Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Будет возможность-снимите фильму по настройке и  работе. Многим пригодится
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Пойдут в сварочный sgw25n120 на ток 140а по два в плечо?,если да то каких размеров нужен радиатор.Собираю первый раз ,вопросов много ответов.... Новеньких и зеленных сильно не пинать.Управление собрал ,заработало сразу, правда пришлось перематывать тр-ор дежурного питания - уменшил кол-во витков.Напряжение на выходе 12,4; 24,9.На прогоне (выход нагружен транзисторами,реле ,табло)тем-ра мс TNY264 примерно 45 по цельсию. При снижения питания ниже 200в нагрев возрастает-это норма?Тему прочел всю ,очень рад что есть люди которые могут сделать сами .а не покупают готовые изделия китайского производства.Правда комплектующие большей части из поднебесной......
 посмотрите пожалуйста осцилки нормальные ? можно включать без лампы и проверять на балласте? все замеры делались с делителем 1/10 время/дел 5µs  Б/Э 1 В а остальные 5в  и лампой 100вт после конденсаторов падение на лампе 3вDSCN2200.JPG
Изменено пользователем руня
Олег спасибо за помощь.Ключи временно для испытаний , при эксплуатации поставлю другие .Для этого я думаю подойдут.Сейчас финансы поют ....Поэтому собираю на том что есть под рукой.Следущий этап -трансформатор.Сделаю фото чуть позже,там такая же ситуация как с ключами.Посмотрите может что и подойдет
14 минуты назад, зеленый 97 сказал:
Вы что смеётесь? Ключи по цене 1.. 2$ уже дорого? :huh: Ваши финансы уже не поют. Они почили..
Цитата
@руня
За исключением того, что на К-Э верхнего ключа осцилка перепутана и напряжения маленькие-то почти нормально. Проверьте ослик-размах на К-Э даже с учетом лампы на входе должен быть не меньше 280В-а у вас даже 180В не набирается
27 минут назад, KT117 сказал:
проверил К/Э прибором показал 160в а на конденсаторах 320в после лампы! что это может быть ? и почему такая плохая осцилка верхнего ключа? без питания силы все в норме
3 минуты назад, Сергей_74 сказал:
На верхнем ключе Э_К перепутаны местами щупы.
вот осцылка К/Э верхнего ключа поменял местами щупы DSCN2211.JPG
7 минут назад, Сергей_74 сказал:
Прибором там мерить бесполезно.
у меня прибор показывает нормально
На верхнем ключе и у меня аналоговый осцил таращит. Ну если у вас прибор "правильный" то ищите кула проваливается амплитуда. Попробуйте вместо лампы вразрыв по +310 включить утюг например, у него сопротивление меньше будет. Посмотрите еще раз амплитуду К_Э на нижнем ключе.
2 минуты назад, Сергей_74 сказал:
ну сколько измерял импульсных блоков питания везде показывал правильно:huh: а здесь и с осцилографом показания сходятся ну почти. а куда амплитуда может провалиться?
после лампы прибор показывает тоже 320в
получается лампа не причем
21 минуту назад, руня сказал:
Тогда смотрите и напряжения на базах-там у вас положительная часть 10В а отрицательная 5В, а напряжения там с дежурки идут и так не должны проседать
Нормальное напряжение+18В и -10В
Скорее всего или щупы или ослик не откалиброван или ручку настройки крутанули
Изменено пользователем KT117
А еще лучше сначала ослик на внешнем блоке питания прогнать по амплитуде, посмотреть что в реале и что на ослике. Я ког да то тоже искал то чего не было.. Ослик был разрегулирован и амплитуду съедал.
У ослика имеется внутренний калибратор
8 минут назад, KT117 сказал:
вот осцилки на базах без делителя на щупе на осциллографе стоит 5в/дел
получается щуп хрень показывает?
вместе с прибором :D
Сравните свою осцилку выше-с щупом. А что за аппарат делаете? Частота что то высокая
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
    • Подскажите номинал резистора указанного на фото пожалуйста. Спасибо. родной от перегрева изменил цвет, облез до резистивного материала и вышел из строя. Sven IHOO T100.
    • В квартирах - в каждой, в общественных зданиях - в кабинете директора, дежурного, на посту охраны. СП 133.13330.2012 - Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования П.С. сами абонентские точки, естественно никто не ставит. Приносят с собой чтобы показать комиссии и всё на этом.
    • Нуууу... покупать фен, шоб только погреть.... не знамо.... Может газовым паяльником, горелкой какой-нить....  я во времена легендарной молодости, одному кренделю доказывал, что глючит проц. так. Вытащил плату (ТВ это был), обернул пищевой фольгой, дыру прорезал (....) над ИМС и зажигалкой зафигачил! Копоть маненько была.... Но ТВ месяц-два отработал.
    • Я, поскольку в гражданском строительстве работаю, вынужден регулярно с этой хре прекрасной штукой сталкиваться. Оно по нормам обязательно во всех свежепостроенных зданиях. И если в старой застройке это ещё имело смысл - там всё "железно" сделано, стальные провода (127В, что-ли), которые приходят на мачту на крыше, оттуда на трансформаторы где становится "абонентскими" 30В и через ограничительные коробки расходится по радиоточкам, то современная реализация - просто профанация по сути. Линия приходит цифровая, по оптике от оператора (ну да, там типа оператор имеет лицензию на работу в условиях ЧС но риали, какой сетевой коммутатор переживёт близкий ядерный взрыв?) и приходит на замечательный "типа отечественный" прибор "Отзвук", который уже формирует выходное 30В для радиоточек. Ну и заодно по FM может принимать выбранную станцию. Всё это уже настолько хлипко что ни о какой реальной работе в условиях ЧС и речи быть не может. И ведь ещё и обязательно это всё довести до кабинета директора/начальника производства. И стоит такой огромный бизнес-центр, заседает высокое руководство, а в углу кабинета спрятана страшная, убогая радиорозетка, которую 1 раз при сдаче включили и забыли нафиг.
