Проблема С Ламповым Усилителем Для Наушников
Здравствуйте! Собрал вчера усилитель по этой схеме. Все сделал, как показано, только конденсаторы поставил на 100мкф там где 1000, так как в оригинальной схеме,http://cxem.net/sound/amps/amp98.php стоят на 100. В общем, очень-очень сильный шум, через который еле-еле ИНОГДА слышно музыку (как источник звука пробовал компьютер и мобильный телефон, питается это все от компьютерного Б/П прямо из моего системного блока), а через 20-30 секунд лампа вообще перестает гореть и больше не загорается! В чем может заключаться проблема? Очень надеюсь на вашу помощь. (лампа 6н1п)
Ламповый Усиллитель для Ушей ver001 (1).rar
Изменено пользователем den225900
Запитай для начала от трансформаторного БП или от АКБ.Кажется мне все это по питанию лезет.
Половину питающего на аноде выставил?
А ты знаешь что есть разница - общая земля, и сигнальная земля? И они не должны быть ВМЕСТЕ!
Я подключил землю выхода вместе с минусом питания, так нельзя? А куда тогда минус питания подключать?
Лампа 6Н1П - накал 6,3В, а в оригинальной схеме стоит 12AU7- которая может работать в двух режимах накала, 12В/0,15А и 6В/0,3А. В твоей схеме печатка выполнена под 12В включение, вот лампа и сгорела.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Мне эту печатку скинул http://forum.cxem.net/index.php?showuser=149197 , который ее собирал. То есть когда лампа перестает гореть через некоторое время-она сгорела?
По ходу вот так...
Спасибо, но не могли бы вы отметить минус на самой печатке, так как она у меня немного не такая схема, как здесь
По ходу так: см.рисунок. Не может масса выхода висеть сама по себе!
Да любое, я не помню сколько, не рабочая - вообще не имеет сопротивления, обрыв получается. И во вторых, дай саму схему по которой у тебя печатка. По ходу печатка не правильно сделана...что-то там всё напутано! У лампы 6н1п накал идёт на 4-5 выводы а тут вооще не понятно...
у меня, к сожалению, только печатка, которую мне http://forum.cxem.ne...showuser=149197 скинул :(
так там вроде и есть на 4ую ножку +, на 5ую -
Приношу свои извинения, старый ,слепой. Да, у тебя там вроде стабилизатор стоит на 6В, как бы и все как надо со схемой, тогда проверять где накосячил.
Это не стабилизатор - а генератор тока! Половины напряжения питания на истоке полевика не будет! См. косяки! Схема не очень, лампы очень плохо работают от 12В.
а конденсаторы надо 1000 и 100 все-таки?
Что ты подключал в разьем 7806 ????? Куда идёт четвертый вывод лампы?
в 7806 вот эта деталь вставленаhttp://www.chipdip.ru/product/l7806cv/ . У меня точно такая же
4ый вывод уходит в выход этого стабилизатор/генератор (?!?), то есть получает 6 вольт.
Тогда здесь как?
Ааа, дак это стабилизатор........ты проверил накал, целый?
Изменено пользователем Саша Кот
Тогда здесь как?
Отец унес мультеметр в гараж) будет через час-два, тогда сразу проверю) А куда мне минус-то подключить???
ах, да, а с какой ножкой накал прозванивать для проверки?
Вот так
Ну ну....даже в даташите сказано:
Хотя он предназначен в первую очередь как
фиксированные стабилизаторы напряжения, эти устройства могут быть
использоваться с внешними компонентами для получения
регулируемые напряжения и тока (Перевод от google)
Так же само название: POSITIVE VOLTAGE REGULATORS (положительные стабилизаторы напряжения) ...инетерсно как он может быть ГЕНЕРАТОРОМ?!
Это все понятно, конечно, но не могли бы вы ответить на мои вопросы :)
Значит примерно должно выйти вот так: post-156890-0-85894800-1361799328_thumb.jpg
Я не умею их составлять эти схемы, но знаю точно что "сигнальную" землю, и "силовую" соединять не стоит. Будет гул....
Ну а на этой схеме как можно?
    • Вот кстати крутые дроссели. Посмотрел цены на них - космос конечно. По логике, напряжение питания процессора в районе 1 В, а жрать он может и 100 и 200 Вт. Правда я не смотрел на какой частоте дрмосы процессоров работают. Но смотрел на сайте Bourns характеристики некоторые, там и на 50 МГц дроссели есть и на токи до 60А. Наверное все таки не мой вариант, они очень дорогие и под заказ везти надо.
    • @tagpin любопытно, по деталькам замена VT1-VT4 ясно, LM чисто питание поменялось. Датчик тока в минусовой части стал по плюсу.
    • @Black-мур принёс домой тут 15ас-213, припаял штеккера к проводам и подключил. В одной предсмертные хрипы, в другой только верха. Уже приготовился отнести обратно, но решил посмотреть получше что там с начинкой. До меня не снимали платы фильтров, ок поехали. В одной электролит 5мкф к50-6 "G" логотип стал 1,1мкф. Плёночник держался не очень, с завода частичное отслоение пятачков.  В другой с завода этого электролита тупо не было, просто не вставлен и не запаян. Подпаял плёночник 4.7/63 B32529D0475M, подключил. Звук появился и всё ок. На фото та, где был электролит - при его выпаивании пятачки отлетели сразу же, отличного качества платы делали. Подпаивание нового конденсатора увеличило громкость, но хрипы не ушли. Завалялся один 25гдн, поменял. У родного как то несколько выпирает диффузор, странно. И ещё корзина непрочно держится на магните, есть небольшая подвижность. В общем просверлил отверстия под нормальные конденсаторы, предварительно проверив чтобы не было большого разброса. Получилось, работает
    • Можно начать с холода. Замораживаем воду до льда  потом в пакет и морозим микросхему. Луше конечно специальный охлаждающий спрей им проще. Можно еще спиртом смазывать, он испаряется и охлаждает микросхему. Замораживаем включаем, смотрим изменения. Наша задача поймать любые изменения в поведении: есть ли влияние температуры?
    • а почему судя по графикам самый подъем частот в в районе 35-40 получатся в ФИ в таком огромном ящике?
    • Статика не "щиплет" щиплет, это сетевое где то утекает, я б по внимательней изучил вопрос, относительно вашей конкретной ситуации. PS: ппц, почитал тему, сборище стендаперов просто. По теме, если в квартире есть заземление, то обязательно все заземлять а в ванне сделать систему уравнивания потенциалов (СУП). Если земли в квартире нет, то лучшее что можно сделать это просто поставить в щиток УЗО.
    • Обратите внимание, в модельке выше, я злонамеренно привел пример условно устойчивой системы. Фазовый запас на частоте единичного усиления достаточен, однако ниже этой частоты будет возбуждение, если усиление каких-либо каскадов упадет, например в переходных режимах.  Пмсм, этот пример демонстрирует вполне себе вероятный случай – вроде устойчиваая работа, а потом херак, и наша марахайка почему-то ушла вразнос. Нужно правильно расставить нули и полюса. В сети много помогалок и переводных статей. Ещё мне кажется, очень полезно читать оригиналы именитых авторов. Пусть и с помощью машинного перевода, но зато без лишних фантазий переводчика. Яндекс-браузер неплохо справляется с переводами, в том числе и озвучка роликов с Ютуб. Настройте перевод сайтов, роликов (лучше перевод с субтитрами, так косяки перевода заметнее) и перед вами откроется океан полезнейшей информации. Огромную пользу получите от семинаров и ответов на вопросы от Кристофа Бассо. Крутейший мужик, автор десятка книг. У него потрясающая способность объяснять непростые темы очень доходчиво. В этом плане, пмсм, ему нет равных.  Есть полезный буржуйский сайт вопросов-ответов, вот персональная страничка с милой аватаркой - https://electronics.stackexchange.com/users/141599/verbal-kint - под ней и скрывается персона Криса Бассо. Не поленитесь, настройте перевод и пройдитесь по ссылкам. Сайт удобен тем, что после ответа приводятся топовые посты по близкой тематике. Если в них отметился Крис, значит получите ответы в самом компетентном и доходчивом виде – как грамотно расставлять нули и полюса, про токовое управление, по  методам моделирования контуров управления и многое-многое другое, без которого, оказывается, просто нельзя жить - просто вы этого не знали Вынужден на время покинуть тему, в последний месяц перед отпуском много работы, потом отпуск без ноутбука, потом традиционно – вал работы после отпуска. Успехов.
