Terminator-Pro
Блин, напишите-же наконец ктонить добрые люди как этот чертов металлоискатель настраивать :diablo: желательно с осциллограмами с нужных ног в отстроенном феррите и без отстройки, в максимуме чуйки. Как в конце концов должен быть выставлен резистор отвечающий за чувствительность и что при этом должно доноситься из динамиков... ЛЮДИ уже четыре дня как этом металлоискатель выносит мне мозг, с тройкой за день разобрался второй спаял за день вместе с настройкой, этот непонимаю,в теме про тройку всё по полочкам расписано...Я уже сомневаюсь что про повторябельный...
Изменено пользователем Ralf
Уже делился, на последних 3х страницах ищите.
Посмотрите на схему тройки, и на схему ПРО. Существенные различия только в двух новых LM358. Почитайте даташиты на эти микрухи, в конце концов, вам никто ничего не должен. Скажу что схемотехнически применение, этого ОУ, в этом приборе НЕПРАВИЛЬНОЕ!!. И повторяемость, больше зависит от мозгов повторяющего, чем от деталей. МС6 включена с единичным КУ, и емкостной нагрузкой, в даташите конкретно написано что так лудше не далать. МС7 не обязана выдавать 0, в даташтах это тоже описано. Что конкретно вам делать, это вам решать. Все что я сделал с прибором, я описал на двух форумах, ссылки давал. Этот прибор можно заставить работать без всяких переделок, и это не раз описано. нужно читать и думать. Я на 80% уверен, что у вас обычный косяк типа непротрава дорожек. Я перед сборкой, процарапываю всю плату. Акуратное повторение схемы/платы , с первой страницы и все должно работать. Я разработал свою плату и у меня все работает, но я не готов ее вылаживать, чтобы мне выносили мозг вопросами. Автор этой темы выложил, и у 99% этот прибор работает, а у 1% проблеммы. Вывод очевиден, проблемма в тех кто не может повторить. Автор и другие учасники форума, уже по несколько раз ответили на одни и теже вопросы, они просто устали.
Изменено пользователем belaz
с50 обязательно ставить, у меня пока не подключен, на тройке его можно было не ставить если со шкалой нормально всё...
нашёл косяк, вроде список деталей перепроверял, который тут опубликован НО начал сравнивать со схемой и увидел, что R49 написан в перечне 100к, а на самом деле он 100Ом!!
С47-2.2 мкФ или 4,7? на оригинальной схеме 4,7, на перерисованной от saf777 - 2,2мкФ
и ещё вопрос: каков критерий подбора R7? чтоб фольга в чермет не ушла?
Belaz поясните пожалуйста смысл данной вашей фразы: "Отсоедини 10 ногу от остальной части схемы. Оказывается в "трех деталях заблудился", это не прикол а реальность. "
belaz а вот ятаган говорит что вырезка должна быть не 40-45 ! вот его слова-------> В любом случае, переход с высокого на низкий должен происходить при 5 - 10 КОМах
что нужно сделать чтоб черный металл звучал низким тоном, всё перепроверил, залипух и непротравов нету, на чермет звучит низким сантимах в 10 от катушки. выше высоким...
Всем привет, всех с открытием сезона! Ребят беда пропал низкий тон, сделал глупость промыл ацетоном вместе с микросхемами, и продул компрессором, после этого появился низкий фон, а на чермет пропал низкий тон, все стало звонится высоким, установка другой мс7 не помогает, 4011 тоже не помогло, я так понимаю за высокий или низкий отвечает мс7 усилитель, а вот что могло накрытся кроме нее?
SAF777 действительно, выпаял по 1 мОм все, уж не знаю где ещё смотреть :unknw: , резисторы все перемерял, когда ставил, конденсаторы все подбирал по емкомти чтоб одинаковые в разных каскадах усилительных стояли попарно, транзисторы подбирал по одинаковому коэффициенту усиления, даже взял готовую катушку от тройки, кольцо (думал из-за DD такая непонятка) ситуация такая-же - чермет черметом не пищит! Хоть убей ничего не понимаю, кабель тоже на тройке проверенный (хороший). хотя чуйка 30 см на 2 коп царские. мистика млин.
Могут ли электролиты так влиять, за неименеем 270 мкф поставил 220?
Могут ли электролиты так влиять, за неименеем 270 мкф поставил 220?-------------->НЕТ!
ищите косяк на плате! перепроверьте правильность номиналов резисторов
В общем промыл плату спиртом, продул, пропаял, включаю, работает, но нет низкого тона, в режиме аллмет. высоким пиликает, как положено, переключаю в дискрим, цветные как положено, на чермет низкого нет, просто прерывается фон вместо низкого тона, феррит вырезается, как и было, правда либо высоким пиликнит, либо тишина когда должен быть низкий. может 393 навернулась??? Ребят помогите плиз!
Saf777, не совсем понятно, низкий фон есть, а низкого тона на феррит и железо нет? Или совсем низкого нет? Если так, тогда смотреть МС3 и её обвязку.
Изменено пользователем DeD.
Ну низкий фон, гуд как с не подобранной мс7, при проводке черного металла, или феррита, в общем любого металла на который должен быть низкий сигнал, фон просто прерывается, а в режиме аллмет, звучит высоким как положено на любой металл, низкого также нет даже на феррит
мс3 менял на другую, то же самое. Может диоды сдохли больше на ум ничего не приходит, DeD как всегда выручаешь, спасибо! Буду проверять обвязку завтра, а то на работу в ночь пора собираться.
скажите пожалуйста, чего должно доноситься из динамика при неотстроенном феррите и 0 сопротивления R58? и при 100% сопротивления R58 и неотстроенном феррите???
R58 не должен менять свое сопротивление, оно неизменно 10кОм!
При одном крайнем положении потенциометра, должен быть высокий непрерывный тон (с отключенной катушкой), с подключенной катушкой может проскакивать низкий тон.
При втором крайнем положении должна быть тишина.
УРА!!! Я его победил!!! Всётаки правильно говорят: "ищи косяк на плате"!!! на плате от DED в районе мс1 есть квадратик под вырез под корпус, вот там и получилось замыкание ножек))))проскрёб иголкой и всё заработало как нужно, осталось только в шкалу влезть!! Я прыгал от счастья как пацан)))
R10 у меня 100 ком стоит, вырезка сейчас при 56ком происходит, при скольки она должна быть на 100 ком-ном сопротивлении? вроде всё видит :unknw:
и ещё вопрос: 3 копейки советские видит с 35 см, а 2 коп царские только с 26 см, почему так? грунт перекрутил?
Можеш увеличить чуйку на медь, добавляя по чуть чуть контурные конденсаторы. А вобще для такой тонкой настройки есть с50.
Максимальную чуйку можно накручивать на любой металл.
У меня после настройки, получается одинаковая чуйка на 5коп ссср и на 5коп екатерины. Чуйка на медь должна быть меньше..
