Сабвуфер С Ноля
Здравствуйте,так вот хочу значит сделать САБВУФЕР 2.1 бытовой для просмотра фильмов,прослушивания музыки,диапазон от 20-25гц до 60-70гц,на СЧ ВЧ есть 10гдш1-4оМ 4шт...и УМ Одиссей-у-010,можно по 2шт. на канал,а можно и по 1шт...источник ПК,вы спросите зачем вам его делать,ответ банально прост-на стоящий саб нет денег,а покупать китай ну ни как не охота!Интересуюсь мнением людей с опытом,так как сам я новичек в конструировании подобной акустики...Так вот,прежде чем конструировать нужно иметь как минимум динамик,и его электромеханические параметры...Но динамика у меня ещё пока нет.
Вопрос-Что посоветуете из нашего советского аудиопрома,для сборки хорошего сабвуфера,спасибо за внимание!
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
4ома. она будет давить лучше, а 8ом она играет хорошо...
Какие параметры этого динамика приемлемы для САБа??Просто выбор этих голов у меня доступен большой...Есть из чего выбирать...
из материала для корпуса что имеется в наличии?(фанера,дсп и т.д) корпус какой нужен?(фи,зя,bandpass) или с этим тоже нужно помочь?
Мебель в квартире меняю,материал ДСП(18мм)(20мм)и даже(25мм)полно...
На счет
ящика_подбирать какой (фи,зя,bandpass)нужно непосредственно исходя из параметров конкретной ГОЛОВЫ...
У меня 75 тоже есть
Видел в теме про рабочие места :)
Поверьте мне, я через это прошел :) Только не БП....
Только не нужно слов типа " Вы не умеете готовить БП" или что то типа такого....что я с ним только не делал.....Около месяца настраивал - все равно как была гуделка - так и осталась...
Некоторое время стоял как тумбочка- потом продал любителям такого звука..
Юрий. cxem.net
Я подмывал о БП, но теперь передумал=) лучше наверно ФИ побольше запилить...
как вы считаете?
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
Все что угодно (все нравится, все пробовал) - ..только не БП :)
Хорошо,что вы скажете,из 75 4или8 ОМ получиться хороший Саб??Стоит начинать,кстати сегодня по знакомству досталась голова,Logitech фото выложу дальше..
Чем меньше ом, тем лучше саб...
Я почему спрашиваю,просто мне говорили обратное,и я вовсе запутался,кстати как потом сочитать 75 4оМ и последовательно по 2 подключены 10гдш,или 1 головы хватит???
на 8 омный дин нужен 8 омный усилитель!!!попросту говоря если ты к 4ом усилку подключиш 8 омные колонки то они будут играть тише и слабее нежели 4омные колонки....а вобще многие говорят что 8 омные динамики предпочтительней потому что у них чувствительность лучше
С 4 омным динамиком бас будет мощнее, но менее качественный чем у 8ом. Но разницу ты на слух не определишь.
Так что я бы советовал 4 Ома. Ну а какой выбор сделаешь ты, тебе решать...
С уважением, 22580.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
