Усилитель Из Подручных Средств (Помощь)
fedwow
  • Ответов 96
Изображения в теме
И пока ни чего не включай....
Пост 70 - мини-джек имеет два входа и один земляной - ground, GND, ЗЕМЛЯ, ОБЩИЙ, оплетка или экранированный провод, сигнальный земляной. Эти два входа должны быть внутри этого экранного провода. Это называется сигнальный кабель.
Изменено пользователем MiSol62
А ОТКУДА эти красные и синие идут?
ну это я их паяю что бы легче было на вход для джека подключать,
я же говорю на джеке 3 провода, синий, красный и медный
Изменено пользователем fedwow
Вот этот "медный" - это сигнальный земляной. Он должен подсоединятся к минусу питания.
Два красных должны идти на конденсаторы, которые идут на 11 и 12 ноги.
Два синих - на конденсаторы, которые идут на 14 и 15 ноги.
... с этим понятно?
понял
На 6 и 20 ноги нужно подать +(плюс) питания.
1 ; 2 ;8; 13 ; 18; 24 - это минус питания.
Теперь можно подключать питание.
Если в динамиках тишина - мультиметром нужно проверить есть ли +5В на 4 ноге.
Теперь проверь по 84 посту подключение питания....
И опять!!! Где земляной провод (медный) от мини-джека?
Значит я паяю 1 2 8 13 24 ножку к минусу?
я его припаяю на массу, просто щас с питанием разберусь только
НЕ на МАССУ а на минус питания!!! - или на землю. Потому,что масса - это корпус, а корпус не всегда заземлен на минус питания(если двуполярное питание)
НЕ забудь - на 4 и 22 ногах должно быть +5В!!!
P.S. ( Все - полтора-два часа не буду за компом)
Правая пара входных проводов припаяны не правильно (фото 85 поста) .Возьмите тестер и прозвоните.Они на "минусе" сидят.Левые по ходу тоже.Так что к резисторам правильно припаяно было.
Изменено пользователем Hambaker
так мне опять к резисторам паять?)
Куда!!!!!Посмотри, я где то писал, что это не входные кондюки и резисторы!!!!
Ты нашел,там должны ещё быть соединения к входным ножкам,и там должны быть конденсаторы(могут быть электролиты, могут - керамика СМД).
А минус и общий в твоём случае это одно и тоже( У тебя однополярное питание!)
