Мини Фуоз
Согласен, но это решение в лоб, а я взял 255 для максимальной тонкости настроек ..., и потерял ДВОЙКУ в МИНУСе.
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Подновился менеджер тут
Сделано:
-исправлена ошибка по изменению полярности концевика карба при работе с прошивкой от [iGO61]
-переработаны функции работы с файлами (были там косяки)
Изменено пользователем Pilulkin
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста прошивку чтобы правилась менеджером, небыло отсечки, работала с дад и дх в трамблёре. Ну и заодно выкладоваю схему с печатной платой которую я развёл может кому пригодиться. Плата односторонняя без смд элементов. Зеркалить для лут не надо.
Изменено пользователем mixa1991
...Ну и заодно выкладоваю схему ...
Я так понял, что Вы делали вот это устройство (с сайта Зажигалка). У Вас ошибка на схеме (Shema.pdf). Если Вы развели плату по собственной схеме, то работать как надо она не будет.
В этой теме собственные разработки со своими схемами. Полистайте, почитате. 56 страниц это совсем немного.
Посмотрел плату - там та же ошибка, что и на схеме.
Если не затруднит подскажите где ошибка? Да схема от туда но убрал транзистор мощный с выхода. Я прочитал но запутался)) Если не трудно ткните носом) Заранее спасибо)
Посмотрите на количество задействованных ножек микроконтроллера у Вас и в первоисточнике :)
И уж если все равно переделывать плату, то соберите из этой темы. Поверьте, есть здесь счастье. Да и менеджером все правиться. А что Вы имеете в виду под "небыло отсечки"?
mixa1991
Спасибо за Ваш труд, но ...
при беглом осмотре схемы (Shema_.pdf) не совсем понял назначение 5-го вывода, ДАД и выход в одном флаконе ...
а у нас выход идет с 6-ой ноги.
Изменено пользователем Sergey_L66
... не совсем понял назначение 5-го вывода, ДАД и выход в одном флаконе ...
Это и есть ошибка. Посмотри на сайте зажигалка. mixa1991 и выход ФУОЗ и ДАД прилепил на одну ногу контроллера. А должно быть 5 - ДАД, 6 - выход
Pilulkin
Человек только влился в наши ряды, а ты с ним сразу в "ромашку" играешь ...
вот я и озвучал твой тонкий намек ...
Всем спасибо кто помог найти ошибку. Печатку исправлю. Подскажите что сделать с теми файлами что я выложил? Может их удалить чтобы люди не путались. А как исправлю выложить в новом сообщении? Когда я писал про отсечку я имел ввиду ограничение оборотов которое в некоторых прошивках видел где после превышения некоторых оборотов устанавливается угол равный нулю. Мне отсечка не нужна, так как двигатель доработанный для гонок на 402 метра, двигатель крутиться до 8200). Пойдут ли прошивки с данной темы на схему по которой(естественно исправленной) я собрался делать. Заранее спасибо.
Pilulkin
Человек только влился в наших рядах, а ты с ним сразу в "ромашку" играешь ...
Просто хочу, чтоб люди немножко головой думали. А собственноручно найденный косяк гораздо приятней :)
mixa1991
До истечения суток с момента публикации нажми внизу ИЗМЕНИТЬ и просто удали эти файлы.
...Я прочитал но запутался)) Если не трудно ткните носом) ...
Если Вы об этой теме, то держите
Здесь схема http://forum.cxem.ne...40#comment-1675756
А прошивка совсем рядом http://forum.cxem.ne...80#comment-1833371 (пару страниц назад)
Извините за флуд, но не сдержусь. Перечитал эту тему с 30й страницы. Прям аж ностальгия шибанула. Наткнулся на замечательную фразу [sergey_L66] тут (первый абзац).
доброго дня. вчера установил друзьям в 21099 прошивку Сергея "_675_01_04_0g_x_.rar".
неплохо, в общем порадовала предсказуемостью и динамикой.
так же порадовала возможность переключения "0" и "1" входа. спасибо Сергею и Пилюлькину. очень удобно.
исчезли пропуски при нажатии педали газа, при наборе оборотов.
при пуске наблюдал что то типа подклинивания. но у машины уж очень дохлый аккумулятор, возможно прошивка ни при чем. жизнь покажет. буду ждать замечаний от хозяина машины.
СОГЛАСЕН!
У меня тоже были такие ощущения и подозрения ...
Вот прошивка с исправленным пуском, заливай друзьям и ПРОБУЙТЕ!
_675_20_04_0g_x_.rar
Извеняюсь что так долго,но раньше не как не получалось.Отчет прошивки _675_23_03_0g_x_R. ,ходовые испытания показали отличный результат,как не странно но и заводилась отлично, хотя искра при очень малых оборотах при пуске с непонятной периодичностью проскакивает по несколько раз за период,с ручки завестись ни как не удалось.,со стартера 200-300об без проблем.
Изменено пользователем rysi
Подскажите пожалуйста прошивка и схема от сюда http://zazigalka-ru....я-на-pic12f675/ будет работать без дад? И смогу ли я использовать эту схему с последней прошивкой Sergey_L66 если убрать светодиод? Или ещё надо резистор на 4 ногу кинуть? Просто сегодня пробывал запустить схему с сайта зажигалка без дад искры нет, пробывал поставить студенческую прошивку но она тоже не заработала, но я так понял что поднее надо схему чуть изменить. Я прав?
mixa1991
Просто удивительно, чтоб без ДАДа не работало ...
Моя прошивка должна работать, резистор на 4 ноге не помешает, у меня на ней висит концевик карба.
Светик желательно откинуть, если нет ДАДа, то (по схеме) вместо него нужно поставить перемычку ДАД (1-3).
Еще надо будет разобраться с нужной полярностью входа, искра все-равно будет, но не факт, что вовремя.
судя по описанию косяк этот в железе(сборке) так наличие искры во всех указанных прошивках не зависит от ДАД(даже если оставить вывод от ДАД висеть в воздухе)
на выходе стоит обычный ключ подключённый к +12в,поэтому сигнал будет меняться от 12в до почти 0
.Пардон,УКАЗАННАЯ СХЕМА непредназначена для коммутатора-ОНА для работы напрямую на катушку зажигпния низкоомную!!!
Изменено пользователем syma1961
Сколько должно быть вольт на выход на коммутатор без сигнал с датчика холла?
Вопрос конечно интересный ...
тут все будет зависеть от выходного каскада,
сам же коммутатор (правильный), прекрасно понимает по входу логические уровни TTL
и работает так, на входе по фронту (0->1), начало НАКОПЛЕНИЯ, по спаду (1->0), выдает ИСКРУ.
Вот моя исправленная и дополненная схема с печатной платой. Плата односторонняя без смд элементов. Для ЛУТ зеркалить не нужно. Перемычки (Р-1,Р-2,Р-3) выставляються под нужную прошивку, для схемы и прошивки с сайта http://zazigalka-ru....я-на-pic12f675/ нужно включить Р-1 остальные снять, для прошивки Sergey_L66 из поста #1127 нужно включить Р-2 и Р-3, а Р-1 выключить.
Sergey_L66
Это я знаю) Я не про это чуть чуть спросил. У меня на выходе с платы получаеться 11 вольт без датчика холла. Но я уже разобрался в проблеме.
Shema_.pdf
Assembly Top.pdf
Bottom Layer.pdf
mixa1991
Обязательно добавь резистор между 1 и 4 ногами ПИКа, без него далеко ни все прошивки будут работать.
Каким номиналом добавить резистор? Его тоже сделать через перемычку?
Кстати сегодня уже пробовал на машине с прошивкой с сайта зажигалка. Заводиться и работает до 2500-3000 гдето, дальше пропуски работы. Я так понимаю что коммутатор не подходит, либо прошивку менять?
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
