Работа С Мультиметром
jaconda
Хочу научиться пользоваться мультиметром)) В инете искал, смотрел, читал. Вопрос таков: аккумулятор, светодиоды, резисторы, чтобы измерить силу тока я должен подключить провода в первое и второе отверстие в мультиметре и поставить значение на "10 А-". если хочу напряжение узнать, то нужно переставить на "V-20"?? Красный провод нужно при этом переставлять в мультиметре в 3-ие отверстие?? И ещё.. вот на картинке зелёные точки-это сопрот. и сила тока. а белые- напряжение? Надписи на картинке можете не смотреть, они вам и так знакомы)) Заранее Спасибо!!!!) Сильно не ругайте за мою глупость. Все мы учимся))
А руководство пользователя имеется?
Да, красный провод туда. А вот напряжение мерить в зависимости от того какое оно: если переменное, то поставить на V~, а если постоянное, то на V-...
Изменено пользователем MiSol62
среднее отверстие соm общее, первое если в апаратуре сила тока выше 10 ампер, третье если меньше 10 ампер, чтобы измерить силу тока мультиметр нужно включать последовательно с нагрузкой)почитай в google, там все подробно написано
читал)) но там у многих расхожие мнения... вот и боюсь, что сломаю устройство...
спасибо... прям выручили... блин.. я там уже 2 день зависаю... что гугл, что этот... переводчики, к сожалению, не идеальны... но это мелочи.. мне бы ответы на вопросы получить от русских людей))))
http://radioskot.ru/...etrom/5-1-0-467
http://domznaniy.ru/...ultimetrom.html
http://www.devicesea...sya_multimetrom
почитай все внимательно, там ничего сложного нет :umnik2:
Изменено пользователем Sechih
Спасибо, уже неплохая информация есть... но как мне кажется... скоро нагрянет ещё один вопрос... "to be continued" Но это потом, сначала надо с этим разобраться)) Спасибо всем, особенно "Sechih"))
"первое если в апПаратуре сила тока выше 10 ампер,"- проводить измерения на этом пределе до 10А и то очень не долго. На приборе указаны верхние пределы измерения. Обведенное красным 200- это предел измерения сопротивления от 0 до 200 Ом.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Купи самий дешевий китайский мултиметр и на нем ставь опити как научишса перейдеш к єтому к сожелению у меня било наоборот с мультика за 150$ к DT-830B за 4$ :vava:
Ребята, ещё нужна огромная помощь. Если эта тема ещё жива, помогите. Я всё перерыскал в нете.ВВВВСССЁЁЁ!! И всё равно не могу замерить сопротивление хотя бы одного резистора, показывает разные..."+-", да и ещё проблема, не знаю, где 1, а где последняя полоса в резисторе... они все одинаково расположены... скачал тут програм. для измерения... получил след: красный, красный, чёрный, золотой. В программе это 22 ОМ +-5%(1.1. Ом). На приборе 02.5 Предел стоит 200 Ом. Что это вообще за ерунда???
Как ты описал - это 2,5 ом. Не забывай сопротивление щупов и гнёзд. Замкни щупы, то, что показал индикатор - это оно и есть, при измерениях всегда его учитывай. Делать это надо перед каждым измерением.
А то есть нужно вычитать это сопротивление щупов?
тогда что-то вообще не то...или я не умею пользоваться программой(
Не вычитать, а прибавлять сопротивление щупов к сопротивлению низкоомных резисторов. По маркировке: резисторы обычно заканчиваются на золотистый, серебряный цвета - это допуски. Соответственно: если цвета на резисторе коричневый, красный, красный, золотистый, то считать нужно с коричневого, т,е. 1 2 * 100 +-5% получается 1200 ом или 1,2 кОм +-5%
