Магнитола Работает Но, Звук Пищит В Колонке.
inze
Ну вот представь такую (примерно) ситуацию,inze :Тебе принесли на ремонт аппарат,который не работает от сети 220 Вольт, и в то-же время отлично работает от внешнего источника питания. При вскрытии обнаруживается, что блок питания выполнен в виде микросхемы( :crazy: И она у тебя есть в наличии).Какие твои действия? :а) Поменять микросхему. б) Ломать голову - а вдруг это не она,вдруг там ещё чего-то навернулось...
Не знаю в магнитоле что я делал там вроде по питанию нету ёмкости зачем она там если питание напрямую с акума идёт а если и есть от того что она уменьшиться или ещё чёто с ней магнитола должна работать
неплохо бы запятые расставлять научиться!
А вообще ,как по Вашему,-зачем в УНЧ питание шунтируется ёмкостью?я не про магнитолу,а вообще про любой УНЧ!!!
Мужики,на мой взгляд эта тема зашла в такой момент,что
1.Валить в мастерскую,т.к. ослика у автора нет
2.Автор че то путает или недоговаривает
это миркросхема cd7388cz вышел из строя... теперь ищю аналог от другого магнитофона (просто в нашем городе нету радиорынока)
не могу представить.
Для сглаживания пульсаций
для сглаживания пульсаций,конденсаторы устанавливают в фильтры блока питания!
и так для чего же?
покопайтесь в гугле или почитайте учебники,а лучше поступите в технарь или институт.
Я никогда не поверю,что если ты все это ремонтируешь,какая то магнитола тебя поставила в тупик
А такое кстати часто бывает. У меня есть один знакомый, он тоже всё на свете ремонтирует, начиная с утюга, кончая компьютером, а отличить диод от транзистора не может. У него ремонт чисто визуальный. Кто то облил дистационный пульт соком - открыл промыл, заработало! Контакты батареек окислились - зачистил, зашкурил, заработало! Где то уронили магнитофон, оборвали провод - соеденил, заработало! И на этом ещё зарабатывать умудряется! :) А всё что он не может сделать он говорит, мол несите на помойку - РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ! Изменено пользователем Shida
Да что тут мусолить!
Просто для окончательного результата,-нужно заменить микру. УМ УНЧ,но микра денег стоит,и проверять наличием пары сотен деревянных жалко! :yes:
ни х .. раздули тему :crazy: автор и на радиокоте тоже самое гонит :crazy:не зная устройства наушника.послушать входа унч
Изменено пользователем hflbr66
  • 4 года спустя...
Здравствуйте всем! Простите что поднял старую тему, новую создавать точно не захотелось. Проблема была подобная (походу звук генератора передавался на динамики, писк зависел от оборотов двигателя). Решение проблемы пришло чисто случайно, открутив магнитолу от массы. Ну и естественно прикрутил на винты с пластиковыми прокладками. Магнитола китайская с али. И вот мне стало очень интересно: косяк в самой магнитоле? Или что-то не так с моими проводами, где-то пробивает или еще что? Просто до нее стояла другая магнитола JVC, ничего не пищало.
Изменено пользователем troxin
Да вот не нашел ничего насчет "проблема земель"
Нашел тот факт, что один и тот же провод GND и заземление магнитолы использовать нельзя... Так у меня не один и тот же. А вернее GND у меня отдельный провод (откуда идет правда не знаю), но это еще штатная японская проводка. А от заземления пришлось избавиться. Причем прошу учесть, что с предыдущей магнитолой было ок. Вот и думаю: новая магнитола совсем китайская или прошлая магнитола была защищена от криворукой установки.
11 минуту назад, troxin сказал:
https://www.google.com.ua/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=земляные+петли+в+аудио&*
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
