Несколько Вопросов О Торах.
...а если немножко подумать...
А если ещё немного подумать, то похоже что нас типо разводят.... :big_boss: (с такими вопросами тема становится не интересной)
С уважением, Сергей.
Топикстартер, почитайте литературу по трансформаторам, гугл в помощь. Тогда половина ваших вопросов сразу отпадет, о какой намотке трансформатора может идти речь, если вы элементарного не знаете!
а если немножко подумать и посмотреть на розетку, то окажется, что в розетке две дырки - для двух концов первички...
А если ещё немножко внимательнее прочитать...
Не тыкать же его в розетку, будет элементарный КЗ.
Не, ну я так и думал. Но вчера подумав чуток, хотел у вас уточнить. Почему все бросаетесь на меня? Я же просто уточнил. кому эта тема не интересна, можете просто не заходить на неё)))
Изменено пользователем NiceTroy
Для дальнейшей беседы, осмелюсь спросить об Вашем уровне образования!!
Nice, по переменному току первичная обмотка тр-ра имеет большое сопротивление. Если правильно намотать, КЗ не будет.
Вообще, с таким опытом в розетку суваться рановато.
Лучшее, конечно, впереди!
А если первичку ТС намотает толстым проводом, он же спалит розетку. Так что большое сопротивление первички в КЗ - не "решающий фактор"
трансформатор более чем на 250 Ватт, сопротивление провода вполне хватит для КЗ (если он не в катушке на магнитопроводе).
icon_arrow.gifТипа, я уже прикалываюсь
Люди, я же не говорил что прямо сейчас буду делать трансформатор. Я спросил это просто из-за любопытства. Как уже говорил, возьму готовый трансформатор за 850 рэ. А собственно почему вас так возмущают мои вопросы? Неужели форум придумали не для общения?
.... А собственно почему вас так возмущают мои вопросы? ...
Возмущают?! Ну что Вы?!
Прикалывают - пожалуй да!
Ну а общения хотелось бы более содержательного (типа, тема то не в "песочнице"!!).
С уважением, Сергей
Появился вопрос.
Есть ли предел намотки вторички на тор? Например, если тор 300 ваттный, у него уже есть вторички по 12 и 24 вольта, можно ли ещё добавлять 36, 42 и т.д., пока не закончится место? Или там по другому предел высчитывается?
если есть место, то можно наматывать, что угодно.
но мощность всех вторичек ограничена уже намотанной первичкой.
полная мощность останется прежней, а может даже уменьшится, так как дополнительные обмотки ухудшат охлаждение..
А мотать вторички можно в любой последовательности или же по уменьшению напряжения?
То есть, сначала, например, 42В, потом 36, 24 и т.д. Или можно как-угодно мотать?
можешь как угодно
Порядок намотки обмоток строго не регламентируется!
Но есть несколько правил-советов соблюдение которых заметно облегчит жизнь.
Перемотав не одну сотню трансформаторов буду делать так:
Доверяю программе которая уже не раз опробована, диаметры проводов не меньше расчётных, но не больше разумного (те, если расчетный провод с диаметром 0.5мм, легко могу заменить на 0.6 - 0.7(с учетом расчёта заполняемости окна), но не как не 0.3 или 1.0), типа всегда лучше иметь запас по мощности.
Первыми мотаю обмотки на бОльшее напряжение
Поэтому первичку, если это не повышающий трансформатор-р, целесообразно мотать первой,
Далее вторички 42, 36, 24... (иначе,если будут проблемы с обмоткой на малое напряжение, придётся сматывать обмотку на большее напряжение с большим количеством витков), и плюс ко всему так будет более несколько экономичнее по длине провода => укладка будет более компактной и более эффективной.
Но, обмотки с самым большим расчётным током (на которые придётся наибольшая нагрузка) провод с большим диаметром, лучше мотать последними (дабы охлаждение было более эффективным, чтобы трансформатор не грелся изнутри).
Ещё вопрос:
Если, например у меня есть трансформатор на 100вт с вторичками на 10х2 вольт (две вторички по 10 вольт) и всего 5А, то после намотки ещё, скажем, 20 вольтовой вторички, то ток будет 3 с чем то ампер или останется преждней?
Если измениться, то как их урегулировать? Например, в одной обмотке мне нужно столько-то вольт, в другой столько, в третьей не важно сколько?)))
Ток зависит от толщины применяемого провода.Чем провод толще,тем больше ток.Но нужно еще учитывать,сможет ли железо спокойно переносить снимаемую мощность.Мощность равна ток*напряжение.Итого теоретически ты можешь намотать множество обмоток на совершенно разные напряжения,главное,чтобы их мощность не превысила габаритной мощности и мощности первичной обмотки.Все надо считать
Ещё вопрос....
Это не вопрос!, Это какаято сплошная непонятка!
С уважением, Сергей
Sukhanov
Хах, почему-то фину всё понятно)))
finn32
Спасибо, finn32.
Получается, что нельзя просто так делить мощь на напряг, надо точно знать какой диаметр провода используется и надо только измерять?
Я в непонятках от формулировок Ваших спросов-хотелок.
Экран,это не то,что ты думаешь.Экран может быть межобмоточным(между первичкой и вторичкой) или магнитный,полностью покрывающий корпус.У тебя тор просто обмотан лакотканью.Но тор да,очень хороший и качественно изготовленный.Если еще ток холостого хода 10-20 мА,то это вообще мечта усестроителя.
Для чего тебе дополнительная вторичка?И насколько она должна быть мощная,для питания чего применяться?
Для спасибо кнопочка есть,хоть я и не жадный. :yes:
Изменено пользователем finn32
Ах да,экран там есть,похоже межобмоточный,вон на фото увидел проводник с буквой Э.
А если экран будет полностью покрывающий корпус, то домотать не получиться?
Такие экраны люди делают сами при установке устройства в корпус,чтобы ограничить магнитное поле,излучаемое трансформатором.На твоем торе его нет,только межобмоточный,который я сразу не заметил.Да,его припаяешь к корпусу усилителя.
Так ты не сказал,на какой ток и напряжение тебе нужна дополнительная вторичка.
Для чего вторичка? Найдётся приминение))) Можно двойной усь сделать, один на тда1558q а второй можно на холтоне. Или ещё одну вторичку на тда7294
Обычно дополнительно к сильноточной обмотке мотается слаботочная для питания предусилителей,защит,обдува и еще каких-либо примочек к основной конструкции.Все будет зависеть от соотношения витков на вольт твоего трансформатора,но скорее всего еще одна сильноточная вторичка не влезет на этот магнитопровод,слишком маленькое окно осталось.
...Ах да,экран там есть,похоже межобмоточный,вон на фото увидел проводник с буквой Э....
А об каком трансформаторе идёт разговор??
Пересмотрел тему - где предмет разговора???
привет всем, вопрос такой, я начал собирать полуавтомат, мощность т-ра 1.5-3 кВат скажите стоит ли собирать его на тороидальнике?
или же можно обойтись обычным ОСМом?
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
