Управление Тиристорным Контактором
vodovoz
Товарищи, кто нибудь сталкивался с тиристорным контактором? Это два тиристора включенных встречно паралельно, согласующий трансформатор и там несколько деталей. Вопрос как им управлять, необходима ли какая система управления ими, или они управляются подачей напряжения. post-133897-0-13159300-1359919477_thumb.jpg Вот типа такого наверно.
Это драйвер для управления тиристорами, а мне необходимо управлять тиристорными контакторами, как они есть, без вмешательства в их схему. Как видно из схемы, напряжение управления постоянное, хотя логичнее подавать переменное на трансформатор?
Не постоянное. На первичную обмотку трансформатора подаются импульсы достаточно высокой частоты (несколько кГц).
для включения на первую обмотку Тр-ра подайте меандр 12-18в с частотой 1,8-2кГц , все будет работать
http://www.rlocman.r...64&d=1324588886
вот и мне надо для сварочного станка
Если просто открыть закрыть, то никаких имульных тр-ов не нужно схема из 5-го поста для этого вполне работоспособна, используется довольно часто , можно и по трем фазам делать.
Ваша схема из 1-го поста избыточна, там предусмотрено фазовое управление, можно подавать импульс с задержкой и регулировать ток, но нужна ещё схема управления.
Да там схема то-три транзистора. (если без обратной связи.) С обратной связью-4 транзистора.
по идеи, если назвали контактором, то и управляться должен просто как контактор, а если использовать какой то метод управлегия тиристорами, то это обычное тиристорное управление. да мне надо просто открывать, сегодня попробовал поуправлять 80 амперными тиристорами, по выше приведенной схеме, с помощью одного резистора вполне работоспособна, тока на станке пока не рискнул, там надо 3 фазы коммутировать...страшно)), тиристоры по 1750 А если что не так...бабахнет мама не горюй.
Чему там бахать ? При пробое тиристоров нагрузка получит питание и всё. Рекомендовал бы замыкать каждую тиристорную пару в фазе своим реле. Или ставить одно реле ,но такое где нет вероятности пробоя между соседними контактами, малогабаритный пускатель например ,ну никак не РЭС9 и т.п.Ещё есть недостаток этих схем, может произойти обрыв одного из тиристоров, и на нагрузку пойдет постоянная составляющая. Нагрузке рассчитанной на переменк , в большинстве случаев это противопоказано. Так же надо понимать, что даже закрытые тиристоры могут быть в утечке ,и при отключенном состоянии контактора не стоит лезть руками в схему , обязательно нужен дублирующий механический контактор или автомат, для разрыва цепи.
А чего бояться то? Важно чтобы оба тиристора в фазе работали, чтобы не получилось так, что одна полуволна потерялась. Пробуй вместо трансформатора сначала лампочки навешать. По ним всё сразу увидишь!
Изменено пользователем Shida
Опасение вызывает не столько пробой тиристора, сколько замыкание между фаз, хотя и коротышь тиристора не желателен, так как если станок встанет начальство не обрадуется)) В общем коммутироваться будет сварочный трансформатор, и не один. По цепи питания нагрузки, последовательно с тиристорами, есть обычные контакторы, так что конечное разьединение гарантировано, а вот по управлению я и сам планировал ставить раздельные реле, что бы не перекрыло межфазное, в принципе пускателем даже удобнее будет.
Это всё хорошо и удобно эксперементировать, когда происходит всё в пределах рабочего стола, а когда эти манипуляции проводишь непосредственно на промышленном оборудовании, и в промежутках между его работой...это как то не очень удобно, по этому и хочется конкретики. Кароче буду использовать управление с помощью резистора.
