Усилители Lynx
Заменна на 2SK246GR и тезистор визуально выглядит слишкомт неряшлево.
Можно сделать на маленькой плате и расположить на том месте, где планировался Е562.
И как эту плату размещать между радиаторами?Если только подпаять с обратной стороны.
Архив вегалабовской ветки.
http://rapidshare.com/files/43897312/Lynx17Vegalab.rar
Спасибо Игорю Кузнецову. Скачивалось телепортом.
Изменено пользователем vt-serz
Хорошие транзисторы, они у меня в Lynx17 работают в паре с 2SC355.
Да, но не лучше Саньевских 1540. Я имел в виду, что выбор все же имеется. Думаю переход на Хитачи был обусловлен тем, что 1540 3955 слишком много подделывают. А в паре это как? В УН 2SB1109C/2SС3955Е и в первых ЭО 2SB1109C/2SС3955Е?
Анатолий, 0.25Вт вполне хватает,
В Lynx14 10к-2Вт+12к-2Вт. В Lynx16 3.3к-1Вт+Е562. Так что я просто взял тот же запас по мощности, что и Дмитрий.
зачем смд монтаж?
Просто как вариант. Со стороны противоположной деталям. Но я бы делал именно так, как Вы написали. Резистора Фристроникс RM0207S (0.6Вт) думаю хватит.
Изменено пользователем AnatolyV
Может кто подскажет
Хватит ли такого радиатора для двух каналов http://www.elfa.spb.ru/catalog/246433.shtml (не метровый конечно :))
Нет, нехватит. Лучший вариант, это использовать или 2 таких радиатора,или лучше 4 шт. KS200, у меня по 2 шт. на канал KS200.
Сначала читал тему про Lynx не веге а теперь вот здеь.
К сожалению слишком долго сибирался начать собирать.
Теперь к большому сожелению нету не только E562 но и E822 сняты с поставок.
В Элкомаге появились Е822 http://www.elcomag.ru/catalog.html?good_id...x000Bx0001x0006
По моему E452 лучше будет и не факт, что они там есть. А вообще 2SK246+резистор значительно дешевле, учитывая количество.
Сам хотел купить Е452, но их нет. Е822 предложили на замену.
Коллеги, морщу мозги над конструктивом и в связи с этим вопрос: в чем преимущества и недостатки отдельных моноблоков перед конструкцией в едином корпусе?
Преимущество скорей всего одно - это полное разделение ( двойное моно),о проникновении каких либо помех с одного канала в другой и речи быть не может;-) Облегчение теплового режима работы, меньшие габариты. В одном корпусе....да ничего в этом плохого, куча народу строит двойное моно в одном корпусе, конечно ещё хорошо и раздельные трансы питания использовать поканально.
Чюдо свершилось.
В четверг после заказа перезвонил менеджер из Московской Эльфы и сказал что на складе есть E822 в количестве 22 штуке. И если успею оплатить, то мои 6 штук получится приобрести. Так что повезло.
Правда 423,60 это конечно дороговато за 6 штук (2SK246 дешевле будут).
Но красота требует жертв.
Если кому надо, могут еще попробывать поспешить.
Чюдо свершилось.
В Платане есть CR470, но цена и корпус TO-18 <_<
Добавлю, что вместо Е542 можно использовать Е202, включенные по 2 в параллель. Они допускают такое включение.
Каждый слышит то, что хочет услышать...
Простите, что с суконным рылом, да в калашный ряд, но не найдется ли в теме про ОЧЕНЬ ДОРОГИЕ и качественные усилители ссылочки на печатную плату "конструкции выходного дня" на LM3886?
P.S. Дима, я понимаю, что эта конструкция для Вас - пройденный этап, но может Вы подскажете, чью разводку ПП можно считать самой удачной?
... не найдется ли в теме про ОЧЕНЬ ДОРОГИЕ и качественные усилители ссылочки на печатную плату "конструкции выходного дня" на LM3886?
Мне в своё время попадались такие варианты
scLM3886Lynx_V12_AllInOne.rar
3886_lynx.rar
Из двух приведенных вариантов более грамотный и проработанный - первый. Платы трассированы вполне пристойно и, думаю, их можно брать за основу.
Вообще, на сегодняшний день, для построения недорогих усилителей начального и среднего уровня качества (т.е. начиная от чуть лучше различных "Корветов") более подходит микросхема драйвера LME49810 с добавленными выходными транзисторами. Усилители на ее основе будут лучше, чем таковые на 3886, хотя, им ОЧЕНЬ далеко до устройств на дискретных компонентах. По крайней мере, изделие для озвучивания дачи сегодня я бы сделал не ее основе.
Изменено пользователем Lynx
Выкладываю свои фото сборки 17-й Рыси.
Трансов 5 - два торы на питание каналов. два в защите и один на индикацию/подсветку.
Динамика сумасшедшая-первый раз видел, чтобы на Контурах при средней громкости вылетали поролоновые заглушки.
Причем играет громко, но не кричит, слушать приятно, чего ранее за собой не других усилах не замечал.
Звук детальный, слышно всё (ЦАП Рысь 30). Огромное спасибо Дмитрию за разработку и поддержку.
Конкурентов этой Рыси я пока не слышал, если таковые вообще есть.
Да усилитель ватт на 500 будет ... при питании 80 вольт ... но я на схеме увидел надпись Усилитель с токовойй ООС... тут нет ООС по току ... а схемка ХОРОШАЯ симметричная ... я подобный разработал заказал платы ... но вот у меня точно ООС по току ...
Изменено пользователем Scatt
Пока не разберёшся - ответа не добьёшся
Не путайте понятия "усилитель с токовой ООС" - в оригинале термин звучит, как "current feedback amplifier" и усилитель с ООС по току. Это совершенно разные понятия. Токовая ООС - это устоявшийся и не совсем точный, с точки зрения теории, но тем не менее, общеупотребимый термин, обозначающий ООС по напряжению, при схемотехнической реализации которой сигнал ошибки выражается в виде разностей токов в суммирующем каскаде. Такая ООС позволяет получать очень широкополосные усилители с низкими искажениями и спадающим их спектром, что крайне благоприятно для звука. В моих усилителях первый полюс АЧХ обычно находится на частотах 200...300кГц, что гарантирует постоянство глубины ООС не только в звуковом диапазоне частот, но и для продуктов искажений усилителя вплоть до 10...15 гармоники верхней звуковой частоты в 20кГц. Малосигнальная же полоса достигает многих МГц, а скорость нарастания выходного напряжения (без цепей фильтрации) - сотен В/мкс.
Усилители с ООС по току меня не интересуют в принципе ввиду их отвратительного звучания с любой РЕАЛЬНОЙ акустикой.
Также, выходные мощности в киловатты мне абсолютно неинтересны - я НЕ ДЕЛАЮ аппаратуру для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
А мне нравятся усилители с ООС по току. Звучание у них яркое и насыщенное. Я так делал с 174ун14 и 3ГД38.
Очень интересно играет.
За отечественную технику!
