Усилитель Из Подручных Средств (Помощь)
fedwow
Доброе время суток всем! На руках имеется:
автомагнитола - sanyo fxcd - 500 чип la4743
2 колонки - максимальная сила 50w (program)
Частотный диапазон 70 - 20000Hz
87 dB/W (1m)
1 блок питания с 220 на 12 w 50Hz output 12v/100ma
Попрошу не пинать, а помочь с делом.
Фото для удобной работы буду предоставлять по мере их надобности.
На все подробности буду отвечать.
  • Ответов 96
Изображения в теме
Блок твой точно не пригодится 100ma это очень мало для унч :yes: упс уже ответили пока писал :unknw: Нужно подробнее для чего усилитель(от чего слушать будешь) фото акустики , магнитолы с зади бы не помешало :spiteful:
Изменено пользователем chipaev master
Ок, с блоком питания разобрались, буду искать БП с компа, спасибо огромное за своевременную помощь . просто щас я подсоединил те 2 колонки к колонком от компа, а магнитола лежит и что то мне кажется что усилитель с магнитолы будет на порядок лучше?
Тут схема на микру. Самое простое - выпаять микру и собрать схему из даташита. http://lib.chipdip.ru/302/DOC000302034.pdf
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Если "сонька"оригинал - то конечно.Осталось только правильно прицепить...
Управление режимами -электронное,или ещё кнопочное?
оригинал, управление увы где то затерялось
Ну если AUX есть то вообще без проблем :new_russian:
Если не ошибаюсь, то нет AUX.
Мой блог
Попробую найти даташит на аппарат,может что и выйдет,или ты ставишь цель ТОЛЬКО извлечь из неё УНЧ?
Изменено пользователем INWAR1960
вот схема чипа усилителя http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/LA4743B.pdf
Если нету то можно подпоять линейный вход но вот сможет ли хозяин найти куда поять :unknw:
Буду стараться , я вроде как не полный ,,0,, в этом деле так что это уже радует
11, 12, 15, 14 ноги - линейый вход через кондёры.
вот схема чипа усилителя http://www.datasheet...f_e/LA4743B.pdf
Даташит в пятом посте!
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
Я тоже так думаю. Выпаяй микру и собери схему из даташита.
Мой блог
11, 12, 13, 14 ноги - линейый вход через кондёры.
хм , давайте подробней разбиремся, т.е. нумерация ножек это и есть кондеры к которым подключается линейный вход?
ИМХО лучше собрать по даташиту и не парить мозг :bye: схема детская :unsure:
ну я попросил людей помочь а не писать кто тут кому парит мозг, я хочу сделать что нидь а не играть в игрули, так что прошу на понимание и взаимоуважение
я думаю может выпаять схему т.к. мне кажется будет проще?
Посмотри даташит. К этим ногам должны быть подпаяны кондёры.
Но я советую выпаять микру и собрать схему из даташита.
Мой блог
Я имел ввиду себе мозг не парит а не нам :yes: 11 12 15 14 после ног кондёры это вход но нужно ещё разобратся с цепями mute и st-by :umnik2:
Я в таких случаях аккуратно распаиваю плату,после отрезается та часть которая нужна(предварительно или нарисовав схему,или пособирав возможные даташиты).После можно впаять нужные детали на место.Печатку то разрабатывали спецы,лучше их самому навряд-ли выйдет сделать...
Хорошо, во все вышеперечисленное я въехал, щас разберусь с ,,
Электрический конденсатор,, и ,,Резистор,,
потом достану БП с компа и по схеме из даташита нужно будет уже разбираться
я тоже так думал... где уверенность что автор не перегреет МС во время выпайки? получится ли у него сделать навесным монтажём, ведь ножки там близко друг к другу....
пусть лучше от ножек входа проиди по дорожкам до входных кондеров и припаяй к ним провода. более безопасно же...
с уважением, Юрий.
Вот так мне кажется действительно лучше будет, зачем убирать с микросхемы если можно на ней же и сделать все)
На данный момент я жду до пятницы что бы привезти блок питания (будет 150 или 300 ватт, смотря какой живой будет) радиатор и кулер, так же еще регу-ку громкости)
Изменено пользователем fedwow
Я снова с Вами и мне опять требуется Ваша помощь, у меня теперь вроде как есть все недостающие материалы так что теперь можно с уверенностью продолжать. Кто готов мне помочь? а то мне кажется эту ветку уже никто не читает)
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
