Плохо работает стабилизация : при подключении нагрузки напряжение сильно проседает и медленно восстанавливается до заданного. Силовые транзисторы рабочие, все проверил. Режимы остальных транзисторов в пределах паспортных данных. Вспомогательный стабилизатор работает, опорное напряжение на Д13 есть, диффкаскад на Т15, Т16 работает, напряжение регулируется во всём диапазоне, но под нагрузкой блок тормозит.
С6, С7 по выходу заменил, но дело не в них.
В чём может быть причина такой медлительности?
Изменено пользователем palet
Помню такие приборы. Только попадались Б5-7, с подобной проблемой - просадка напруги больше допустимой, отремонтировать их не вышло. Барахло, на мой взгляд.
Может, попробовать заменить С1 и С2?
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Входные ёмкости недавно меняны. Блок сам по себе неплохой.
Работал идеально : на образцовом вольтметре 4 цифры после
запятой стояли как вкопанные при меняющейся нагрузке.
Барахлить стал недавно без видимых причин.
42 года ему однако..
Видимо, отработал своё. По паспорту наработка на отказ у него 2500ч., а вышло, видно, намного больше, конечно, если он до сих пор не ремонтировался.
А вот интересно, стабилитроны в норме?
Стабилитроны живые. Под подозрением был опорный Д13 Д818Е. Через него пёрло 44 мА, R24 сильно грелся.
Но когда увеличил R24, ограничив ток через стабилитрон до 10 мА, блок перестал работать.
Выходит R24 не просто ограничивает ток через Д13, но и задаёт ток в базе Т15.
В итоге опору сделал на TL431, R24 оставил того же номинала но увеличил мощность.
Работает, но с нагрузкой так же хреново: сначала напруга падает наполовину, потом медленно,
за 2 -3 секунды выходит на задание.
Не знаю, что можно ещё посоветовать...
Проверяйте транзисторы, не просто исправность переходов но и характеристики. Как вариант может какойто транзистор потерял коэффициент усиления, или полупробитый эмиттерный переход, ну и много чего, это же германиевые транзисторы. Вот как пример , неисправность аналогичного блока питания тут. Схему изменять не вижу смысла, работал 42 года и еще будет работать, надо найти неисправность, а не лепить Тлки. Интересно если заменить все транзисторы на кремниевые, будет работать? Думаю должен.
На кремниевых этот БП не работает.
Нужно пересчитывать всю схему.
Владимир65, чем умощнять Д818 транзистором, уж лучше ТЛку прилепить, имхо.
Ещё раз сравнил режимы транзисторов с паспортными. Все кроме Т10 соответствуют.
На э-к Т10 по паспорту должно падать от 1 до 4В.
По факту 4,8 - 5В. Выходит недооткрывается.
Заменил, новый работает так же.
Что-то не даёт открываться Т10, поэтому блок дурит.
На кремниевых уже пробовали, или просто предположение?
Ну поставили Тлку, лучше стало? Надо искать неисправность, а не исправлять последствия. Раньше же работал нормально и с Д818.
Номиналы деталей к схеме можно увидеть?
Проверьте Т13 можно заменой, возможно обрыв коллекторного перехода.
Максимальный ток блок питания выдает?
Изменено пользователем Владимир65
По переводу этого блока на КТ есть конкретный опыт. Увы, негативный.
С Д818Е работал, но ток через него был 44 мА, при том что номинальный для него 10 мА,
а макс. 33 мА, т.е. сгореть мог в любой момент. Можно было сунуть Д815, что не лучше.
При указанных на схеме номиналах ток через стабилитрон меньше и не будет.
Этот БП на 50В 2А. 3А выдаёт легко, ничего не греется.
Проблема в том, что он работает круглосуточно, заменить было нечем. Сейчас слепил
ему замену, смогу заняться вплотную.
Паспорт с описанием в приложении.
b5-8.rar
Кремниевые можно запросто ставить(будет только лучше), лишь бы параметры соответствовали заменяемым. TL - тоже можно. Электролиты C2,C3,C4 и C5 - заменить. Схема очень простая. Под нагрузкой измеряешь режимы транзисторов и находишь, кто не дооткрывается.
Изменено пользователем slava_s
Причина была в одном из транзисторов диффкаскада.
Переход база - эмиттер Т16 был не пробит, но полупробит.
