Как Правильней Расположить Порт Фи На Передней Панеле?
post-163910-0-08917500-1358793698_thumb.jpgУважаемые специалисты! Изготавливаю для мелких гастрольных мероприятий колоночки на двух 10” Ноэмовских 150ГДШ-48-8. При оформлении в ФИ производитель рекомендует объем 30 л и площадь порта ФИ 80см2 для одного дина. Я соответственно делаю ящик под два динамика в 60л, порт ФИ 160см2, но возникает вопрос как правильней разместить порт ФИ. Где-то читал что при двух ГД в одном корпусе желательно их размещать как можно ближе друг к другу вроде как при этом Fрез смещается ниже, тогда вариант 1 получается неприемлем, в варианте 2 меня смущает разное расстояние от порта до каждого дина не будет ли разное ГВЗ, вариант три сложность в настройке порта (подрезать сразу четыре порта сложней чем один) . Акустика будет стоять на стойках, то есть влияние пола исключаем, сверх качества не требуется, главное получить побольше КПД. Динамики новые и подобраны в пары. Порт ФИ в вариантах 1 и 2 овальный так как круглый не влазит по сечению между динами.
Боюсь не осилю, с щелевыми опыта нет вообще, круглый по моему попроще настроить, нарезал труб разной длины и перетыкай.
Да конечно проще!!!! Но ты ведь хочешь овальный сделать? Правильно тебя понял? Ты же сам написАл, что "Порт ФИ в вариантах 1 и 2 овальный так как круглый не влазит по сечению между динами"... Если все-таки влезит круглый - так вперед! Зачем флудить-то???
Ну извините, я овал имел ввиду. Просто я думал пластиковую трубу диаметром 16 см (это получается 200см2) сплющить в кипятке до площади 160см2. Просто в чистом виде труба на 16см не лезет, расстояние всего 10 см.
