Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
20 часов назад, тимвал сказал:
По интернету мелькает вот такой.
Как раз только вчера на него наткнулся... Жене говорю - дорогая, я знаю что мне подарить на 23 февраля))), сегодня заказали, ждем))
На остальные еще не заработал, да и для моего нынешнего опыта такие рановато, сначала с этим поиграюсь
Получше смотрите выше oleg1ma уже показал,  а за 1т.р. ничего хорошего не будет, но если есть желание то покупайте))
На крайняк такой можно взять
Здравствуйте уважаемые сваркостроители.  Хочу  собрать простой Липина под управлением Ардунино но не получается залить  прошивку. Ардунино рабочая проверял на схеме терморегулятора.Прошу помочь. И еще на первичьку на ТХ63/38/25 пойдет провод 1.7мм в 2 сложения.Провод в стекловолоконной изоляции  и возможно ли его использовать на вторичку в 7 сложений.Спасибо за помощь. Сильно не пинайте интернет с телефона.
Прошу совета намотал трансформатор на ТХ63 проводом 1.7 в 2 не все витки ложатся равномерно наползают друг на друга.Можно оставить так или лучше перемотать другим проводом.
какие ключи есть? может достаточно будет просто частоту поднять повыше. На практике провод диаметром 1.7мм - сам по себе уже хорошо даже в одну жилу, к примеру для сварочника на 120-130А его вполне достаточно.
Вполне достаточно и для 200а, так мотайте, а в канавки по наружной стороне будете укладывать вторичку
Изменено пользователем oleg1ma
В 14.02.2018 в 12:07, серий сказал:
Если будете собирать, то сделайте это  http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26768.Конечно его можно и купить. Буде вам приборчик на все случаи ремонта.
Классный приборчик я такой же делал
Пытаюсь собрать комповского малыша. При размыкании термодатчиков сначала не полностью глушился ШИМ, подбором резистора взамен 750 Ом стал глушится.  Шим на tl494, драйвера hcpl3120. На ключах такая картинка, на сколько критична разница снизу? Щупы ещё поменять местами нужно вроде как. Есть кольцо TP4A-T50/30/20-C Ui=2400 Al=4900nH сломано . Где-то в теме такое мелькало, и там было сказано про 40 витков или больше, если влезет, диаметром 1,8. Для ключей 4063 это верно? Пробовал мотать, умещается 42, что на 3 лучше делиться. Сколько мотать? А ещё в сон уходит почти сразу, ёмкость на схеме 220, а в печате 100 мкФ, стоит 100, пока просто отключил саетодиод, чтоб не засыпал.IMG_20180405_011006_HDR.thumb.jpg.e66079d3f025e6687352566de58c4c31.jpg
21 час назад, oleg1ma сказал:
Мотайте 39/13 для частоты 50кГц. Чем больше емкость С1 или сопротивление R5 тем больше время перехода в сон.
Спасибо. Индуктивность первички подойдёт? Показания сравнивал с большим советским измерителем, отличаются не сильно.
Здраствуйте.Доделал наконец дешевый сварочник.получились вот такие осцилограммы получились .
1. ноль.
2.затвор нижний ключ.5мкс/10v кл
3.к-э нижний ключ .5мкс/50v кл
4.выход.5мкс/50v кл
Изменено пользователем tranzistor3102
Присоединяюсь к поздравлению ! И да - шов было - бы увидеть интересно . А от чего применены выходные клеммы ? Внешность у аппаратика очень приятная !
9 минут назад, Дед59 сказал:
Выходные клеммы от какой то силовой ссср установки или прибора.Давно отец с работы принес вот  как  так и пригодились:D
