Самодельная "третья рука"
Кто из каких материалов и как делал такие приспособления? Уступают по надежности заводским или нет? Есть некоторые мысли как сделать...
Тяжелые чугунные тиски хорошо работают "третьей рукой" :D
  • 3 месяца спустя...
Регулируется ширина между "держателями ,высота,вращение вокруг оси,зажимы при желании могут быть независимы друг от друга.Линза доступна к любому рассматриваемому участку
Зажим типа "Крокодил",прикручивается к деревянному основанию и готово!Просто,быстро и эффективно!
Это конечно компромиссное решение и полезно если нет возможности изготовить более сложную конструкцию.
Изменено пользователем MihaTV
Крокодилы ненадёжно держат. Есть у меня заводская держалка с лупой, всего 200 р., а пользоваться не могу, неудобно. Фото в #14 - респект за простоту и надёжность! Добавить бы вращение вокруг оси и был-бы класс. Лупа на штативе не нужна, на лбу - удобнее. ИМХО
  • 6 месяцев спустя...
На протяжении всей темы обсуждается "третий глаз", хотя в названии указана "третья рука". Нет ни одной конструкции, которая действительно бы соответствовала теме. Таких приспособлений у меня два. Изготовлены по описанию из журнала Радио №12-1993 стр. 39 "Самодельный держатель платы". Ничего проще и удобнее я не встречал. Из оборудования при изготовлении использовал сварку, сверлильный станок, метчики, тиски, кувалду, зубило, напильники и подручные материалы. Ещё интересная конструкция Радио № 11-1995 стр. 42 "Простой держатель платы", сам не делал. Как видим велосипед уже изобретён, остаётся пользоваться.
Изменено пользователем wlch
Хорошие приспособления! :buba: Как раз валяется без дела такой держатель для фотоаппарата с надписью " ФЭД " :big_boss: , да и струбцинки разные найдутся - буду делать, надоело пальцы обжигать :crazy: . Ещё валяются тяжёлые подставки от настольных ламп - могут пригодиться для такого дела, но струбцинки места на столе почти не занимают . :thank_you2:
Мне помогает в работе обыкновенная деревянная бельевая прищепка, закреплённая одной половинкой в настольные тисочки.
И держит хорошо, и руки не обожжёшь, и предохраняет от нежелательных царапин детали.
Соорудил тут на днях помощника. Где то рублей в 50 все обошлось. Хотя все компоненты можно достать на халяву.
«Третья рука» на Яндекс.Фотках
Материал:
- основа - соединитель профилей одноуровневый (любой толщины) - 1 шт.
- две клеммы (на ваш вкус и цвет)
- проволока вязальная стальная (3мм) - 500 мм
- гайка и болт с шайбами М4 или М5 - по 5 шт.
- лупа (на ваш выбор)
- немного изоленты
- зажим канцелярский
Инструменты:
- руки - 2 шт.
- мозг - 1 шт.
- плоскогубцы - 2 шт.
- ключи - 2 шт.
Изменено пользователем shax4micro
  • 2 года спустя...
Сделал тоже себе самодельную третью руку: подошва от настольного светильника, стойка(трубка) от каркаса подголовника сиденья автомобиля, звенья от электрических винтовых зажимов для провода.
post-167788-0-35139400-1455552677_thumb.jpg post-167788-0-30935500-1455552724_thumb.jpg
  • 2 года спустя...
В 03.01.2013 в 13:30, Andreyivannik сказал:
Сделал за 2 часа, уверенно держит полную банку воды на 0,5л., ни каких люфтов ни какого шата..
Обратить внимание на это сообщение-не каждая рука после 0,5 литра может удержать на весу паяльник, и тем более -без люфта и шата, что особенно важно при пайке смд минимальных размеров :D
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
  • 1 год спустя...
Вариант держателя плат из говна и палок подручных материалов. С нижней подсветкой.
Требует еще всяких доработок, навроде держателя под паяльник или ёмкости для деталей.
Изменено пользователем Static
  • 1 год спустя...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
