Разговор об Ka2250
  • Ответов 117
Изображения в теме
Наткнулся на схему 2250 ЗДЕСЬ Зацените мою печатку.2250__мой__вариант.rar
Кстати....на 8 ноге 2250 выходит постоянка или амплитуда???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Т.е. там не звуковой сигнал???Просто изменяется напряжение в зависимости от громкости???
Постоянка. Много я с этой микрой провозился. Изучил ее вдоль и поперек. Советую даташит смотреть на TC9153AP. В схеме что на www.irbislab.ru там некоторые поправки нужно внести. Все это недосуг. На форуме у нас никто ничего не спрашивает. В принципе по той схеме все и работает, но небольшие изменения там нужны. Индикацию я сейчас юзаю, стоит стрелочный индикатор с током полного отклонения 100мкА. Для хорошего усилителя этот регулятор не рекомендую. Шагов регулировки всего 13 а это мало. Для мультимедиа самое то. Питание я стабилизировал стабилитроном на 6.5В Питается с отдельной обмотки транса со своим выпрямителем. Но можно и подключить с одного из плеч выпрямителя усилителя. Я брал с +27В, отлично работает.
Гул может появляться из за земляной петли. Нужно смотреть конкретно в каждом случае, что и как подключено. Я делал земляную петлю, но поскольку знаю что это такое, то и избавился от этого в два счета.
Видел схему на MAX5440 но все недосуг... Хочу попробовать.
Собрал я на днях регулятор на этой 2250, но не нравится регулировка: в конце регулировки очень большой шаг получается, можно как-то исправить???
Я непробовал. Макетки дефицит :( Так бы можно было попробовать по разному включить. Собственно меня такая регулировка и устроила, ближе к логарифму она вроде на слух :) А вот то что громкость на минимуме не убавляется до конца, это легко исправить.
Буду благодарен, если скажешь как... :)
Емкость конденсатора С8 увеличить до 1000мкФ, только не больше :) Это тот что в RC цепи на аналоговой земле. Аналоговая земля, подключается через эту RC цепь к минусу питания. Вот увеличив емкость конденсатора, будет убавляться громкость полностью. Я на трех МС проверил, обоих типов. Везде одинаково получается.
Изменено пользователем myurrey
Вот теперь точно спасибо!!!! :P Поставил 470мкф ( 1000 не влезет)При включении стоит молчит, и потом регулировка какая-то более равномерная стала ( незнаю почему). Осталась одна проблемка с ней. Когда схема обесточена, а сигнал подаётся, то на выходе возникает неприятный хрип, думаю, мож чего с 7-ой ногой сделать???При отключении питания замыкать её на минус.
Тут не подскажу. Не экспериментировал. А вообще да, хрипит если питание вырубить а усь оставить включенным и музыку тоже оставить. У меня все отключается одновременно и регулятор и усь и индикатор уровня и тд. и тп. Все делал на реле. Включение выключение на К561ТМ2 кнопкой без фиксации.
Извините за оффтоп.
Вот и я сделал на реле. Включается с задержкой, а отключается, когда разрядятся электролиты БП усилка. Мне нравится.
Собрал регулятор на KA2250, заработал! Только возникла проблема - слабый сигнал на выходе и как уже выше говорилось в конце большой шаг.
Это исправимо?
У меня вообще какая-то фигня, шагов вообще нет, т.е. регулируется только когда жмешь сравнительно долго. При кратковременном нажатии не происходит никаких изменений.
Тера, может это из-за конденсатора на 470 микрофарад? Потому-что когда я собирал (схема из поста #32 и #62) то регулировалось и одним нажатием (примерно на 1 сек.) и при удерживании кнопки просто шла регулировка с тихими щелчками в такт изменению громкости.
я эту схему собирал, уже 1,5 года работает нормально. правда пришлось какой то резистор вообще выкинуть(уже не помню). но не как не могу избавиться от щелчков в колонках. мож у кого такой дифект появлялся? а вообще микра так себе на -----ХА54( с тембрами) лучше работает, 3 года всё было отлично пока я экспирементами не сжег, у нас её не найдешь в продаже.
Тера, ты же писал : "Вот теперь точно спасибо!!!! Поставил 470мкф ..." сообщение #87
Я просто говорил, что собирал схемы из сообщений #32 и #62, и они работали нормально, т.е примерно на секунду нажал-отпустил, что переключает регулятор на один шаг., при этом слышно небольшой щелчок с колонок. Если нажать и удерживать кнопку, то громкость регулируется пока удерживаешь, при этом опять-же слышны тихие щелчки. Если моментально нажал-отпустил (допустим 0.2-0.3 сек), то ничего не изменится.
Ну да, точно. Просто мне кто-то говорил, что увеличением этой емкости можно добится почти нулевого звучания на минимуме громкости. С маленькой емкостью при включении схемы на выходе что-то слабенько так прослушивалось, а с 470 мкф стало тихо, но видимо пояился побочный эффект. Эх, ладно, пока я в отпуске надо открыть таки усилитель и перепаять кондюк на меньший.
  • 1 год спустя...
Тут человечек cпрашивал про ручку без упора, не знаю как там она по-русски правильно, валкодер, энкодер вращения или как там может ещё. Короче во всех музыкальных центрах на громкости стоят. Так вот проверено- работает, да ещё и схему упрощает. Но моментами ведёт себя станно. Может резисторы не те- от балды ставил.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
да кстати...тоже заинтересовался этой темой...тут идейка возникла...этот самай валкодер или ка его ещё..выащить из компьютерной мыши старой и попробовать..думается мне плохо работает с ним потому что он даёт очень кратковремееные импульсы..а тут писали чторегулировка не срабатывает при кратковременном нажатии..и ещё можно поподробнее про объединение трёх микросхем на один регулятор..для системы 5.1..
P.S. Сор если что не понятно пишу..я не часто на форумах сижу..
Купил я как то такой регулятор в сборе с печаткой..где то завалялась схемка и разводка дома..как найду скину разводочку..она у меня уже года полтора работает...Вот так__)))
  • 3 месяца спустя...
Вчера собрал на КА2250 с индикатором на LM3914N. Управление по даташиту (строго), но не без изменений в остальном. Например между контактами 15-12 и 2-5 поставил не конденсаторы, а резисторы по 2,2 кОм. Если есть вопросы, отвечу.
