Toshiba L300-22L. Проблемы С Работой Портов Микрофона И Наушников
В своё время писал диплом по использованию компьютерной звуковухи в качестве осциллографа.
Однажды подал на вход большую амплитуду(случайно! около 1,5В) на микрофонный вход...
После этого случая если подключаеш наушники в разьем то звук не переключается на наушники а так и остаётся играть через основные динамики.
понимаю что должен быть контакт на разьеме который замыкается при подключении разьема, похоже я их нашол, но они подключены через конденсаторы на микру an12947... рядом стоит сам кодек реалтек ALC268...
Какие идеи? Посмотрел микру в космодроме такой нет и других тоже... Может кто знает аналоги?
Думаю проверить конденсаторы, потом соображу... Правда не могу понять через конденсаторы разьем замыкают на землю (минус питания), по теории там должны быть импульсы, нужно осцилом посмотреть...
Есть какие то ещё идеи???
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Какие идеи?!
Варианта два - или механический контакт не перебрасывается 9если он там есть), или упалил вход саунда... менять - нереально, разве что донор. проще новую звуковуху поставить и забыть.
Говорюже пишу ж контакт нашол, механически он клацает (срабатывает)... но не срабатывает переключение.
Проверю осциком что на ногах, как кондёры...
(Тож думаю что зашмалил микру), какие варианты замены есть?
Честно говоря сам пользуюсь PCM2705, но иногда нужно наушничники включить а тут такая кака-бяка... :unknw:
Купи звуковуху PCI
Зачем ПСиай, если есть юсб... вот мой предварь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=7620#comment-1100479 правда тут он ещё не доделаный :yes:
Ну и на .... эту всю хрень городить :crazy: не слушай ни кого ставь звуковуху на PCI и будет тебе счастье :bye:
Изменено пользователем chipaev master
на PCI говорите? да в ноут?!
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Ну ты и чудак!!! у меня ноут какой PCI! Во вторых у меня уже есть вариант внешной звуковухи, тот предварь мой!!! Если нужно портативность то есть ещё маленькая USB звуковуха... Но я хочю довести родную звуковуху до ума (за вменяемые деньги)! В конце концов форум по радиоэлектронике, а не "супер покупка-предложение :yes: ".
Буду предложения по ремонту, а не где и что мне купить? :buba:
AN12947 - это усилитель мощности на наушники и динамики (каждый со своим входом и выходом) и переключением направления прохождения сигнала она не занимается. Судя по всему она жива.
На разъеме наушников 1-ая и 5-ая ноги сидят на земле. При подключении наушников на землю садится 4-й контакт, который через резистор 39,2кОм идет на 13-ю ногу кодека (еще на эту ногу через резистор 20кОм подключен аналогичный контакт на разьеме микрофона). Так вот в зависимости от сопротивления между 13-й ногой и общим, кодек решает что куда коммутировать. На наушники у кодека выход HP-OUT, на динамики - LineOut.
Если при подключении 4-ая нога разъема садится на землю, то можно на всякий пожарный обновить дрова на звук, ну а потом задуматься о замене чипа кодека.
P.S. В номиналах резисторов полностью не уверен, но скорее всего так.
P.P.S. Кодек выдерживает входные напряжения до 3В, и от 1,5В на микрофонном входе сгореть не должен был (либо там проскочило поболее чем 1,5В если кодек таки помер).
Изменено пользователем Esaul
Абсолютно верно, полностью согласен! дорожку которая вела-б к АЛС увы не нашол(сейчас ноут собрал и с него работаю).
По поводу резюка не знал. Полезный совет! если я правильно понял можно просто измерить сопротивление между точками 4 и 4 на ногах разьема микрофон и линейный выход должно быть в раёне 60кОм? после искать 13 ногу и более конекректный обрыв(если он будет).
Возможно было и более 3 вольт :vava:
С того времени не раз переустанавливал винду, а значит и дрова...
Кодек искать, думаю это нереально в украине? Только донор :unknw:
Заглянул в даташит, там 13-senseA и 34-senseB... ноги получается одна для наушников другая для микрофона?
Или как определяет МК, что нужно включить наушники через джек, а микрофон стандартный.
Если использовать один пин? или там сопротивление пропорциональное? Либо 0, 32к, 64к. Хотя нет 32к имеет тогда 2 значения :umnik2:
Читаем даташит...
Да, между 4-ми ногами разьемов должно быть около 60к.
SenseB там не используется (через резистор соединен на землю). А кодек использует различные комбинации сопротивлений с ноги SenseA на землю. Насколько я помню, он реагирует на сопротивления 5к, 10к, 20к и 40к.
В Вашем случае олучается используется часть этих вариантов:
- 10к (вставлены в разъем и микрофон и наушники, реально 13кОм)
- 20к - только микрофон
- 40к - только наушники.
- ну и отсутствие резистора - ничего не включено
По поводу, где кодек искать не подскажу - всегда, когда они нужны были, под рукой был донор с нужным кодеком :)
О! Вспомнил, что у меня как-то случилось кодек для ноута на обычной материнке найти, это я к тому может на радиобазаре повезет найти? (У нас на радиобазаре стоит народ с кучками старой и просто б/у-шной комплектухи)
Да я в одессе был возле моста пересыпь, а у нас кирик! выбор сводится к одной или 2 материнкам, ЕСЛИ ПОВЕЗЁТ! да и цена как на новую :unknw:
Есть алс210, алс280 (у друга пара материнок валяется)
Изменено пользователем demo1420
сегодня посмотреть в ноуте не получится, нужен позарез... В добавок принесли другой ноут на срочный ремонт
(Деваха выломала все крепежи дисплея с корпуса что шаманить, незнаю как крепить.. когда открываеш крышку, ноут разлазется в разные края и вывалевается все внутрености :diablo::shok: )
появилась свободное время решил разобрать нотик...
и так измерил сопротивление на 13ноге микры относительно земли. если не один из штекеров не подключен то сопротивление стремится к безконечности...
если вставить в разьем наушники то сопротивление 39,3кОм, если подключить микрофон то 19,8кОм...
Идеи?
похоже контакт есть а мк не обрабатывает?
Ну да, с разъемами все нормально. Можно на всякий случай измерить сопротивление с 40-й ноги ALC-шки на землю - там опорный резистор в 20 кОм; относительно него измеряется сопротивление подключаемое к Sense-A (13-ая нога). Ну вероятнее, конечно, таки надо менять ALC-шку.
20,1 kOm
нужен кодек. на замену
Esaul, кланяюсь вам :thank_you2: :thank_you2: :thank_you2: !!! Приехал кодек, перепаял.. РАБОТАЕТ всё как положено :dance2::king: ! Без вашей помощи не услышал бы я музыку в наушниках... Ещё раз ОГРАМАДНОЕ СПАСИБО.
Кстати забыл один дополнительный симптом, максимальный уровень громкости стал ниже... Когда впаял новый кодек ноут стал буквально орать (я уже забыл как это было дело)!
Начальная проблема была полностью излечена! Подводя итог можна сказать что ремонт сводится к детектированию неисправности, я грешил на усилитель, а нет кодек нежнее оказался. После того как установлена поломка начинается самое сложно замена, причом сам процесс не сложний (особенно если есть паяльний фен) а проблема найти замену или хотя-б аналог. В моём случае мне помог Esaul, за что ему спасибо!
