Шумит Преобразователь
Здравствуйте. Собрал вот этот преобразователь http://forum.cxem.ne...attach_id=93168, подключаю к ноутбуку и преобразователь начинает издавать звуки(наподобие постоянного тока) и греется дроссель. Так должно быть?
интересно, а какие же это звуки издает постоянный ток?
настраивать надо цепи между 1 и 2 ногами микросхемы, чтобы не издавал звуки...
Думаю, что греться может как от большого тока при малом сечении провода, так и от вибрации. В первом случае надо наматывать проводом потолще, во втором обычно советуют залить дроссель специальным лаком (их много, важно выбрать правильный, который не испортит дроссель, не закоротит его витки и т.п.).
Starichok вам дело сказал, необходимо настраивать компенсацию обратной связи. Что это такое и с чем это едят, можно посмотреть здесь, например:
http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyazi-v-impulsnyx-istochnikax-pitaniya-chast-1/
http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyazi-prakticheskij-podxod/#more-828
А так у вас пн работает пачками, имеет место перерегулирование. И кольцо тоже греется из за того, что начинает, видать, в насыщение входить. А транзистор что, не сильно греется?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
по фото - маловато витков в дросселе, потому кольцо и греется сильно.
Если пользоваться данными статьи, то на указанном сердечнике при указанном числе витков нельзя получить указанную индуктивность...
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Кольцо у Вас похоже с компьютерного блоко питания из распыленного железа.Для пробы намотайте дроссель
на ферите от ТВ строчечника проводом потолще или пучком с большем количеством жил.
