Cильный Фоновый Гул Tandberg Td 20
sonido
Добрый день.
Работал отлично, но полгода назад постепенно начал нарастать гул на выходе, буть то колонки или наушники. Сначала не сильный, но постепенно усиливался, сейчас музыку не слышно. Но самое интересное,. что на запись не влияет. Записав на нем катушку, ставлю на любой другой, все отлично. На одном из форумов посоветовали поискать землю, разобрал весь катушечник, собрал снова, гудит.
Что за хрень?
На запись наверное стоит фильтр-стабилизатор, ибо без него и с новыми кондёрами фонило бы.
Ну не все, достаточно в БП поменять, и все остальные по питанию.
На УНЧ там наверно свой БП. Схемы не видел, предполагаю...
Кондёры в фильтре заменить и все дела. А то и один...
Мля! Подождать не мог? :diablo: Их 9 штук! :new_russian: Были бы в одном посте!
Всё! Всего 8 штук. :yes:
Смотреть страницу 33 - 1000мкФ и 2200мкФ заменить и пробовать... :yes:
Изменено пользователем HAKAS
Ага,только логическая часть,я скачал тоже, там есть аудио часть, но качество на 2 с аграмадным минусом,почти ничего не видно.....
Изменено пользователем INWAR1960
Эта - класс!
Питание УНЧ - однополярное, 24 В. Кандидаты на замену в первой части , на странице 33, на 1000 и 3000 мкФpost-162432-0-98191900-1356369859.jpg
Ну,а где хозяин этого чуда техники???? :clapping:
Спасители, я здесь. Только что вернулся со спец. задания. Мое пиво найдено.
Я безумно благодарен за такую отзывчивость и понимание.
Выдам маленький местный секрет, что здесь мастеров на такую технику нет. Даже и на более простую. Если им отдать, обратно получишь стиралку.
Сам я могу разобрать и собрать любой аппарат, но только механику. как дело касается электроники, пиши пропало.
Паять могу, но очень грозно.
Есть у меня друг, живет здесь, занимается ремонтом телевизоров, приедет ко мне в субботу на пиво.
Только он сможет разобраться, какой конденсатор менять, но только по вашей наводке. Мне кажется , что он тоже в этом не шибко разбирается.
Ну он хоть в схемах разбирается.
Как только будет результат, сразу отпишусь.
Ни на одном форуме такого не было. я просто потрясен. Спасибо.
Да незачто! Приятно, конечно, но что я такого сделал-то? :unknw: Схему помог найти? Всегда пожалуйста! :yes: Чем могём - помогём! ;)
:heat: Вот ещё! В очень хорошем качестве. БП на стр. 6.
Не всё так просто. Как я и говорил - 1000мкФ, 2200мкФ и ещё есть 4700мкФ!!! :yes::D
Не стал разбираться, в питании чего он стоит... спать уже пора. :bye:
Правда, это спешл эдишн вариант схемы... :) Не знаю, подойдёт или нет...
  • 3 месяца спустя...
'HAKAS', привет!
Испытываю аналогичные трудности - гудят ( 50Гц 7 ) обе колонки магнитолы Sanyo C35..:-(
Схемы нет - пальцы стер в поиске ..
Щупом (через 1КОм) относительно "земли" точки прекращнения фона не нашел. Все конденсаторы проверил на "вшивость" - работают....Помогите советом - у Вас это здорово получается. Я на форуме на новенького, без аватара..
С уважением. Igosha
Дались же всем эти конденсаторы. Микросхему выходную на вшивость проверять надо. Какой она марки?
    • правда, зима и покос как-то плохо сочетаются...
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
