к примеру, Autodesk Autocad. Для него при прочих равных лучше цп с более высокой тактовой частотой. При этом, во всех остальных отношениях он может и уступать многоядернику, даже многократно. Отталкивайтесь от круга решаемых задач. Для универсального ПК лучше core2duo
  • Похожий контент
