Проблема с зарядным устройством "Электроника"
У этого тиристорного зарядного устройства ток пульсирующий
это точно, но с другой стороны тоже читал где-то что свинцовый аккумулятор полезно заряжать пульсирующим током, правда вот насколько это правда я не знаю
Я где-то читал, что желательно постоянным ( без пульсаций).Какая-то фирма рекомендовала. Пульсирующий ток применяют при десульфатации , но там ещё и разрядный импульс меньшим током, чем зарядный, используется.
кстати, вспомнил вот насчет "рекомендаций производителя")) http://www.shintop.ru/vladivostok/article.php?action=show&id=471
забавно, особенно комментарии доставляют
sad but true, но как раз вот так вот на работе мне "автоэлектрик" автомобильный аккум зарядил в свое время, теперь только себе такие вещи доверяю
Изменено пользователем The Neat Freak
  • 1 год спустя...
Доброго время суток тем кто читает эту тему!! Принесли мне такую зарядку с выгоревшими резисторами R4,R5 и закороченными диодами VD5 и VD6. Заменил на новые но резисторы стали греться и сгорели ( диоды нагрелись и закоротились).Долго думал, читал литературу и решился выкинул из схемы резисторы R4 и R5(диоды заменил). И о ЧУДО всё заработало ни чего ни греется зарядка работает отлично испытано на аккумуляторах.
Уважаемые участники форума,
много лет пользуюсь таким устройством и очень доволен. Купил на рынке неисправный. Заменил тиристоры. Затем немного модернизировал, 36В не нужно, на это место поставил автомобильный предохранитель на 7,5А. Попробовал кратковременно увеличить ток с зашкаливанием с аккумулятором, предохранитель сработал без повреждения тиристоров. Затем немного изменил регулирующий делитель под резистор "грубо-точно" СП5-35 на 10кОм. Пользоваться устройством стало намного удобнее, очень точно можно настраивать ток. Привожу фото, кому интересно.
С Уважением.
есть где ниб в тырнете печатная плата этого зарядного устройства под layout
я вот думаю если поставить трансформатор на 16 вольт 10 ампер и поставить один тиристор т-25 ...так как в схеме стоят два тиристора ку-202 для
увеличения мощности.
Трансформатор ТПП-320-127/220-50
как думаете ?
Изменено пользователем simetrit
Уважаемый simetrit, печатки у меня нет, переделать как Вы предлагаете не получится, Т.К. эта схема двухполупериодного выпрямителя со средней точкой. С Уважением.
Изменено пользователем persey.a
  • 9 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане!
Принесли аппарат "Электроника " 15 МО 081. Ну так вот я туда со своими крывыми садистскими ручками и залез.
При включении горит только лампочка "сеть". На УГ тиристоров приходит 36в. переменного тока т.е. напруга идет прямая с транса через резисторы R4 и R5 (51R)не пойму для чего они там нужны эти резисторы. По идее с диодов VD5 и VD6 (КД522Б) должно приходить постоянка на ключ тиристоров, но там нет ничего. (Снял тиристоры, проверил их. Тиристоры рабочие, но на всякий случай заменил тиристоры VS1, VS2 (КУ 208Г) ).Далее по цепи решил проверить транзистор VT2 (КТ817Г) в процессе отпайки обломил ножку коллектора? а может она и была отломана. Так как изначально с транзистора не было выхода. Хотя я еще не проверял резистор R7. На этом мой ремонт закончился. Сижу ищу транзисторы. И вот еще в силу своей мозговой немощности) хотел спросить можно ли упростить эту схемку. Без всякого автоматического откл. Благодарствую!!!
Доброго дня!
Пытаюсь восстановить зарядное электроника. Горит лампочка "сеть", заряда нет..
Проверил полупроводники, всё цело.. Ничего не горит не греется.. Чудо какоето...
Это хорошо что ничего не горит и не греется....пожар уже избежен...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
  • 1 год спустя...
Тоже столкнулся с таким чудом. Принесли с диагнозом: не заряжает. Заменил оба тиристора (пробитые). Заменил несколько кт315/кт361 из-за отгнивших ног. Результата не было. Далее по совету форумчанина выбросил VT9 VT6 и средний вывод RP1 подпаял к DV11 и C5. Появился ток и он стал регулироваться, но уже без автовыключения. Значит где-то косяк с К174ИЕ12. Не сразу понял как питается данная микра. На ноге питания было порядка 0,9В и когда нажимаешь на кнопку сброса счётчика оно поднималось до около 9В. То есть где то коротыш, но мультиметром не определялось короткое. Не долго думая подал 9В/0,4А с лабораторного блока на конденсатор С2 470mF  с соблюдением полярности. Было слышно лёгкое потрескивание как при коротком замыкании. После чего, появилось напряжение на данном конденсаторе при включенном зарядном. Вернул на место VT6 и VT9. Всё замечательно заработало. Итого: либо проблемный электролит С2 или где-то на плату попал кусочек железной пыли, всё-таки в гараже работают болгаркой. Вот такой вот ремонт. А так да, вещь неубиваемая.
  • 4 месяца спустя...
Извините за тупой вопрос но все же. Что за элементы обведены на рисунку. У меня сгорели 2 и никаких маркировок.
Только что, Andrey 69 сказал:
Диоды. Как определил
Я коротнул при тестировании.
Только что, Володимир Коновалов сказал:
Но почемуто были разные а по схеме должны бы быть одинаковые.
Какими можно заменить? Пожалуйста.
18 минут назад, Володимир Коновалов сказал:
Проверь мультиметром
19 минут назад, Володимир Коновалов сказал:
Да всегда готовы :) Что на диодах написано?
ничего в том то и беда :(
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
1n4001 в помощь. Везде есть
ИЗВИНИТЕ заранее.
Вместо ку202г будут работать  BT151-800R. Нисковольтных не нашлось.
А диод только вот  1N4007 в наличии.
Подойдет?
  • 1 год спустя...
День добрый
Попросили посмотреть данное ЗУ , перестал заряжать. При беглом осмотре выявил  один резистор, паленый вот тока не могу определить его номинал, помогите пожалуйста
Фото и схема во вложении
uza.djvu
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
