Несколько Вопросов О Торах.
Надыбал вот такой торик от старого советского стабилизатора для цв. ТВ. Привлекает своей низкопрофильностью. Как думаете пойдет на силовик, что за железо? P.S. на обмотку не обращайте значения - ал., будет удалена :)
Изменено пользователем VDIJ
Ну а в чём проблема то.Закладывай размеры тора в программу Trans50hz и получишь все ответы на вопросы.
хочу, чтобы все были здоровы!
Товарищи, я так и не получил внятного ответа на данный вопрос.
Вот вбил в прогу напряжение и ток вторички со средней точкой 50В 3А. Диаметр провода первички 1.155мм. После чего я добавил ещё вторичек разные 30В 3А ещё какие-то... Диаметр первичка стала 1.7мм. Если я сейчас планирую намотать вторичку только одну (50В 3А) и первичку намотаю проводом 1.155мм, после чего вдруг надо будет намотать ещё вторичек, например 60В 5А, надо ли будет перематывать первичку или нет?
Второй вопрос:
Тоже к этой теме. Если я намотаю первичку проводом 1.7мм, но потом надумаю намотать ТОЛЬКО одну вторичку 50В 3А, надо будет перематывать первичку или нет?
Если Вы намотаете первичку проводом 1,7мм, а потом надумаете мотать только одну вторичку (50В 3А) то первичку перематывать не надо, просто она у Вас будет с запасом по току.Если же Вы намотаете первичку диаметром 1,15мм, а потом надумаете понаматывать кроме обмотки 50В 3А ещё вторичек, то первичка все их не потянет, надо тогда перематывать её проводом 1,7мм
Изменено пользователем каминщик
to VDIJ. В этом торе железо не из сплошной ленты-намотано кусками посмотри внимательно сердечник. Недавно мотал на таком трансформатор.Первичку проводом 0,5мм 2490вит.(8слоёв),мотал до тока х.х.100мА
дальше мотать не стал.Намотал пробную вторичку на 10В.-нагрузил,но не понравилась просадка напр.%30 примерно.Вообщем как трансформатор работает где-то можно и применить-например при перегрузе
эта просадка сработает как своего рода "защита"."Хороший бублик" для тренировки намотки торов вручную.
Спасибо, размотаю, посмотрю. Как говорится и выкинуть жалко и зря валяется. Как писал раньне - привлекает своей низкопрофильностью. По предв. замерам (мешает провод, изоляция), сечение около 7кв.мм., думаю 2490вит. многовато. Около 1500 должно хватить, но все выяснится после размотки. Все таки придется погуглить по поводу марки железа.
  • 8 месяцев спустя...
Долго длилась подготовка к размотке, наконец размотал. Мда, лента в сердечнике оказалась не цельная, а с кусков, да еще и не встык ( напомню о железе - дроссель с советского феррорезонансного стабилизатора для ламповых цветных ТВ). Вот теперь и стоит дилема, выкинуть его нах., или всеже попытаться чтото намотать. Мощность по рассчету неплохая - около 500 Вт.
Да, в принципе, счас стоят 2 задачи. Нужен БП +-40 и +-80, для кое каких экспаериментов с G и H - классом, и трансформатор для споттера. Споттер явно не потянет, остается БП для G и H - класса.
Выкинуть всегда успеется
Уговорил :) . Лента подправлена молотком, через люминь, острые углы обработаны напильником. Кой какие привинтивные меры, и тор готов к намотке.
Быстро вы управились за 1,5 часа.Я только за.Принцип „как ты узнаешь если не попробуешь” рулит!
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
У Вас такое стабильное напряжение?
В принципе, да, +-. :) . Маленький спальный район, частный сектор, новая подстанция, газ, И!!!!! - электронные счетчики на улице с коаксиальным вводом :D . Рассчет, конечно, буду вести под 230В.
