Замена Гнезда На Ноутбуке Acer 5541G
поменял 2 гнезда на ноуте. сломанные были уничтожены физически. старые выпаял, новые впаял. После включения ноута работают только как "зарядник". Флэшки не видят... Оба одинаково. Есть идеи, в чем может быть дело?
Выпаять,найти точки перехода в слои и кинуть перемычки,рядом могут быть антистатические элементы по этим портам.Можно выйти на контроллер усб шины и оттуда кинуть проводки.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
гнезда обычно запаралелены просто?
в контролере как нужные лапы найти?
вообще немного удивляет что оба гнезда на питанея подключаются, т.е. 2 из 4х в обоих случаях 100% не оборваны...
Контроллер USB шины - это южный мост и кинуть перемычки с BGA микросхемы будет сложно.
xexskozx, возможно рядом с разъемами стояли маленькие сдвоенные дроссели (идут на средние контакты) и Вы их случайно снесли при пайке. Чаще всего дорожки с контактов данных USB сразу в слои не прячут и они пару сантиметров идут с какой-то из сторон платы.
Что касается подвода питания к разъемам - так оно выполнено широкими дорожками и их сложнее испортить. Вот они и остались целыми.
Ну а еще вполне возможен вариант что в старом разломанном разъеме линия данных коротнула на + питания и тогда мог навернутся южный мост и проблема не в контактах.
обычно на матерях от D+ и D- идут дорожки на поверхности, причем в близи USB разъема стоят фильтры по дате... посмотрите внимательней их
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Всё выше сказанное правда... В качестве фильтров также могут быть резаки порядка десятка Ом... Дорожки не "тупо параллельно". Если дорожки сверху то жить можно, найти обрыв и законектится, гораздо хуже бывает дорожки с инф. идут внутри (между слоями), рекомендую сначала попробывать пропаять хорошим паяльником, бывает что паяльником в 40 Вт не реально пропаять многослойки. В таких ситуациях лучше использовать мощный паяльник (80-100Вт) и паять им краткими импульсами, что-б не перегревать детали и дорожки!
Ещё как вариант бывает нужно поменять местами Д- и Д+, хотя в даном случае не вариант (до этого ж работало).
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
если бы были перепутаны D линии, то и питание тоже.. но у человека зарядка работает..., значит не перевернуты
кстати может быть не подпаян минус!
У ЮСБ реально 5 контактов! иногда корпус и минус запаяны сразу, но чаще минус подключается при помощи МК, после подключения девайса, а первоначальное питание идёт от корпуса! Такая фишка была замечена на мышке, которая подключается, а минус (4 контакт) подключается после (загорается светодиод) "инсталяции" в системе. таким образом работает "безопасное извлечения усб устройства".
Дорожки разглядел, на взгляд через лупу вполне целы. На оба разъема идут по 2 дороги от маленькой шестиногой микрухи. думаю дело не в контакте... ремонт южного моста в чем заключается? Немаловероятно что во время ничтожения гнез все 4 контакта были закорочены.
Южный(северный) мост не ремонтируется а меняется, замена сама по себе не особо сложна (нужен термо-фен), но нужен этот мост! достать который очень проблемно! проще найти донора!
Кстати в новой тополигии нет понятия северный мост, есть понятие чипсет которое как бы тоже, но не то... Раньше юсб работал через южный мост, а нынче скорости роботы юсб достигают огромных скоростей, и поэтому этим занимается чипсет, а также разьмы ПСИ, сейчас тоже обробатываются северным-чипсетом а не южняком как раньше.... Короче это сложные заморочки, в которых сложно разобрать где стоят мосты и где чипсеты, грань очень тонкая.
термо-фен тут как раз не поможет... хотя поможет только увалить материнку. нужна станция паяльная с нижним и верхним подогревом...
на дорожки надо не смотреть, а прозванивать... сделать замер на предмет коротыша по дате, может еще в операционке проблемы?!
