Tda 2030 A - Простой Усилитель (Datasheet).
Приветсвую, товарищи!
Еще раз вернусь к теме...
Скачал datasheet по TDA 2030a, собрал... и не работает. На выходе 4 напряжение 1 В при входном напряжении равном 12 В, при чем оно не меняется ни при наличии входного сигнала, ни при его отсутствии, ни при изменении R4=4,7кОм. Не понимаю, почему не работает. Может у кого-нибудь есть идеи?
Изменено пользователем DmitryRUS
Что значит
? На входе ёмкость стоит. Не питание ли это? Желательно выложить напр. всех выводов.
Ок, вечером выложу.
Объясните дураку, почему на 4 выводе должно быть минимум половина напряжения питания, и зачем нужен R4?
Сделай фото монтажа.
Вам на это лучше не смотреть )) Я пока на макетной плате делаю, но подключено все правильно, несколько раз проверял.
Чтобы усилитель отыгрывал верхнюю и нижнюю половины сигнала.
А вообще для простоты взяли бы что-нибудь попроще... TDA1554 например
R4 учавствует в ООС, судя по наличию конденсатора это фильтр, но я в этом тоже не особо разбираюсь;)
При однополярном питании должно быть 1/2 питающего напряжения. А при двуполярном питании должно быть не более 0,1В (100 мВ)
Нет, они вместе с R5 увеличивают или уменьшают коэффициент усилиния. Изменено пользователем MiSol62
1)-Выходное Напряжение и мошность бл.питания не соответствуют рекомендованым для данной МС. 2)- Исправность конденсаторов. 3)-Плохие пайки соединений. 4)- МС не рабочая.(бывает.но оч редко).
...Не понимаю, почему не работает. Может у кого-нибудь есть идеи?
Вам на это лучше не смотреть...
Учитывая всё это, я добавлю ещё одно предположение ...5). Всё что угодно...
Мы не ищем легких путей :)
Так значит при изменении R4 напряжение на выходе должно изменяться?
Не, я могу сделать фото монтажа, но все равно там ничего не поймете, но уверяю - схема собрана правильно. Усилитель, вроде, простой, а я ей ума дать не могу.
Нет, он влияет на коэф-т усиления по переменке, при отсутствии вх.сигнала на выходе должно быть 1/2 Uпит. при любом значении R4, даже при его отсутствии.
Этот конденсатор увеличивает устойчивость удержания нуля по постоянке на выходе, а так же в комплекте с R5 образует ФВЧ с частотой среза на fc=1/(2πR5C). Его бы сделать неполярным и низкоимпедансным и с малым коэффициентом абсорбции в общем, что бы был хороший неполярный электролит.
Чего уверять то? Достаточно тестер взять и измерить режимы. Вот если и тестера нет, то да, надо уверять, а лучше написать: мол так и так, приборов нет, смотрите на схему из ДШ.
Плёночный 2.2 мкФ вполне нормальных размеров. 2х1.5х0.5 см примерно. Мы же о нём говорим, не о 2200 мкФ? :)
Вообще-то емкость этого конденсатора должна быть 100 мкФ. Ну, а если делать точно по даташиту, то и входной электролит можно оставить в покое. А уж в сигнале это-точно - лучше пленку.
Потому,что так БУДЕТ РАБОТАТЬ ПРАВИЛЬНО.Это значит режимы ОУ по постоянному току соблюдены верно и усиление сигнала будет симметричным.При двуполярном питании на выходе должен быть "0 мВ"
R4-резистор ОС.Определяет Кус.В данном случае включение неинвертирующее,значит усиление можно посчитать по формуле Кус=1+R5/R4
, то есть плёночный конденсатор.
Нет,именно неполярный электролит.Или встречно-последовательно включенные 2 полярных электролита.А вот для лучшей картинки на ВЧ можно зашунтировать хорошим пленочным конденсатором на 1-2 мкФ.
Тестер есть, и БП можный есть до 3 А. А про режимы можно по-подробнее?
Вот, кстати, напряжения на выводах микросхемы:
1 - 0В, 2 - 1В, 4 - 1В. Ну и 3,5 - там все нормально по питанию.
Вот, и еще, прикасаюсь к 1 или 2 выводу - динамик начинает хрипеть. От сюда можно сделать вывод, что микросхема рабочая, или не факт?
Рабочая.
Скорее всего у тебя где-то неправильный номинал резистора.
Какая емкость конденсатора на выходе?Правильно ли соблюдена его полярность?
Еще ты не сказал про симметрию на выходе.Есть половина питания на выходе относительно земли и плюса?
Не мешало бы также уточнить,от чего сие питаешь(характеристики БП).
Не партизань,иначе помощи не дождешься.
Изменено пользователем finn32
finn32, резисторы брал все как по схеме, ничего не перепутал. На выходе поставил емкость 470 мкФ, напряжение на выходе относительно земли - 1 В, относительно плюса, соответственно - 11 В. Про БП писал выше, напряжение питания до 30 В, ток до 3 А. Вроде всех сдал )))
Еще одно наблюдение, думаю положительное ) - закоротил емкость в цепи ООС - появился тихий звук музыки плохого качества.
Проверяй резисторы входного делителя.Какой-то из них в обрыве или меньше 100 килоом.
Именно они и задают симметрию выхода.
Емкость может быть в обрыве.Попробуй поменять.Асимметрия на выходе пока не ясна до конца.
И еще:как подаешь сигнал?Какое полное напряжение питания? Я так полагаю 12В,судя по измерениям на выходе.Если так,то это минимальное напряжение питания для данной микросхемы,может работать некорректно.
Диоды и Цобель на выходе имеются?
