Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
глушится , но почему при кз антистык не отрабатывает свое ,ведь на один оптрон работают что сон что антистык(просто уже мысли в голову лезут самые фантастические)
но это если полностью глушится , а если не полностью то будет какое то не большое  напряжение на клеммах, так само и ток должен сбрасываться до какого то минимального, у меня так работает липинский сварочник на процике  ток сбрасывает при кз до 20ампер , мне достаточно ....  до 30ампер при любом
Изменено пользователем maks067
ошибка
Только что, руня сказал:
@maks067 а кто вам сказал что эта схема при кз сбрасывает ток до 30 ампер ?
да никто ничего не сказал , просто я так настроил,  дальше добиваться полного глушения шим  у меня  не хватило терпения
6 минут назад, maks067 сказал:
это что то новое в этой серии, а можно  по подробней как настраивали ? тоже себе так настрою :D
31 минуту назад, maks067 сказал:
у меня тоже лезли),была проблемка ранее,сначала 494 бракованая наполовину,потом флюс лти-120 в сочетании с советским рыхлым текстолитом образовали так сказать (объёмный резистор на несколько мегаом ),хотя мыл несколько раз. так что фантастика одним словом)
7 часов назад, руня сказал:
если бы шым глушился на клеммах был бы 0
Присутствует дежурное питание 12В для работы схемы сна-антистика
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
9 часов назад, maks067 сказал:
Антистик отрабатывает при КЗ около секунды. В отличие от сна, где достаточно чиркнуть электродом для просыпания
12 минуты назад, KT117 сказал:
дык у него уже антистик есть ! зачем ему еще один:unknw:
15 минут назад, KT117 сказал:
а можно сделать что бы антистик настраивался ?
Cмотрите сообщение  @maks067  на 186 странице. схема сна с антистиком (Примочка Толяна с АВТ200). А в Липинском с проциком нет антистика. Имеется только ток КЗ который равен рабочему +15-20А. На минимуме тока вполне может показать ток КЗ 20-25А.  А антистик полностью глушит шим, если например кинули держак на массу
Изменено пользователем KT117
20 часов назад, млт 20 сказал:
файл не посмотреть( ссылка нерабочая(
Перепроверил работает , файл мп4 на 14 мегабайт с нашего сервиса без регистрации скачивается
<a href="http://download.files.namba.kg/files/168697502">сварка БИШКЕК.mp4</a>
сварка БИШКЕК.mp4
21 минуту назад, gmotors сказал:
сварка БИШКЕК.mp4
а вы уверены на 100%-что это в столице Киргизии призведен аппарат? :D
В принципе-могу и в свои изделия залить кипяченую воду-она не содержит солей, типа дистиллированая и имеет почти нулевую электропроводимость, плюс ещё и лакировка плат. Другое дело-срок работы подопытного-если нулевой-то пыли металлической на контактах нет-и можно спокойно лить дистиллированую воду, а если поработали им несколько часов- то внутри имеется пыль и все это вступит в реакцию с водой и получится электролит с большой электропроводностью
Еще один вопрос-какой припой использовался при пайке. Большинство современных свинецНЕсодержащих припоев очень быстро корродируют в присутствии влаги с созданием огромных очагов с солевовой частью, что только улучшает электропроводность создавая локальные (и часто смертельные для компонентов) участки КЗ
Доброе утро всем ,да и не утверждали что это производство местное закадровый голос принадлежит китайцам что живут за горами рядом :D это  ход тоскают свою продукцию по рынкам города типа акция рекламный трюк .
Типа вали(вари) шваркнула электродам и ничего не взорвалось (пока) все это понимают ,есть у нас товарищи таскают по городу "сухую воду " и на глазах у людей дрель включенную опускают и она работает :huh:
Я это к чему , все просто "Остапов" в наши дни стало больше :).
Из темы прикрутил примочку на 4ю ногу TLки  ,примочка аля бармалейник стянул с картинок Олег1МА полного моста ,полет нормальный :rolleyes: .
Достался один апппарат вернее плата китайца  уж больно она что-то мне напоминаетB) постараюсь выложить фото .
5 часов назад, gmotors сказал:
интересно, что за примочка ?
Всё просто часть схемы от полного моста Олега и эта часть что отвечает за защиту ключей от сверх токов в бармалейнике ТТ ;) все висит на 4й ноге
ТТ для 494.spl7
Изменено пользователем gmotors
Требуется уточнение. Для вторички силового транса нужен литцендрат (или его эквивалент набранный из тонких изолированных друг от друга проводков) , или жилы без изоляции провод ПВ-3 как пишут форумчане?:wall:
3 минуты назад, X200881 сказал:
Все что есть под рукой сгодится. Главный критерий- набрать нужное сечение.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
