Усилитель Из Подручных Средств (Помощь)
fedwow
Не путай входные сигналы и питание!Питание подается широченной дорожкой на 6 и 20 ноги.
НА ФОТО ВНИМАНИЯ НЕ ОБРАЩАТЬ!!!
Изменено пользователем INWAR1960
  • Ответов 96
Изображения в теме
ПОНЯЛ как считать ножки, широкую нашел дорожку, теперь в курсе что это питание, значит и ножки 11, 12, 14, 15 уже тоже нашел, значит мои действия щас это припаять к ножке 6 и 20 питание с БП?
Так парни, давайте сначала с входом разберемся ( но вы то знаете а я учусь) значит ножки 11, 12, 14, 15 как писал ув. Alexu007 это вход для питания? т.е. я сюда подключаю Входные усилители, которые не требуют
конденсатор фильтра входного шума. это как понять?
Эти ноги для подачи сигнала, не питания!!! Ты чё??? Какое нахрен питание??? Сожгёшь микруху. Питание это ноги 6 и 20, на них надо чтобы +12в пришло.
На схему даташита посмотри - видишь, что к ноге 11 идёт конденсатор? Вот примерно такой же у тебя на плате должен стоять. А на второй вывод конденсатора (который не к 11 ноге) нужно входной сигнал подать. Ты же вроде не полный ноль, ну что такие вещи элементарные разъяснять приходится?
Этот конденсатор правильно называется разделительный, ну это так кстати.
Подай ка ты сперва питание через резистор Ом 40-50, мой тебе совет. Если чего не так напаяешь - хоть не сгорит. Питание я бы подал не на ноги микросхемы (замкнуть можно не дай бог!), а на разъём, и оттуда бы и выход снял.
- Автор, ну трансформатор-то есть, а как на счет диодный моста?
Какой трансформатор, у него же блок питания компьютерный?
Ладно, до завтра...
Изменено пользователем Alexu007
Да ножку 11 вижу но конденсатора нет либо он ОЧЕНЬ мал
Да не полный 0 но это моя первая работа и сдаваться я не намерен.
Возможно там стоит СМДшный конденсатор,проследи дорожку от этой ножки. Такие же дорожки идут и от 12,14,15 ног,и примерно в одно место,там должны быть 4 одинаковых конденсатора...
А если я питание дам на родной вход для питания магнитолы , и выход родной оставлю а только припаяю вход для разъема к телефону то это реализовать можно? я так понял меньше замороки будет и спалить шанс тоже меньше
ок, пришел к конденсатору щас будет фото
Да!!!401,402,403,404 - это входные конденсаторы!!!
Сорри,вынужден убежать,(дела,сударь)буду завтра!
Хорошо , спасибо.
Так далее когда найдены с401, с402, с403, с404 мне нужно их выпаять? хотя, по даташиту написанно in значит сюда нужно припаять вход тобиж который в дальнейшем буду подключать к телефону, верно?
Вот я и остался один на данный момент) либо все уши так как немного туплю либо просто не охотно заморачиваться на таком(
Изменено пользователем fedwow
Даю питание на магнитолу, и замыканий нет, но чип начинает греться, хорошо причем
Подключил колонки к вых 3 и 5 , при подаче питания колонки издают характерный звук ( мол все норм я включился) осталось разобраться с входом для подключения разъема
на разъеме для подключения к телефону имеется 5 проводов (синий, зеленый, красный, белый + г просто провод) мне паять их нужно к конденсаторам?
https://lh5.googleusercontent.com/-k6GCtsBJRFE/UNjNITZlBkI/AAAAAAAABD8/ReerHaKOV2w/s1359/IMAG0099.jpg
вот как сделал, но рез-та нет, диффузор опускается и обратно при подаче питания, звука нет(
Ой! ,я тут чего - то не того насоветовал.... :vava: Конденсаторы 401-404 - это не входные! Они вместе с резисторами 401-404 образуют входные фильтры по входам микросхемы.
Микросхему необходимо установить на радиатор!!!!
Я снова с Вами и желаю продолжения) значит то что я подал сигнал не туда понятно. inwar1960 радиатор есть, значит нужно смазать чип термопастой и прижать радиатором?
post-162432-0-48909900-1356452475_thumb.jpgТы используешь такой разъём? Если да, прозвони, какие провода идут от левого, правого канала и от общего.
Общий после припаиваешь к общему магнитолы, а левый и правый - на вход микросхемы, (перед конденсаторами!)
Такс, я немного расстроился, но может это не то что я думаю (мне кажется он просто не работает) вообщем спаял и напаял я там все как положено, но фишка в том что я подключаю к питанию, но звука нет, чип греется прилично. (фото выложу щас)
я соединил 25 с 24 дорожкой и кинул их на массу, 4 дорожка через конденсатор на +, 22 и 20 на +, да, вход 3,5 как на посте выше,
может я что не так сделал?
Входной сигнал надо было через конденсатор подавать.
Второй раз говорю: входной сигнал надо подавать через конденсатор, а не через резистор....
И еще где земляной от источника сигнала? ( сигнальная земля)
Изменено пользователем MiSol62
понял, значит резистор убрать и впаять конденсатор) а какой он должен быть? у меня вроде кучка их есть.
Земляной? хм а от куда он должен идти?
Не надо ни чего убирать!....
- пост 70 - внимательно прочтен? Изменено пользователем MiSol62
понял, не буду убирать, понял значит вот что я обнаружил на проводе для входа, там 3 провода, + и - а так же массу, значит массу просто на плату
    • Та хотелось бы этот, я странность заметил что на максимальной и минимальной громкости шумов вообще нету а вот на 50% как раз шум с цокотом достигает своего пика
    • Сделайте просто обычный регулятор. И потенциометр надо с сопротивлением пониже, 10-47кОм примерно. Из-за этого ещë могут быть шумы. Да. Просто попробуйте проверьте, но я не уверен что поможет.   Если так то хорошо. Я завтра в микрокапе проверю какие нужны резисторы под 24 вольта питание и напишу. Просто я свой этот усилитель ещë не собрал, точнее не мог собрать ибо палец на левой руке был порезан и я не мог особо что-то делать. Скоро сам свою печатку изготовлю, проверю, сделаю замеры и там если найду проблемы то подумаю как исправить и напишу тут. И попробую устранить шум если это всëже усилитель виноват.
    • Для крепления регулятора громкости ALPS на заднюю панель поближе к входным разъёмам много лет мучился, изготавливая какие-то П-образные стальные кронштейны или конструкции из алюминиевых уголков. Сейчас решил заменить штатные два винта М2х20, скрепляющие сам регулятор, на такие же, но на 10 мм длиннее. При этом новые винты вставляются через отверстия в задней стенке, а затем уже вкручиваются в регулятор, скрепляя его. Работа свелась к сверлению двух отверстий.
    • Посмотрите в папки Forms и Templates программы. Форма (рамка) имеет расширение .sbk  а шаблон имеет расширение .spl8 При анализе выясняется что шаблон это лист с вставленной формой (рамкой) Непонятен смысл разделения и двух папок
    • Собрал по вышеприведенной печатке - рабочая. Фона нет. Гораздо больше понравилось как работает чем встроенный в денон 777 ( там простейшая RC цепочка). Пересоберу на чистовой вариант и встрою в усилитель. Запитал пока через однополярный блок питания с искусственной средней точкой - 2 резистора по 10 кОм.
    • Это в правый и левый канал по резистору на выходе просто?
