Как Подключить К Колонкам 2.1 Еще 2 Динамика
Гость Павел
Здраствуйте, собственно вопростаков:
планируется купить вот это Microlab FC530U для установки на кухню в гарнитур
http://www.ixbt.com/...ab-fc530u.shtml
в плюс к нему подключить два автомобильных динамика установленых в патолок.
Как мне их соединить правильно?
параллельное и последовательное подключение сопротивлений прочтите и поймете. что ни один, ни другой способ вам не подойдет
с уважением, Юрий.
Купить/собрать/использовать ещё один усилитель для них или ещё проще купить 4.1 систему. Вот это правильно, ИМХО. Если хочется колхоза, соединяйте последовательно. Можно и параллельно, это зависит от сопротивления динамиков и от того, на какое сопротивление расчитан усилитель. Моло данных, очень мало данных.
Мерзкий звук будет, как ни соединяй.
  • 2 месяца спустя...
находиш 2 провода ( тюльпана) таких же как и на колонках, находиш 4 выхода таких же как на сабе,я например снял со старого двд там 6 выходов(отпаивать очень аккуратно,дабы не повредить контакты),тюльпаны поключаеш к сабу,припаиваеш к эти 4м выходам,одна пара-3 контакта,2 маленьких один большой, большой это масса, два маленьких отвечают непосрдственно за выходы,красный провдок к массе, белый проводок к двум маленьким контактам(может быть наоборот белый к массе,красный на выходы) но у меня 1ый вариант был,и будет тебе счастье)
Guest_volk_*, плохой совет. Так делать не нужно без расчетов. Иначе можно остаться просто ни с чем.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
находишЬ 2 провода...
За такие, с позволения сказать "советы" - нужно "розги выдавать"...
Всё остальное дельное уже было сказано выше...
Изменено пользователем SVN
