Управление Транзистором При Помощи Шим
Доброго все времени суток.
Разрабатываю много канальный ШИМ для управления транзисторами через которые надо пропускать фиксированный ток от 0 до 20мА
Путем изменения входного напряжение на транзисторе 0-5v.
Помогите рассчитать фильтр. И схему управления транзистором.
Пытался управлять транзистором по приведенной ниже схемы.
Предостережение напряжение на затворе 2-3V транзистор открывается полностью а плавного открытия и закрытия не как не могу
получить.
Изменено пользователем dimok0409
И не получишь. Ты пытаешься вогнать полевик в линейный режим, что с помощью твоей схемы это трудно сделать. К тому же на таких токах полевик и нафиг не нужен, биполярник свободно будет работать. Плюс регулировка от 0 до 20мА будет только в том случае если нагрузка не может потребить больше чем 20мА. Так что скорее всего нужен тебе стабилизатор тока управляемый напряжением.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Одним транзистором тут не обойтись, ни полевым, ни биполярным. Для начала надо добиться нужных изменений напряжения на С1 при изменении скважности на выходе МК. Затем надо подключить туда вход усилителя на ОУ, с нужным коэффиц. усиления по напряжению и работающем в питании 24В.
Напряжение на конденсаторе изменяется 0-5В с незначительной пульсацией. RC цепочку рассчитывал на частоту среза примерно 1Гц.
Я взял поливик стехсооброжений что у него высокое входное сопротивления чтобы не шунтировать RC цепочку.Может подкинете ссылку или схему на стабилизаторы тока.
http://www.vsegta.ru/sh/sit.htm третья схема
А зачем же Ку=1? С такой 100% отриц. обр. связью на выходе получишь напряжение от 0 до 5В, как и навходе. Опять эти симуляторы в блудняк вводят.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
