Последовательное Подключение Аккумуляторов
bookkc
В общем, хочу подключить два аккумулятора последовательно к усилку для динамика. Первый аккумулятор 3.6 вольт, 300мА, второй 3.7 вольт 850мА. Оба аккумулятора из под телефонов (один из мобильного другой и радио телефона, стационарного) Думаю подключить их последовательно что бы играл усилитель для маленького динамика (2Ватта). Если я их подключаю, то получается у меня вольтаж суммируется (3.7+3.6=7.3) а что будет с амперажом ? Насколько известно, он не плюсуется как вольтаж, какой будет общий ампераж???
И ещё вопрос, естетсвенно зарядки нету, возможно ли заряжать её зарядкой от роутера Dlink. (12 вольт, 700мА). Боюсь что бы не взорвался...
стабилитрон на TL431 собрать к каждому аккуму! мне советовали, плату уже набросал, скоро буду собирать. усилитель у вас какой? с радиотелефона херня аккумулятор.
с уважением, Юрий.
Что то мне подсказывает что один литиевый второй - метал гидрид...
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
А почему нельзя? Если подключить к более слабому параллельно цепочку из нескольких диодов, чтобы падение напряжения на них соответствовало минимальному, то, разрядившись, он просто выключится из работы и не будет переразряжаться.
Можешь не писать - не пиши.
Про диоды я не понял, но афтор хочет включить РАЗНЫЕ батареи с разным током, да ещё заряжать их вместе от 12 вольт. Ему ответили, но он ничего не понял и продолжает переспрашивать.
Для режима разрядки я хотел предложить вот эту схемку.
Но вообще действительно не стОит: http://forum71.ru/index.php?/topic/6670-pravila-akspluatacii-litievih-akkumuljatorov/
ток в цепи будет 300ма, максимум. первым сдохнет тот что слабее по амперажу. заряжать оба аку от одного источника- ересь.
надо городить зарядку под каждый аку, либо соеденять одинаковые аку.
а вообще не стоит автору так извращаться. лучше купить готовый аку на 7,2 вольта и гонять от него усь.
    • Из справочника А. М. Юшин "Оптоэлектронные приборы и их зарубежные аналоги " том 3 стр.218 Издательское предприятие РадиоСофт М. 2000 прочитал:" на катодные выводы индикаторов отечественного производства подаётся переменное напряжение накала от 1,5...5v.Видимое свечение сегментов или элементов изображения возникает при 2,5...3в .На сетке,как на аноде полож потенциал относительно катода.В этом положении все аноды -сегменты на которое подано напряжение,излучают свет.Между катодом и анодом устанавливают напр рабочее=30...50в". Аналога моему индикатору нет.Пока это ориентир для поиска причины.Измерять пока не получается.
    • А что даёт излучатель в формате мультивибратора? Почему не просто светодиод в постоянном режиме?
    • Здравствуйте, подскажите: Нашёл несколько светодиодов, и у них очень различается сила света: Светодиодный модуль светодиод COB матрица светодиода GSMIN РА70 9-11 В, 3 Вт, 240 мА, 500 лм, 20 мм. 10 штук (теплый свет 3000К) - 500 лм Светодиодный модуль светодиод COB матрица светодиода GSMIN РА70 9-11 В, 3 Вт, 240 мА, 500 лм, 20 мм. 10 штук (теплый свет 3000К) - 500 лм Светодиодный модуль 3 Вт, IP23, Белый, 20 шт - 280 лм Второй продаётся с радиатором? - да? Он - монолитный? - или съёмный? У первого и второго конструкции разные а всё остальное одинаковое - как это понимать? И с поправкой на радиатор и цена чуть-чуть другая. У третьего конструкция как и у первого - только поток разный.   Угол свечения не понятен: 120 градусов,  360 град. - COB светят рассеяней? Мне на фонарики и на налобник - что посоветуете? Я слышал -   Стоит-ли покупать светодиоды с радиаторами из соображений упрощения покупки с тем - чтобы прилепить свой? - ибо на рассыпухе радиатором навалом. Удобно-ли крепить светодиод к кустарному алюминиевому радиатору - если на "родных" для него есть пайные площадки? Удачная-ли идея припаивать такие светодиоды к медному радиатору? Есть ещё "Cree" (например XM-L T6 U2) но в десять раз дороже!.. У этого, кстати, заявлен радиатор 20мм при мощности 10 Вт. против 3 у других с таким-же радиатором - как это понимать? - КПД больше? Я пробовал светодиод на 1 Вт - мне не хватает. Может-быть есть интереснее предложения? - кто уже выбирал - прошу посоветовать (желательно на Озоне).
    • При намотке трансформатора столкнулся с рядом проблем, четыре провода по 27 витков вторички сечением 0.7 не влезло, намотал 24, Ну да Бог с ним вместо 70 Вольт сделаю 65, все обмотки скомутировал начал всовывать сердечник с одной стороны легко с другой чуть не влазил, придавил и отломал боковинку Конденсаторы на плате рассчитывал под 50 в и размер 13 мм, а на 100 в таких не найти
    • Слева направо из розетки в батарейку течёт ток. Снизу к этому току присосался микроконтроллер, он втихую майнит биткойны. Цифровые технологии в действии.
