Схемотехника усилителей: "Quad-405" рвёт ВВ, как Тузик грелку
Уважаемый @Tartamon , наши ГОСТ-ы - это компиляция иностранных стандартов 30-х годов, приведённая методика называется
IMD – SMPTE. Intermodulation Distortion –SMPTE Method (1939 by the Society of Motion Picture Engineers)
Офф: ГОСТ-ы на дорожное покрытие тоже 30-х годов, зато каждый год ремонт.
тест двух частот с одинаковой амплитудой был разработан в Германии в 1929 и стал стандартом в 1937
Спасибо за файл, возможно Вас заинтерисуют другие мировые стандарты..
audio_spec.pdf
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
11 час назад, Tartamon сказал:
Симуляции в сторону.
Э, нет. Ты должен это видеть, чтобы понять, что ты пропагандируешь.
16 часов назад, Tartamon сказал:
И вообще, какие реальные уровни музыкальных сигналов присутствуют на этих частотах?
Вообще, положено выходное напряжение не 32 В, а вполне себе 40...50 В выходной амплитуды из 55 В плеча. Спрогнозируй, что там будет за линейность, если он 50 В на выход отдаст.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
10 часов назад, S-word сказал:
Ну, вот один из вариантов, где питание +\- 35 и выход КУН на мосфете. Нагрузка 8 :
 Минус 120 Дб относительно основного тона.
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
4 минуты назад, Tartamon сказал:
Повышая напряжение питания можно добиться лучших результатов
Yess..  Особенно для акустики у которой гофры ДГ из резиновых сапог штампованы..
Изменено пользователем Tartamon
Ну причём тут акустика, пытаемся улучшить супер-усилитель КВОД, который теоретически может работать вообще без искажений, чего не скажешь о усилителях с глубокой ОООС.
Принцип от Харольда Блэка  (в Кводе используемый), позволяет (по идее) устранить все ошибки.
5 часов назад, Tartamon сказал:
На десяти периодах измерительного сигнала посчитано? Да ты гонишь. И наклона шумового пола нету. Это не Квод.
Это ж надо нормальный, минимум - двухкаскадный симметричный ВК, а не УН прямо выходником управляет, фу, скверна какая.
По идее, ты можешь быть сожителем королевы Англии. Но на практике Квод не давит интермоды.
1 час назад, S-word сказал:
По себе что ль судишь?
По внешнему виду FFT,  что? трудно сообразить, что там, в т.ч., периодов много?
Прикажи еще защиту  вернуть.
 Он их обходит стороной..
Да зачем Кводу защита? Квод должен гореть, как мы с тобой понимаем. :)
Нет наклона шумового пола. Это значит одно: всё, что из Квода хорошего - не Квод. Остался, может, мост. Всего остального: калечного ВК с 3% искажений, УН с 40% искажений - нету. :)
И это правильно (с). :)
Нет. Он им папа. Он их плодит.
553512-m.png&key=936a71aebcc89930df33519
Как только из Квода убрать Квод, линейность сразу улучшается. На стандартном Кводе нельзя ничего путного добиться - и ты это признал сам.
Досужие выдумки.
Не выдумки.
Да ты и сам знаешь.
Всё хорошо, что не Квод.
Даже если Квод сделать хотя бы Людвигом,
это уже шаг вперёд.
В 13.10.2017 в 02:08, VALERII сказал:
Я квод делал задолго до Тартамона , да и нет у него катка, он мужчина широких взглядов в отличии от тебя,  тебе квод как быку красная тряпка , надо быть попроще и допускать наличие у людей собственного мнения отличного от твоего , и люди к тебе потянутся.
Добрый вечер! Всё продолжаете словоблудить...
В 14.10.2017 в 20:36, S-word сказал:
Так узнай. Или тебя в поисковике забанили? :)
Нет. Этот ты не расставил. Это ты защиту убрал. Поставь защиту назад - она есть на всех трёх вышепреведенных схемах. В общем, приведи всё в соответствие с первой схемой:
И тогда уже покажи падение интермодов на 10 дБ. :)
А не хватило силы воли R10 выбросить. Чо так скромно уполовинил его? Сомневаешься?
Где-то вот такие изменения......... три последние очень даже ничего...
QUAD 405 schematic evolution.pdf
Изменено пользователем Alexandre
дописать
защиту надо выбросить R10 тоже и кое-что ещё. Изменить топологию входного каскада.  Проверена пред-предпоследняя схема очень достойно звучит.  Питание +-52В. На нагрузке 8ом выдал 112Вт/канал синус RMS. По Госту измерили Кш, Кг. Кш составил не хуже -98dB (кроме LM301AN). Кг на частотах: 1кгц, 10 кгц и 20кгц. получили соответственно 0,0032%, 0,0058%, 0,013%. (С6-11) при чём это показатели вместе с шумом. Да ОУ TL071. Смена ОУ на более кошерные большой разницы в сторону улучшения не выявили. Некоторые слухачи почему-то даже отдали предпочтение LM301AN. Она очень подсирает на частотах выше 15кГц, но тем не менее уху это нравится больше.... Да ещё использована в этой схеме (нет в ПДФ) схема разряда кондеев по питанию из 909 Квода, он же 707 и т.д.  На выходе использовали транзисторы SANKEN 2SC6011 ( эти ведут себя наилучшим образом в диапазоне температур и линейности Н21 от тока коллектора, даже лучше чем Тошиба 2SC5200), но, зараза стоят дохера именно оригинал. В классе А  и предвыход  2SA1186 . Остальные транзюки как в схеме ztx753 2Sa1085E 2sc2547E.Ну, а так на +-60 вольтах можно выжать на 8 омах  до 155Вт/канал
54 минуты назад, Alexandre сказал:
а можно поподробнее про методику измерений?
чьему уху?
56 минут назад, Alexandre сказал:
сейчас сравнил обе пдф-ки, 5200 лучше
В 27.10.2017 в 21:26, Alexandre сказал:
Две последних схемы. Там от Квода не осталось ничего. :)
Не страшно было руку на легенду поднимать? :)
Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит,
И свой рисунок беззаконный
На ней бессмысленно чертит.
Но краски чуждые с летами
Спадают ветхой чешуёй.
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.
Лётчик Пушкин.
20кгц.  соответственно 0,013%.
А я оп чом? Тузик же! Языком себе попу моет. :)
Хорошо жимануть, там и не то полезет.
О чём мы, вообще, разговариваем? О громкости крика?
32 минуты назад, S-word сказал:
Лётчик Пушкин.
есть две большие разницы как говорят в Одессе или четыре маленьких. свечку держать или прибором  работать....
Что-нибудь ещё из словоблудства, теоретики! Энергичней , ребята! думаю, что в поэзии у Вас получается существенно лучше.... дерзайте, только плагиатом не занимайтесь. А в остальном, прекрасная маркиза. всё хорошо, всё хорошо!:P:P:P
В 28.10.2017 в 00:23, Trisector сказал:
чьему уху?
чьему уху?
изменить
На каждый ух есть свой слух и наоборот...... Да и ПДФ повнимательней, как говорил ММ Жванецкий тщательнее смотрите, тщательнее.... товарищи!
ГОСТ Р 53537-2009 там усё есть.... в том числе и методики измерения. Просты как три копейки... Кстати, можно и симулятором в компе через хорошую звуковуху, но, ребята, это не совсем айс, источник питания импульсный, подфанивает на верхах, некорректно. В идеале анализатор спектра отдельный  типа паккарда или Текстроника. А так наш родимый с6-11 или по-новее. сути не меняет. С нашими СИ совершенно не хуже, можно ещё для гурманов и селективный вольтметр, но это уж лишнее. С6-11 позволяет измерять уровни путём переключения кнопочки на лицевой панели.. Советская техника не хуже импорта... И методика совпадает с аглицкой в руководстве по эксплуатации (квод-405). Да, ещё самое главное, источник питания для квода 220+-10% ЛАТР -1М, 2М,  измеряли на выходе латра под нагрузкой соответствующей номинальной выходной мощности УМЗЧ вольтметром лабораторным д5082 класс точности 0.2. При этом аттестованное заземление (контур) в лаборатории, входной силовой фильтр подавления ВЧ и импульсных индустриальных помех по одной фазе на вводном щите лаборатории, общий металлический  экран помещения, в том числе и пол лаборатории с ячейкой 10х10мм из стальной арматуры диаметром 10мм, ну и экранированные советские провода (не китайские) длинной не более 50см тестировали прямой тракт генерато Г3-123 (Кг в ДЧ от 20-20кГц 0,1%)  С6-11 для вычисления Кг прямого тракта по частотам 1кГц, 10кГц. 20кГц. затем через УМЗЧ ...  в руководстве по эксплуатации С6-11 подробно расписано что и как делать...
25 минут назад, Trisector сказал:
одесситы умные :lol:
Да, нет, просто любят шутить.....:P:P
Как вообще можно измерять такие параметры в домашних условиях, особенно 0.0001 (у ВВ) и выше, хоть убей не понимаю.  когда для этого нет минимальных даже условий. Что там можно намерить?????:lol:Но здесь местные профессора, как говорится за базар не отвечают.... особенно когда показывают спектрограммы с компа симулятора, мама родная отправьте их назад в будущее в советскую высшую школу....:huh::huh::P:P Надоело бред читать, честное слово....:D Когда-то лет 20-ть назад работал на телецентре, так там профилактически раз в год измеряли Кг студийных звуковых и видеотрактов. так вот по тем правилам это можно было делать только при отключённых передающих устройствах во время профилактики, помните такие дни, когда не было вещания? А теперь включайте мозговую деятельность. Как вы думает почему? так вот чтобы не было внешних помех.... А реально в домашних условиях нет стационарных условий для измерений, просто нет по определению, потому что жилое помещение для этого не предназначено, и, следовательно, из 10 измерений 9 будут левыми как на приведённых здесь спектрограммах.  Ведь не один умник здесь не описал условий измерений, ну бредятина какая-то. А представьте Вы измеряете 0.0001 и выше Кг, ну, блин, ребята вы даёте. Не смещите мои тапочки, как говорит дядя абрам из соседнего подъезда...:lol::lol::lol: Срочно даёшь краткий курс метрологии и изучение требований к испытательным лабораториям;);)
А как же быть с легендой Видерхольда?    "Варварски искромсали"  зачем-то?
Пошто не оставили легенду в первозданном виде?
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется,
И нам сочуствие дается,
Как нам дается благодать...
12 минуты назад, Tartamon сказал:
Исключительно из уважения Питера Уолкера, он завещал в своей статье, но не смог реализовать... а может не хотел, ну а так всё согласно структурной схеме согласно первоисточника, никакой отсебятины, кстати, в первоисточнике о защите и речи не было. это появилось позже перед реализацией первого коммерческого варианта....
А вот искромсали схему в УМЗЧ Орбита 002 вот уж где поработали  советские инженеры..... оно и понятно бедность элементной базы на то время.. А Решетников с Солнцевым  в сравнении просто мальчики...
Но против ВВ и других схемотехнических решений ничего не имею... ВВ очень достойный аппарат, но громоздкий и теплолюбивый.....зато морозостойкий...
изменить
В 13.10.2017 в 01:08, VALERII сказал:
Катка нет, но есть сарайчик. :lol:
Сходил в сарайчик во дворе, поискал, и нашел.  Макет Квода в редакции Решетникова. "Дизайн" мой от 1981 года. Где-то так. В сарае в анабиозе пребывал много много лет..
 Выход на 2Т808, которые выпуска февраля 1979 года.
Протер, продул, включил. Живой. На одном выходе 10 мВ постоянки, на другом - 18.
Прикрутил входные (выходные) разъемы под современный шнурок. Пятый день играет на шестиомные АС.  Чисто так играет. Душевно.  Уж точно, раздражающих моментов нет.
В 29.10.2017 в 16:50, Alexandre сказал:
Измеритель искажений С6-8 - это набор усилителей. Как-то совпало, что, с одной стороны, я разбираюсь в усилителях, а с другой - что имеющиеся усилители оказались 80-х годов разработки. Наибольшие искажения вносит первый режекторный усилитель прибора. Можно довольно легко довести разрешение прибора от 0,005% от первой гармоники с заменой старого усилителя новым транзисторным режекторным усилителем, и до 0,001% - с ОУ-транзисторными гибридными. Тогда с режекторным 2Т-фильтром из состава генератора Г3-118, подавляющим первую гармонику на 20 дБ (чтобы не сильно валить вторую и третью гармоники неидеальными скосами АЧХ фильтра), можно достичь разрешения 0,000.1...0,000.5% на 20к. Дома.
С картой можно свободно мерить и Кими. Тоже там же.
В 13.10.2017 в 00:58, S-word сказал:
Сам Квод - крив донельзя. Найдёшь покривше - аж удивлюсь даже. Поэтому Тартамон не выкладывает модели даже более прямых вариантов. Они тоже кривые, дальше некуда.
А на ушном катке кататься: "неутомительный звук, мягки низ, хрустальный верх" он может, пока солярка в баках не закончится. Не можешь ты мыслить нормально, пока у тебя по ушам каток с Тартамоном катается.
Там про этот каток имелось ввиду .
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ? У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него. Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная. Зато самая верная, на мой хилый взгляд. На мотоцикле, китайский аккумулятор проходил 7 лет. Авто аккум. б.у с 2015 года ходит. Правда уже в ИБП. На компьютере. После 8 лет снял. Не хочется рисковать.   А я его купил уже после года эксп. На Авито. И ещё... Собрано очень много зарядных. Конечно простых. Каждое настраивал по амперметру.  А в устройстве не давал. Были контрольные точки регулятора. По 20 лет ходят. Сейчас все бывшие клиенты уже на пенсии.. Одно правда принесли... Без претензий.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Дроссель -укажите точно цвет полос  как я рассмотрел то так
