Codevision C: Как Можно Узнать Время И Дату Компиляции И Сохранить Ее В Коде?
rmatveev
Есть ли какие-либо переменные окружения или предопределенные переменные в сабже, что бы можно было в код вставить текущую дату и время (дату и время компиляции)?
Спасибо заранее!
UPD. Нашел т.н. предопределенные макросы, в их числе, вроде бы подходящие __DATE__, __TIME__ и __BUILD__.
К сожалению, эти макросы уже раскрыты в человеко-понятную форму (mmm dd yyyy и hh:mm:ss) и пока мне не совсем понятно (вернее, совсем не понятно) как их преобразовать, скажем, в UNIXTIME. Также совершенно не понятно что собой представляет значение макроса __BUILD__.
Не поделитесь идеями/опытом?
Изменено пользователем rmatveev
Выдержка из справочника Codevision:
There are the following predefined macros:
__CODEVISIONAVR__ the version and revision of the compiler represented as an integer, example for V2.04.7 this will be 2047
__STDC__ equals to 1
__LINE__ the current line number of the compiled file
__FILE__ the current compiled file
__TIME__ the current time in hh:mm:ss format
__UNIX_TIME__ unsigned long that represents the number of seconds elapsed since midnight UTC of 1 January 1970, not counting leap seconds
__DATE__ the current date in mmm dd yyyy format
__BUILD__ the build number
Изменено пользователем Dan'nah
Спасибо! Работает, но с оговоркой. __UNIX_TIME__ возвращает текущее время по часам компьютера и никак не учитывает часовой пояс. Это приводит к тому, что НОРМАЛЬНОЕ программное обеспечение будет отображать это время с ошибкой, если часовой пояс отличается от UTC+0...
Unix Timestamp не зависит от часового пояса, он показывает количество секунд, прошедших с момента наступления 1 января 1970 в часовом поясе UTC+0, то есть, в любой момент времени на всех компьютерах Unix Timestamp должен иметь одинаковое значение, независимо от часового пояса. Если у вас часы в операционной системе показывают правильное местное время, но значение Unix Timestamp отличается от верного, проблема скорее всего в неверно выбранном часовом поясе в настройках операционной системы. В этом случае нужно сначала выбрать верный часовой пояс, а потом перевести часы на правильное местное время.
Спасибо! Я об этом не подумал!
Но часовой пояс на компе стоит правильно :(
Видимо, это вина Codevision-а, который тупо берет время из системы не учитывая временной пояс
  • 5 лет спустя...
Если выдает на русском, то смените в Винде регион на Америку, и будет на английском. Системные функции используют системные же настройки локали. Наверное, разумнее поставить виртуальную машину с "американской" виндой и собирать проекты там, чтобы не портить рабочее пространство английской локалью...
Кстати, формат выдачи даты тоже, по-моему, настраивается. По-моему, можно задать и цифры вместо слов, но это не точно :)
Только что, Alex сказал:
что это за компилятор такой
Вполне адекватное поведение компилятора - использовать системные функции форматрированного вывода даты/времени. Чего удивительного? Если не-в-винде не так, то вот это, как раз, и странно...
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
