Усилитель Из Подручных Средств (Помощь)
fedwow
Не путай входные сигналы и питание!Питание подается широченной дорожкой на 6 и 20 ноги.
НА ФОТО ВНИМАНИЯ НЕ ОБРАЩАТЬ!!!
Изменено пользователем INWAR1960
  • Ответов 96
Изображения в теме
ПОНЯЛ как считать ножки, широкую нашел дорожку, теперь в курсе что это питание, значит и ножки 11, 12, 14, 15 уже тоже нашел, значит мои действия щас это припаять к ножке 6 и 20 питание с БП?
Так парни, давайте сначала с входом разберемся ( но вы то знаете а я учусь) значит ножки 11, 12, 14, 15 как писал ув. Alexu007 это вход для питания? т.е. я сюда подключаю Входные усилители, которые не требуют
конденсатор фильтра входного шума. это как понять?
Эти ноги для подачи сигнала, не питания!!! Ты чё??? Какое нахрен питание??? Сожгёшь микруху. Питание это ноги 6 и 20, на них надо чтобы +12в пришло.
На схему даташита посмотри - видишь, что к ноге 11 идёт конденсатор? Вот примерно такой же у тебя на плате должен стоять. А на второй вывод конденсатора (который не к 11 ноге) нужно входной сигнал подать. Ты же вроде не полный ноль, ну что такие вещи элементарные разъяснять приходится?
Этот конденсатор правильно называется разделительный, ну это так кстати.
Подай ка ты сперва питание через резистор Ом 40-50, мой тебе совет. Если чего не так напаяешь - хоть не сгорит. Питание я бы подал не на ноги микросхемы (замкнуть можно не дай бог!), а на разъём, и оттуда бы и выход снял.
- Автор, ну трансформатор-то есть, а как на счет диодный моста?
Какой трансформатор, у него же блок питания компьютерный?
Ладно, до завтра...
Изменено пользователем Alexu007
Да ножку 11 вижу но конденсатора нет либо он ОЧЕНЬ мал
Да не полный 0 но это моя первая работа и сдаваться я не намерен.
Возможно там стоит СМДшный конденсатор,проследи дорожку от этой ножки. Такие же дорожки идут и от 12,14,15 ног,и примерно в одно место,там должны быть 4 одинаковых конденсатора...
А если я питание дам на родной вход для питания магнитолы , и выход родной оставлю а только припаяю вход для разъема к телефону то это реализовать можно? я так понял меньше замороки будет и спалить шанс тоже меньше
ок, пришел к конденсатору щас будет фото
Да!!!401,402,403,404 - это входные конденсаторы!!!
Сорри,вынужден убежать,(дела,сударь)буду завтра!
Хорошо , спасибо.
Так далее когда найдены с401, с402, с403, с404 мне нужно их выпаять? хотя, по даташиту написанно in значит сюда нужно припаять вход тобиж который в дальнейшем буду подключать к телефону, верно?
Вот я и остался один на данный момент) либо все уши так как немного туплю либо просто не охотно заморачиваться на таком(
Изменено пользователем fedwow
Даю питание на магнитолу, и замыканий нет, но чип начинает греться, хорошо причем
Подключил колонки к вых 3 и 5 , при подаче питания колонки издают характерный звук ( мол все норм я включился) осталось разобраться с входом для подключения разъема
на разъеме для подключения к телефону имеется 5 проводов (синий, зеленый, красный, белый + г просто провод) мне паять их нужно к конденсаторам?
https://lh5.googleusercontent.com/-k6GCtsBJRFE/UNjNITZlBkI/AAAAAAAABD8/ReerHaKOV2w/s1359/IMAG0099.jpg
вот как сделал, но рез-та нет, диффузор опускается и обратно при подаче питания, звука нет(
Ой! ,я тут чего - то не того насоветовал.... :vava: Конденсаторы 401-404 - это не входные! Они вместе с резисторами 401-404 образуют входные фильтры по входам микросхемы.
Микросхему необходимо установить на радиатор!!!!
Я снова с Вами и желаю продолжения) значит то что я подал сигнал не туда понятно. inwar1960 радиатор есть, значит нужно смазать чип термопастой и прижать радиатором?
post-162432-0-48909900-1356452475_thumb.jpgТы используешь такой разъём? Если да, прозвони, какие провода идут от левого, правого канала и от общего.
Общий после припаиваешь к общему магнитолы, а левый и правый - на вход микросхемы, (перед конденсаторами!)
Такс, я немного расстроился, но может это не то что я думаю (мне кажется он просто не работает) вообщем спаял и напаял я там все как положено, но фишка в том что я подключаю к питанию, но звука нет, чип греется прилично. (фото выложу щас)
я соединил 25 с 24 дорожкой и кинул их на массу, 4 дорожка через конденсатор на +, 22 и 20 на +, да, вход 3,5 как на посте выше,
может я что не так сделал?
Входной сигнал надо было через конденсатор подавать.
Второй раз говорю: входной сигнал надо подавать через конденсатор, а не через резистор....
И еще где земляной от источника сигнала? ( сигнальная земля)
Изменено пользователем MiSol62
понял, значит резистор убрать и впаять конденсатор) а какой он должен быть? у меня вроде кучка их есть.
Земляной? хм а от куда он должен идти?
Не надо ни чего убирать!....
- пост 70 - внимательно прочтен? Изменено пользователем MiSol62
понял, не буду убирать, понял значит вот что я обнаружил на проводе для входа, там 3 провода, + и - а так же массу, значит массу просто на плату
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
