Усилитель Из Подручных Средств (Помощь)
fedwow
  • Ответов 96
Изображения в теме
Рад Вас видеть, у меня появился блок питания на 300 ват, проф. паяльник и все к нему нужное, 3 кулера , кнопка , разъем для колонок, разъем для входа в наушники
Лучше будет сказать мне с чего начать, допустим как вкл блок питания я уже догадался (замкнул зеленый и черный провод)
Какой у блока питания предел по току на линии +5v? Если есть защита от КЗ - хорошо, если нет - может выгореть. Можно повесить светодиод, между pwr_ok (серый) и землей через резистор - будет сигнализировать о том, работает ли БП. -12v желательно вовсе не нагружать.
Ну и советы... выпаять микруху из готового рабочего уся, с риском всё запороть и т.д. и т.п.
Дать надо питание, подключить колонки и иголочкой (щупом от тестера) потыкать по контактам, только не замкнуть ничего. Где будет фонить, там и вход НЧ искать надо. Где-то же разные сигналы - с приёмника и СD - коммутируются и на вход подаются.
у меня возникли проблемы в след.
-Магнитола без дисплея
-Куда подавать питание
-Куда паять вход для подключения к телефону допустим
Магнитола без передней панели?
Да и как я понял это усложняет задачу
Это панель магнитолы на которой примерно показано куда чё подключать.
пс, как делать изображение в спойлере или меньше?
Изменено пользователем fedwow
Там нормально можно подключить колонки и питание,а входные сигналы надо будет подпаивать на плату.
Вот это я и хотел бы подробнее узнать, на плате магнитолы выход для колонок есть, вход для питания я тоже нешел но там 16 усиков и к каим хз, ну и разъем для телефона тоже надо подумать куда, фото платы выложить?
Что сложного та? Входы - ноги 11, 12, 14, 15 - смотри даташит. Ищи по дорожкам разделительные конденсаторы, вторые ноги у конденсаторов "освобождай" и сигнал на них подавай с переменника - регулятора громкости. Четыре канала - квадру можно замутить!
Читая это я почему то представил что на меня орут, но да ладно не в этом суть) я так понял что ,,ноги,, это на самой микросхеме усилителя (la473 0fd0) второе ищи по дорожкам разделительные конденсаторы, вот это я не имею представления , потом их нужно освободить ( убрать что ль)) дальше подавай сигнал - а вот с переменником туговастенько , его то и нет(
Прозванивать надо. Плюс питания - это ноги 6,20 микросхемы. И тот самый здоровый электролит на фото - он тоже скорее всего по питанию. Вот и прозванивай тестером, какой вывод разъёма идёт на + конденсатора и на питание ИМС. И какие выводы разъёма на выходы. Надо на реальной плате смотреть и прозванивать, а не на фото. И перепроверять несколько раз, что-бы не спалить ничего.
И какой всё разъём для телефона ты хочешь туда примантулить?
Ищешь 11 ножку на микросхеме,прослеживаешь куда идет дорожка - там должен стоять конденсатор,вот его вторую ножку надо приподнять (выпаять),так все четыре входа.
такс, разъем 3.5. на выход уже идут на плате 2 тюльпана ( мамы)
а вот если я смотрю на плату( с задней стороны) то считать нужно с лева на право ножки?
Конденсаторы - это те, что на даташите 0,22мкф к точкам in1, in2 и т.д. Вот там где на даташите in1, там на плате дорожка куда-то дальше пошла на другую микросхему - предусилитель. Эту дорожку нужно аккуратно перерезать, а на конденсатор вход подать. А как без переменника громкость регулировать будем?
Или входным сигналом...
Нет,я тебе показал, где находится начало отсчета выводов (срелкой отмечен вывод 2). Тот ряд выводов, что ближе к краю платы - чётные вывода, а те вывода, что дальше от края платы - нечётные вывода!!!
Так парни, давайте сначала с входом разберемся ( но вы то знаете а я учусь) значит ножки 11, 12, 14, 15 как писал ув. Alexu007 это вход для питания? т.е. я сюда подключаю Входные усилители, которые не требуют
конденсатор фильтра входного шума. это как понять?
Даташит на микросхему погляди - видишь там кружочек на корпусе слева маленький? Это ключ, обозначает, что там нога №1. Вот оттуда и считай ноги по порядку. Плата как минимум двухсторонняя, дорожки и с той и с другой стороны. Она может быть и многослойная, тогда многих дорожек снаружи вообще не видно будет.
ну вот смотрю http://www.datasheet...f_e/LA4743B.pdf но чёт пока еще не доехал (
рядом с кружочком написано 25, но факт в том что рядом с кружочком будет первая ножка?
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
