Советские Приемники (Укв Диапазон 65-74)
применять сложение или вычитание решает конструктор конкретного изделия, но как правило для стандартных значений ПЧ уже есть определённые шаблоны использования...
в данном случае гетеродин расположен выше частоты сигнала и зеркальный канал попадает в относительно малозагруженную часть диапазона выше 110 МГц где мощные помехи по нему маловероятны
Feel the difference! ©
В старых приемниках ПЧ вроде 6.5мгц (для унификации с телевизорами), в новых 10.7мгц. Это так?
В "данном случае" это вы про мои приемники (УКВ)?
Изменено пользователем eu1sw
Мозги у меня кипят
да, только это не унификация с телевизорами как таковая, а значение ПЧ из ГОСТа, так же как и 10,7 МГц, есть и другие значения
да..
То есть, я так понял - для перестройки диапазона надо повышать частоту гетеродина? Куда тогда уедет зеркальный канал? Входные контуры блока УКВ тоже надо перестраивать на более высокую частоту?
Мозги у меня кипят
Можно такой ещё блок.
воткнуть
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Очень широко применялся в автомагнитолах 90-2000 годов.
Главное, что бы рабочий был.
Измеритель АЧХ, на сленге АЧХометр, это не только ГКЧ, но еще и индикатор, конечно можно и с ГСС, но это ...., как вспомню, дрожь берет, по точкам сопрягать и полосовики настраивать, особенно перестраиваемые.
Не, горы лучше бульдозером. :D
Или правильным sweep-генератором.
Я тоже мучился, у нас в мастерской какой-то был - старый, ламповый, вроде похож на х1-7.
Зато, когда я получил венгерский TR-0734
Это было большое облегчение.
Осциллограф подключался к генератору.
Меток нет, зато имеется точка, в которой встроенный частотомер измеряет частоту.
Точку можно перемещать по экрану.
Регулятором ширины можно растянуть осциллограмму и увидеть ( измерить ) полосу пропускания кварца.
Настраивать тракт УКВ одно удовольствие.
Кроме того прибор ещё работает как АМ-ЧМ генератор.
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
