Регулируемый Импульсный Бп
Добрый день. Задался целью построить для себя регулируемый блок питания для разных своих разработок. Чем больше диапазон и мощность, тем лучше. Первоначальные требования: 2..30В и где-то 2А.
По результатам предварительных поисков, я сделал вывод, что лабораторные БП лучше делать линейными. Уже нашел трансформатор подходящий, но потом до меня дошла тяжелая правда их неэффективности.
У меня есть компьютерный блок питания, который мне не удалось переработать. Сейчас он просто донор запчастей, и особенно - корпуса с хорошим охлаждением.
Вопрос, правильный ли я сделал вывод, и почему трудно сделать регулируемый импульсный БП? С какими проблемами я столкнусь в постройке импульсного лабораторного БП? Если мощность линейного БП упирается в трансформатора (физические размеры), во что упирается мощность импульсного БП?
Серёжа - тяжёлая правда о неэфективности линейных регулируемых стабилизаторах несколько преувеличена :yes:
Вот как раз в качестве лабораторного БП я бы рекомендовал линейный стабилизатор. Главное преимущество - простота и никаких ВЧ помех. У меня как раз такой. Преимущество импульсника в меньших массогабаритах и несколько большем КПД, но тут нужен опыт, так сказать набить руку. Если нет осцилографа, то наладить его сложно, особенно в части защиты/уменьшения ВЧ помех
хочу, чтобы все были здоровы!
вот у меня есть трансформатор на 40Вт. И я хочу лабораторник максимум на 30в. Вот на 30в мне и 1А хватит, но на 5в я 2А не получу, поскольку я не смогу получить ток больше чем на трансформаторе, хотя теоретически это всего-лишь 10Вт.
Линейка рулит, тебе нужен испытательный вот тебе http://forum.cxem.ne...opic=76820&st=0 и не боится кз и ток регулируешь и напряжения
Изменено пользователем Матей Александру
По той ссылке, первая схема несовершенна, походу. Снизу идет обсуждение на 132 страниц. Читаю, может найду обновленную схему.
Ну, в общем, переубедили. Буду продолжать делать линейный. А возможный ответ для тех, кто будет находить эту тему:
импульсные стабилизаторы сложны в наладке + для каждого выходного напряжения нужны свои номиналы дросселей и конденсаторов, что не так легко регулировать ручкой.
Поправьте, если я не прав.
#2 "Вот как раз в качестве лабораторного БП я бы рекомендовал линейный стабилизатор. Главное преимущество - простота и никаких ВЧ помех. У меня как раз такой." Полностью с ним согласен. Как пример мой БП. 2 отдельных независимых канала по 30В, 2А с защитой по току при 2,5А. Собран на трансформаторе ТС-180. У него 2 катушки по 110В Сетевая не перематывалась. Вторичная обмотка На каждой намотано по 15+5+5+5+5В. Опишу один канал. Отводы с обмотки подключаются галетным переключателем к диодному мосту на (Д 242),после моста конденсатор 10000мкФ Х50В и к стабилизатору напряжения (еще транзисторы МП16 и П210Ш на радиаторе), а также выводятся на лицевую панель через предохранитель 3А, (для экспериментов) . После стабилизатора получаю, с плавной регулировкой, напряжения 1) 0-6,5В, 2) 6-12,5В, 3) 12-19В, 4) 18,5-25, 5) 24,5-31В. Напряжение пульсаций 1мВ при токе 1А. Индикатор тока 0-2А на каждый канал и один вольтметр 0-30В на два канала (переключается тумблером чтобы установить и контролировать напряжение). На лицевой панели установлен сетевой тумблер, предохранитель по сети и индикатор, (на неоновой лампе ИНС-1), включения сети. Размеры 40Х17Х23см. Где-то так, а теперь о главном (как я считаю). Этот БП был собран мною в 1977г, сейчас 2013г. После сборки еще ни разу не вскрывался. Верой и правдой работает до сих пор, а что на нем было испытано (от работы схем до зарядки аккумуляторов). На современной элементной бозе, сейчас, можно сделать все намного привлекательней, но структуру скорей всего менять не стоит.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
