Интерфейсная Плата - Help
Гость Руслан
  • Ответов 93
Изображения в теме
Ну запаяй перемычку и проверь заработает плата или нет. Ну а там по результату будем "гадать" :).
на обратной стороне платы , мне вести 3 проводка к пипкам?
Если не обуглится
Не обуглится по той простой причине, что этот пин должен соединятся с аналоговой землей, а значит ничего кроме земли там быть не может.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
значит берем тестер и прозваниваем пины (50,52,61), (9,41,29,24,19,63,60,54),(57,17,32,10,42),(62,51)
в скобках обозначены пины микросхемы которые должны звонится между собой.
Какой тестер нужен? где мне искать эти пины? извините за глупые вопросы я в этом чайник.
Вроде понял , пины это в чипе 2270, короче ножки между собой прозванивать
т.е я беру ножку 50 и беру ножку 52 и позваниваю между собой?
да
да
Еще подскажите мне нужен как я понял мультиметр, а на какой мощности его использовать ? Так же вопрос например у нас есть первые 3 пина ( 50,52, 61) прозваниватья должен так 50>52, 50>61, 52>61. Правильно? В общем в лучшем случае должны прозваниваться все между собой? А если вдруг пара не прозвониться, что дальше мне делать?
Мультиметр в режим измерения сопротивления. ( 50,52, 61) прозваниватья должен так 50>52, 50>61, 52>61 т,е. между ними сопротивление равно 0 итд. А если не прозвонится, то где-то скорее всего обрыв в дорожках.
Посмотрел, действительно, полицаи и на гражданке используют такой термин. В армии и других структурах (режимных объектах) его не используют.
Изменено пользователем noise1
да
Прозвонил я все пиры между друг дружкой. Все работает . А как вообще узнать не сгорел ли этот 2270 USB чип? Вообще подскажите как дальше действовать!
между 57 и 53 померь напряжение, должно быть 3,3Вольта, и между 51 и 52 тоже 3,3
Мерить так же что бы был тестер режиме сопротивления либо по другому выставить надо?
Еще я так понял ее подключить нужно? правильно?
да конечно нужно подать питание
ТС, прекращай полностью цитировать сообщения, а то модеры накажут. Пользуйся полем быстрого ответа внизу страницы. Или удаляй часть сообщения которое цитируешь. Белой краской написано "20" если крутить ручку влево. Надпись V- обозначает - измерение постоянного напряжения, а цифры - максимальная амплитуда измеряемого напряжения.
Изменено пользователем Rhime
да
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
