Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Драйвера дешового Липинского, питание 16В. ТГР на кольце М3000 28х16х9 , витков сколько -уже не помню.
Осцилки
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
а с ключами можно увидеть. есть колечко 31-17-7 сечение 49 мм кв проницаемость 2000 написано советский феррит . сколько надо мотнуть на нем витков и надо ломать
Изменено пользователем вован
Можно будет, но потом. :) Плата у меня уже больше года лежит собранная, но без ключей и СТ. Когда появится желание закончить-тайна покрытая мраком
Да, транзисторы в драйверах у меня выводные, ВС327-40
проба пера
Воо отлично! Теперь понятно что с чем. :yes:
Я бы добавил еще три витка.
Некоторые сваркостроители рекомендуют ломать сердечники, но у меня на кольцах 28х16х9 с 28 витками ТГР работают в АВТ200 Толяна-и нормально работают неломаными
И проверил бы еще пару раз монтаж и детальки. Фото платы с драйверами можно посмотреть?
На мой взгляд толку от такого "минуса" который действует только часть "паузы" между импульсами, никакого. Скорее даже вред!. Он часто портит фронт "верхнего" импульса, а это недопустимо.
Лучше эту "приблуду" вообще удалить с платы....
Изменено пользователем тимвал
тимвал, эти драйвера -опять таки с АВТ200 Толяна, и насколько я читал ветку на электриках-проблем с ними не было , а народу аппаратов построило много Изменено пользователем KT117
2 КТ117 у "бармалея" вообще "минуса" нет и тоже проблем не было.
Проблемы возникают когда ключ вылетит и покалечит всю эту "навороченную приблуду". Приходиться потом все эти СМД-шки ковырять полдня. :wacko: И ещё не факт что "приблуда" не сдохла первой унеся за собою ключ.
Если честно я не могу понять причину спора. " дешевый" при данных ТГР. указанных на схеме работает без проблем, и это проверено на десятке аппаратов лично мной. В Липине с проциком пришлось малеха откорректировать плату под Е-25, и все дела,а купить Е-25/ Р-4 по моему не проблема, по Украине во всяком случае, у Терейковского. В АВТ-200, сделать ТГР., как заявлено автором на колечке и без зазора у меня не получилось, на выходе драйверов была сплошная муть. Сломал кольцо, сделал зазор 0,1 мм. и все встало на свои места.Но в " дешевом ", если мотать на Е-25, и с количеством витков как по схеме, все получается с пол тыка, единственное что нужно сделать,так это подогнать индуктивность зазором. :thank_you2::bye:
А в драйверах не плохо себя чувствуют и bcx-53 и bcp-53 и кт-626 и bd-140 и даже кт-814.Форма сигнала на выхлопе отменная!.
О чем Вы?? Какая прибдуда? В отличии от простого драйвера добавится еще 2-3 детальки. СМД пол дня ковырять?? :crazy: :crazy: :crazy: Ну не смешите народ. Вы попробуйте разок смд и выводные детальки в ваших девайсах сойдут на нет..
мотнул новый тгр на кольце с зазором чек с 2х сторон индуктивность 237 мкгн выход драйвера с ключами
pic_42_2.rar
Эта песня хороша, начинай сначала.
тимвал, может хоть Вы технически аргументируете свои опасения?
Заглянул..., почитал...
"...драйвер работает на емкостную нагрузку, а dersp проверяет на резисторе 220 ом, логичнее было в качестве нагрузки использовать конденсатор, емкостью равной или большей, чем емкость затвора используемых ключей...." - буквально пару дней назад в полномостовом - проверял и на 220 Ом вначале, а потом - на 3900 пФ - никакой разницы НЕТ!
Для вас и иже ниже графики мудилистики в свечке. Надеюсь, что владея ослами (до резвых скакунов хорошей породы вам и др. далече (2 и более лучиков в глазке) разберётесь в оных:
Сверху вниз:
- напряжение на R12=1кОм (синь);
- напряжение на затворе ключа U5 (крась);
- падение напряжения на затворном резисторе R8 ключа U5 (утренняя в росе трава);
- ток через затоврный резистор R8 ключа U5 (дневная трава подсушенная трава)
Нижний график - выхлоп в амперах с пульсациями тока при индуктивности дросселя 10мкГн. Надеюсь, что вы, dersp и др. форумчане, глянув осцилки смогут определить частоту и Кзап.
Ставить балластом вместо ключей резисторы, а не ёмкости, придумал не я, а Б.Ю.Семёнов...
Ага, ну да... Семёнов... да ышщо 220 Ом. А может прочтёте "нечто" про 10 колец, которые насчитал господин Семёнов? А может он больше думал о живучести атомной субмарины, лежащей на дне месяцами..., а может...? А может приведёте ссылку на стр. книги Семёнова или др. его сочинение?
К вашему сведению, на тут, народ юзает сердешные от Эпкоса и более-менее сносный Б/У хлам и, вы удивитесь, "хламовые" сверкальники успешно изрыгають дугу и чот даже сваривают.
Так шта, не наду хуить поделки местных обывателей, т.б. сходив по вашей ссылке на Мастера ничего вменяевого не нашёл (может ткнёте мну шнобелем в более конкретные посты?) оправдывающие ваш спич?
Видимо потому, что нагрузку на драйвер со стороны транзистора IGBT, нельзя рассматривать как чисто емкостную
Трезвая мысль, но, если внимательно глянуть ДШ производителей, то можно узреть, что ваше "открытие" там прописано, даж схемульки даются в купе с активными резюками, индуктивностями и ёмкостями.
Может кому-то будет интересно, что...Прошу прощения, если я кого-то этим своим высказыванием обидел.
не... не интересно галиматью читать. Что касается "прошу..."... так ить Олег и Гиратор вас "поприветствовали".
Да, кстати, как член Мастеров, вы там давно общались с Гиратором?... а то я гляжу, чот надуванчик быстро стух апосля речуги оного оратора.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
особых изменений в положительной части импульса я не заметил. Может быть все таки дело в деталюшках драйверов?
Дрова полностью кольтовские-а стабилитроны какие?
вот простые кольтовские дрова питание 15,56в
пмсм, таки очень большое время включения. Для примера можете сравнить с мелкосхемными драйверами (не более 200нс). Т.е. при включении вполне возможна большая по длительности и значению дин. мощность, выделяющаяся на ключе. Можно дальше модельнуть, но уже поздно и чот баиньки хоцца.
Причин затяжки переднего фронта включения больше чем достаточно. Надеюсь, что участники темы, обозначат оные :)
Ниже тот же косой, сравните:
- напряжение на затворе ключа (красный);
- ток через ключ (синь);
- мощность, выделяющаяся на ключе (зелень). Показана "горбуля" динам. мощности по переднему фронту
Можете соотнести к своей длительности и др.
18 вольт DL4746A
Тогда непонятно-почему сигнал ограничен 15-ю Вольтами.
