Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
"Впечатленный"  китайским дросселем , собранным из ферритовых боченков , решил попробовать для опыта !  Боченки взял из старых разобраных мониторов Самсунг , там они есть , правда , по - одному на монитор . Размер их - 28 х 18 х 10 , всего понадобилось 3 шт.  Из тонкого стеклотекстолита ( 1 мм ) , вырубил 2 колечка , вложил их между торцами боченков и зафиксировал на этом этапе суперклеем. Затем с промазкой эпоксидным клеем обернул эту " колбаску " несколькими слоями тонкой стеклоткани ( в оригинале какая  - то      бумага с  добавкой слюдяной пленки , или что - то подобное ) . Все это добро высушил на солнце , лишнее с торцов обрезал . Намотал 23 витка нетолстого провода в изоляции и замерил индуктивность . Получил ни много , ни мало -   целых 25 микрогенри !  Думаю , такая технология вполне применима для изготовления дросселей в практике ! Боченки не дефицит , про остальное просто неудобно и говорить ! Мотать на круглое несравненно удобнее , чем на квадратное или кольцо ! Расчеты не делал , кто в этом дока , при нужде сам посчитает !
Малеха не наступил на свои-же грабли!, сваял Липина 160 ампер с проциком. Включил через лампочку-полет нормальный,на балласте то-же норма,пробую варить-свист.И нет посмотреть по своим распечаткам схемы Липина, я там на полях делал пометки что и как . Короче проблема была в обратной связи, вернее в подключении. Провод две многожилки в изоляции, а сверху экран.Один провод на шунт и О.С., второй на + выхода и третий экран на минус. Так вот второй провод, который на выход + и давал наводки на обратную связь!,пустил его отдельно и все стало гуд.Потом порылся в распечатках и там черным по белому сам это и записывал, да еще и три жирных знака восклицания ставил.:acute:
Здоровья всем!,прошу  откликнутся гуру от программирования! Есть подлая мысль сваять на базе Липина с проциком плазморез,но к сожалению в программировании я как заяц в геометрии. Хотелка такая скажем от 5-6 ампер до 50-60 ампериев с шагом в 2-3 ампера.
Или подскажите что  править в уже готовых прошивах.:huh:
В 27.06.2018 в 19:33, серий сказал:
На них делал мелких бармалеев.Частота примерно  была 30-35 не больше.На совковый ферит есть паспортные даные и размеры. Примерно так-Типоразмер ПК30#16 на верхнем торце клеймо стоит в кругу написано 3000НМС.Ток выходной  140-150А. Таких для снятия такого тока, понадобится 3комплекта(общее сечение получится 546мм2), зазор между каждым комплектом - чек с банкомата, он 0.055мм толщиной.Для частоты 30кГц и заполнении 0.45%, первички нужно 30витков, вторички10.Прикрепил выжимки с паралельной ветки(фиксатый),можете посмотреть там. ДА,может кому нужны строчники,могу выслать(штук10-12) совершенно бевозмездно только по Украине и только укрпочтой.
Есть строчники ТВС110ПЦ15 сколько надо штук и какой зазор нужен.rar
Серий. Я насчет сердечников. Мой номер 0979309265. Перезвоню. Спасибо.
Спецы!!! Нужен ваш совет. Тихо умирают транзюки (IRGP50B60PD1), сигналы вроде в норме, подключаю баласт(5 ом) и колектор емитер накоротко.  1. 1 ом в разрыве первички. примерно 3v. 2. сигнал полной силы на первичке. 3. выход после диодов примерно 60v.
Изменено пользователем Bodik
Покажите сигналы  З-Э,  К--Э нижнего ключа и с выхода в большем разрешении. Как СТ мотали? Фазировка похоже, неправильная
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
СТ- кольцо 63/38/25 сломаное и склееное. 30/10 витков. Драйвера АВТ-160.  фотки; база ниж.;  к-е ниж.; нулевая линия.; вх.драйвера ниж. 10v. на клетку.  на фотке  к-е ниж.    делитель  переключен 1/10.
Я не помню драйверов АВТ160 в Липинском. По осцилкам с К-Э ключей-большой пологий спад размагничивания. Или зазор сделали большой-или частота высокая. Что с выхода? Где осцилка?
Есть то что есть. Нету транзюков чтобы снять осцилу... Буду заказывать. Драйвера примерно как на фотках. В снаберах кондюки  3300пф. может из-за них неправильный спад.
дешевый сверкальник.spl7
47 минут назад, Bodik сказал:
Старые покажите ключи, и частоту вам желательно поднять для ваших моточных, иначе долго будете  покупать-менять ключи
Изменено пользователем oleg1ma
Вот брал Б.У. с приваренными ногами для экспериментов, сейчас ставлю их в аппараты.:acute:https://www.aliexpress.com/item/IRG4PC50W-G4PC50W-TO247/32386201151.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edvwp60K
Изменено пользователем TigraDanser
другой адрес ссылки
20 минут назад, Bodik сказал:
ставлю прямо на радиатор через пасту...
и правильно, тр-торы лучше возмите б/у за те-же деньги что на вороне, но возьмете 5шт. вместо двух
https://beegreen.com.ua/tranzistor-irgp50b60pd-igbt-600v-75a-11495
Привет всем форумчанам похожая проблема как и у Bodik
При подключении  на баласт, ключи громко уходят в мир иной, захватив с собой 18В стабилитроны.
Ниже осцилки на ХХ до умертвления:
1. 0
2. Б-Э первого канала
3. Б-Э второго канала
4. На выходных клемах
Все элементы согласно схемы. СТ на кольце R63*32*25 сломано и склеено 33 первичка 11 вторичка
схема с режимом сна.spl7
Может я с балластом чет на путал? подключаю его прямо к сварочным кабелям. Нихромовая спираль диаметром 5мм. Нахожу нужное сопротивление согласно совету КТ117:
По настройке на балласт-используйте эквивалентный току в дуге. Расчитайте по Закону Ома  по эмпирической формуле напряжения  при сварке  ММА на дуге U=20+0,04*I , где  U-напряжение на дуге, а I-сварочный ток.
Так-для 160А напряжение дуги на электроде будет 26,4 В. Сопротивление балласта должно быть равно 0,165 Ом.
парвда у меня омметр тысячные доли не меряет, но показыват 0,16.
Затем при включении не сразу БАБАХ, а когда начинаю добавлять ток, гдето 30-35А стали фатальными.
Тут два варианта, либо ключи из поднебесной(на или заказывал 10 шт за 450р) либо я что-то делаю не так.
Подскажите пожалуйста
1 час назад, Бакалавр))) сказал:
Какая частота?, фотосы ключиков в студию,какой размах сигналов на осцилках.
А по поводу ключей я скидывал ссылку двумя постами выше. Брал у этого продавца ключи б.у., не жалею, работают нормально.
Частота 40-42 кГц
Размах на ключах 5в/дел, а на выходе через делитель 1:10 получилось  20 В/дел
Фото ключей завтра (каких, сгоревших, или тех что еще остались)
Частота маловата, надо-бы 47-48 кГц. Стабилитроны на выходе драйверов надо на 18 вольт. Обязательно прогнать сервисный питальник с нагрузкой на предмет просадки напруги. На каждый канал по резистору 200-240 ом. + реле + куллер или что там у тебя еще питается. Проверить фазировку СТ!!!,
И еще, Обратная связь!!! .Она должна быть подключена!  R1 изначально может быть и 510 ом. Дальше на токе 50 ампер ( по индикатору управы ) выставляем ток 50 ампер   на выходе аппарата нагруженного на шунт через амперметр.Резистором R1 этот ток и выставляется ( Чем больше сопротивление этого резистора - тем больше ток на выходе.) Вот вкратце и все.Удачи.:huh:
Стабилитроны по 18 и стояли, с фазировкой порядок, ОС само собой тоже подключена была.
С частотой подправлю и на резисторах питальник прогоню, посмотрим что получится.
52 минуты назад, Бакалавр))) сказал:
Питальнику полную нагрузку!, т.е. и резисторы и реле  и еще чего будет включено в готовом аппарате. У меня например еще 2 куллера к нему подключены.
Частоту подогнал до 48кГц, питальник проверил, правда пока только на одном канале (стабилитронов только два оказалось запасных) завтра на втором проверю. Все подключил и реле и кулеры (тоже два дополнительных ставлю). При подключении резистора 220 ом пропадают ступеньки на фронтах и падение напряжения около 1-1,5 В. Вечером осцилки без резистора и с резистором выложу (с телефона чет не получается фото вложить) и фото ключей.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
