Стробоскоп Луч Перестал Моргать
Только что, Shia-Tan сказал:
бота
Ты сам хуже, чем бот.
2 минуты назад, Praktic сказал:
У него виден только левый вывод
У меня хрустальный шар сломался... Экстрасенсы в отпуске.
  • Ответов 55
При твоем росте 185см. предполагаю, что либо мозгов у тебя 900гр. либо возраст твой лет14. Надеюсь, что ошибаюсь и в том и в другом и что ты повзрослеешь. На этом срач заканчиваю, тему не просматриваю. Человек просил помощи, чем смог помог. Я все сказал.
Я принесу вам не поправимую пользу
И человек будет безутешно искать на своей плате парочку КДС111.:lol: Вот помог, так помог... Хотя там делов на 5 минут.
24.04.2020 в 17:39, Shia-Tan сказал:
схема квазара
Большое спасибо за схему! На моем приборе вместо диодной сборки стоят отдельные диоды КД102. При подключении питания отсутствует высокое напряжение на С3, на нем только присутствует чуть меньше  напряжения питания, это значит не работает автогенератор на транзисторе? Его долбать?
  • 3 года спустя...
Продолжим про ЛУЧи. Достался такой стробоскоп, только не с прищепкой, а c проходным соединением. Кстати, а можно поставить прищепку?
Основной вопрос вот в чем. При подключении его к АКБ он начинает гудеть, после запуска двигателя идет 4-5 вспышки лампы. И все, после этого он не светит. Конденсаторы высохли?
Постараюсь сегодня разобрать и сфотографировать внутренности.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
