Геркон Наоборот
VladimirK
Чего-то немного не въехал в смысл вопроса. В смысле, когда магнит подносишь, контакты должны размыкаться, а в остальное время должны быть замкнуты? Подсветка в шкафу что ли?
В любом случае есть разные типы герконов - на размыкание, на замыкание, и на переключение.
Изменено пользователем Tibman
Смысл в том, что у замыкающего геркона находится магнит, но точки 1 и 2 должны быть разомкнуты, схема отключена, когда магнит убирают, геркон размыкается, а точки - наоборот, и схема включается. То есть нужно как-то перевернуть работу геркона.
Изменено пользователем VladimirK
те бе же говорят возьми геркон на переключение... хош контакт на замыкание, хош на размыкание......
Изменено пользователем Макарчик
Смысл размыкать геркон и замыкать что-то другое при убирании магнита? Не проще взять геркон, который будет размыкаться при поднесении магнита, и замыкаться при его отсутствии? К тому же замкнутый геркон может замыкать что-либо, например катушку реле. То есть получится так: магнит рядом - геркон разомкнут, реле и схема обесточена. Магнит убран - геркон замкнут, катушка реле замкнута, схема работает.
Смысл в том, что у замыкающего (сработавшего) геркона находится магнит, но точки 1 и 2 должны быть разомкнуты, схема отключена, когда магнит убирают, геркон размыкается (отпускает), а точки - наоборот, и схема включается. То есть нужно как-то перевернуть (изменить) работу геркона.
как то так??
так "не можно сказать", так надо говорить...
Грамотно заданный вопрос - половина правильного ответа....
Включи
Включи в схему дополнительно ключь на N-P-N транзисторе.Эмиттер к минусу,коллекттор к С3,геркон между базой и эмиттером этого транзистора и с базы на плюс резистор килоом на 20.Я пишу с мобилы и мелкая схема,не вижу на какое напряжение стабилитрон.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
