Акустика автомобильная...применение для дома
logan
есть бредовая идея сделать колонку из автомобильных динамиков...которые остались с машины...возможно ли сделать качественную акустику...относительно качественную из автодинамиков...?
из автодинамиков
для дома................................................................
как бы так сказать по мягче...................................
НЕТ. тут крайне разные условия прослушивания и акустические свойства помещений прослушивания. Можещ только положить их на стол (а лучше под) и просто цепануть на них выход уся, просто чтоб не пылились в углу, или же замутить что нить только ни чего даже
относительно качественного
не получится.
Незнаю.... У меня сосед слушает, нормально в принципе. По средним правдо режет сильно, дополнять надо, а так.....
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
у меня щас вообще акромеж переделанных на импорт ас-35 есть колонки автомобильные приделанные на кусок дсп с дыркой и сзади обтянуты тряпочным чехлом (корпуса нет) играет приятно впринцепе....думаю пихнуть в короб...+ еще одни дины по 260 ват рмс
Можно! Но ето будет намного дороже, чем из домашних при всех равних остальных условиях.
И да восгрянут раскаты баса на просторах нашего дома...
Играют, пока в экране находятся. В коробе играть не будут, высокая добротность, однако.
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
Есть такое условное соотношение, резонансная частота/добротность, так в зависимости от значения данной величины для конкретного динамика определяется его наилучшее акустическое оформление, т.е. корпус, в какой он будет работать. Кроме закрытого ящика и фазоинвертора - наиболее заспространенных, могут быть другие - открытое пространство, рупор и др.
  • 2 месяца спустя...
А у меня дома, 6-ой band-pass (subwoofer EVR V-250SW), нормально играет :P . Переделаю ящик (1-ый вартиант был тяп-ляп), заиграет получше :lol:
Ну когда речь идет о НЧ звене, т.е. сабвуфере там особой разницы нет, разве что автомобильные сабы обладают малой чувствительностью (есть исключения) , а насчет СЧ звена т.е. всяческих там "блинов" и коаксикалов"- им все таки лучшее место в машине, например в дверях, ввиду их высокой добротности, как уже было сказано...
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
Нормальную акустику их коксиалов сделать нельзя. Слишком рваная АЧХ. Конечно если требования к звуку минимальны, то пожалуйста. И потом у них низка чуствительность, как правило.
  • 5 недель спустя...
И ещё по цене не выгодно. за счёт повышения термоустойчивости(применяются дорогие материалы)повышается цена. Зато коаксиал-точечный излучатель.
Делайте домашние АС на домашних динах а авто АС на авто динах. вконце то концов это равносильно белым носкам под чёрные брюки и на оборот.
Что не делается, то к лучшему !!!
  • 4 недели спустя...
Можно сделать отличную акустику для дома из авто динамиков,но не на каких попало,надо выбирать,очень тяжело найти с нормальной добротностью.Я нашел,стоили не дешево,примерно 130у.е кажется Датская компания Рекотон выпускает Phase Evolution PC 165.20 низко-среднечастотник бумага,что довольно редко,165см,компонентная,высокочастотник шелковый. http://www.bluesmobil.com/bm/page.php?sid=...c874df6c6e8d96e Параметры Fs 56,Vas 16,Qts 0,51 Замечательно звучат в корпусах с фазоинвертором 16литров,настройка 52гц и 28литров настройка 40гц.Кроссовер на ВЧ фильтр 2-го порядка,на НЧ/СЧ фильтр первого порядка.К сожалению они кажется уже не выпускаются,серия вроде практически такой же номер,но диффузор уже не бумага.А если завалялись какие-то коаксиальники,блины и не сильно требуется качество звука,путь только один-- открытый корпус или корпус с задней стенкой с перфорацией и ПАС,только ПАС сможет убрать дикую добротность блинов и исчезнет гудение на басах.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
